řazení
Re: řazení
Poslaťod mio » Str 24. Okt 2012, 18:07
Taky může být vůle přímo ve spoji táhla a řadičky (šroubovací čep 19).
Re: řazení
Poslaťod PaulieTD » Pon 29. Okt 2012, 21:28
Ahoj, ted auto skoro 14dní stálo a dneska po výměně lanka spojky šly rychlosti strašně špatně řadit ? Myslíte , že pomůže výměna oleje, nebo se to rozhýbe ? :) Docela mě to zarazilo :(
Je : Citroen Xsara Break 1,9TD SX VTS
rv.98 , folie, 14" alu Alessio,tažný...kára se spotřebou kolem 5ti litrů... best !!!
Byl : Ford Mondeo Kombi 1,8TD
rv.97,alu 16"Borbet,všechno v el....už je pryč...koroze :(
Časem snad Mondeo TDCi :)
PaulieTD
Registrovaný: Sob 7. Júl 2012, 8:32
Vůz: Xsara Break 1,9TD SX
Re: řazení
Poslaťod Kleki » Pon 29. Okt 2012, 23:02
Vyskúšaj a uvidíš či to pomôže , výmenou oleja nič nepokazíš. Pomôcť ti to môže ale aj nemusí, potom bude treba hľadať problém inde.
Re: řazení
Poslaťod PaulieTD » Uto 30. Okt 2012, 11:42
Našel jsem na internetu tohle : http://www.autoopravy.eu/index.php?akce=2&id=219 je to sice na Feldu , ale třeba je chyba v tomhle,protože předtím to fungovalo ....ted i po jízdě 5km ráno do školy, to šlo z těžka,dneska najedu na rampu a skusím to , teda aspon se domnívám , že to bude na Sáře podobobný :)
PaulieTD
Re: řazení
Poslaťod Kleki » Uto 30. Okt 2012, 16:57
Xsara má trochu iné radenie , ale skontrolovať môžeš , či náhodou nie je zatuhnuté.
Bez názvu.JPG (62.57 KiB) Zobrazené 20090 krát
Re: řazení
Poslaťod PaulieTD » Str 7. Nov 2012, 19:15
Kleki: tak jsem včera projel kaluží v práci a od tý doby jde řazení jak med ..takže to za těch 14 dni asi zatuhlo,což teda nechápu :)
O víkendu to všechno prostříknu :) Jsem rád, že to byla jen taková "blbůstka " :)
PaulieTD
Re: řazení
Poslaťod driversk » Str 7. Nov 2012, 19:35
Kurňa kde je taká zázračná kaluž,, aj ja chcem po nej prejsť. :D
Re: řazení
Poslaťod PaulieTD » Str 7. Nov 2012, 20:39
driversk : u nás v práci, kdyžtak se stav (Opočno) :D vodu v ní pro tebe speciálně pohlídám :D
PaulieTD
zle radi 1tku
Poslaťod vilo6 » Sob 12. Jan 2013, 15:16
Zdravim, kupil som xsaru 1,6 16v 80kw benzin 150 000km. Bola tam menena prevodovka (povodna hucala). Automechanik mi povedal ze je to prevodovka z ineho auta nie zo xsary. Mam taky problem ze niekedy ide tazko zaradit 1tka 2 ka a ked radim spiatocku obcas to zahuci. Ta 1tka ide niekedy naozaj nasilu dvojka uz lepsie. Myslel som si ze to je olejom ale ten som vymenil a robi to stale aj ked menej casto ale obcas to spravi. Cim by to mohlo byt? Spojka uz asi dochadza lebo zabera dost na malom mieste aj mechanikovi sa to nepacilo, hovoril ze dochadza....
Dakujem za rady :-))
vilo6
Registrovaný: Pon 24. Dec 2012, 12:04
Vůz: Citroen Xsara ll 1,6 16v 80KW, r.v. 2002 benzin
Re: řazení
Poslaťod snoopy » Ned 13. Jan 2013, 0:05
když byla měněná převodovka, tak jsi neměnil i spojku?
Re: řazení
Poslaťod vilo6 » Ned 13. Jan 2013, 15:50
Auto som kupil s cerstvo vymenenou prevodovkou
vilo6
Řazení
Poslaťod tokin111 » Pia 15. Mar 2013, 7:30
Ahoj,mám prosbu,na foru jsem nikde nenašel odpověď na mou otázku,týkající se nefunkčního řazení na mém voze – Xsara r.v.98 motor 1,8i.Zjistil sem příčinu – vypadlé táhlo řazení, co je za motorem na tom čepu.Má otázka zní – jak je tam toto táhlo přichyceno a zajištěno?Lze ho normálně nasadit, zajistit a jezdit dál nebo je nutná výměna dílu?P.S. Nekamenujte mne,fakt jsem tlačítko"hledat"použil ale stačilo jen na vyhledání příčiny...Dík moc
tokin111
Registrovaný: Str 14. Apr 2010, 17:30
Vůz: Citren Xsara 1,8i r.v. 09/98
Re: řazení
Poslaťod Kleki » Sob 16. Mar 2013, 14:57
Kameňovať ťa tu určite nikdo nebude :mrgreen: , nové vlákno si nezaložil a svoj dotaz si dal tam kam patrí. Ale k veci , na obrázkoch (Strana1) vyššie je schéma usporiadanie tiahel , sú tam celkom 3 tiahla a majú v sebe pružné púzdra , ktoré zapadajú na guličku v protikuse. Ak sa ti stalo to , že sa tiahlo uvoľnilo , tak máš asi opotrebené tie púzdra a asi by bolo lepšie keby si tiahla vymenil za nové. Ale skús najskôr tiahlo nasunúť späť a uvidíš.Ak sa ti to stane znova , tak ťa výmena neminie. Mohlo sa stať že sa len uvolnilo a vyskočilo.
řazení
Poslaťod adkowhite » Štv 5. Dec 2013, 19:50
Ahoj potreboval by som radu AK by niekto vedel,mám peugeot 406 hdi r.v.2000 66kw break,a problém je taky že ked zaradím do4 -ky a pridám tak my začne strašne trepat(mixovat)s pakov,a robi to len 4-ka.Dakujem.robí to najviac pri zabere
adkowhite
cvrlikání řazení
Poslaťod sedljiri » Štv 12. Dec 2013, 20:25
Ahoj, na picassu, jsem strašně dlouho pozoroval cvrlikání a obviňoval vstřiky... Potom jsem objevil fígl...
Nějakou blbou náhodou jsem vzal za řadící páku, natlačil ji při zařazeném kvaltu doprava, nebo doleva a najednou je klid....
Je to kovovej zvuk a vážně mě nenapadá, co by to mohlo dělat. nějaké zkušenosti, rady? Děkuju :driv:
Jirka Sedláček
sedljiri
Registrovaný: Uto 18. Nov 2008, 16:21
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI,66 kw, r.v. 2001
