6-ti kvalt Xsara VTS
Re: 6-ti kvalt Xsara VTS
Poslaťod řepák » Pia 26. Feb 2010, 17:31
Ve středu sem byl ve Štětí a když sem odjížděl tak sem zehlédnul kluka co lezl do Xsary .
Brda , zpátečka, rychlý výskok z dodávky a pak už jen následovala ,,agitace,, :D
Samo že o nás nevěděl .
Tak sme v rychlosti pokecaly a pochlubil se mi že v tom má 6-ti fofr z pařouta , číslo sem už ale zapo.
Jó , a měl 2.0 VTS .
Poslaťod Shaggy... » Str 3. Mar 2010, 17:35
Tak to doufám, že se tady objeví a budeme moc pokecat o našich Xsárách... :D
Xsara I. 2.0i 16v VTS 6-ti st. převodovka ( Odlehčená řemenice na klice, regulátor tlaku paliva, komplet nerez 2,5´ výfuk na míru, filtr K&N, svíčky Denso, snížená hlava, odlehčený setrvačník, upravená ECU )
Shaggy...
Registrovaný: Sob 3. Máj 2008, 20:21
Vůz: Xsara I. 2.0i 16v VTS, AR 159 SW 1.9jtdm
Poslaťod m1has » Ned 6. Mar 2011, 12:19
Čau chlapi.. Včera mi kámoš co dělá mechanika v citroenu/peugeotu povídal že tam maj jednu totálku peugeota a že má stejnej motor jak to moje VTSo a že to je 6ti kvalt. Akorát si neni jistej jestli to je 206 nebo 306 :roll: Je bořená z boku na zadek. Celej předek ok. Tak jsem mu povídal ať přemluví majitele a že bych si z toho auta vzal převodovku do svýho VTSa :twisted: ... Koukám že shaggy už jí v xsaře má a evidentně šlape dobře.. Koukal jsem i na video na youtube.com.. Když jsem listoval touto diskuzí, tak jsem se dočetl že se akorát musí vyměnit táhla a kulisa a pak nějaký podložky ke kolům že převodovka je delší a vykukuje do podbehu a nejde dát plnej rejd.. Ještě by mě zajímala jedna věc. Jak je to s poloosama?? A se spojkou? Neměly by se tam ty poloosy a spojka dát z ty Gti-6ky? Díky za odpovědi 8) Bychom pak mohli dát nějakej ten xsara 6ti kvalt srazík :)
m1has
Registrovaný: Uto 11. Nov 2008, 10:07
Vůz: 2004 Xsara II 2.0i 16v VTS, Zlatá metla, kůže, 6ti kvalt
Poslaťod m1has » Str 9. Mar 2011, 23:57
Jak to tak vypadá, tak auto půjde příští týden na dílnu.. :p nechce někdo 5ti kvalt z VTSa ? :P má najeto něco málo přes 84 tisíc kilometrů.. Díky
m1has
Poslaťod m1has » Pia 11. Mar 2011, 15:44
Ták už mám převodovku, táhla a kulisu.. cena 14.000 to jde :) Příští týden se do toho pustíme :P Možná uděláme ještě spojku, mno uvidíme jak na tom bude ta co tam teď je.. Shaggy, teď bych tě tu potřeboval. Please zjev se :)
m1has
Poslaťod m1has » Štv 17. Mar 2011, 14:16
A je to !!!!! Další 6ti kvaltová Xsara VTS !! :) Jede to suprově.. Mno nic jdu se projíždět :) Jo jak psal shaggy ze mu to jede na urcity kvalty vic je pekna blbost aby na dvojku jela pres kilo.. Nejak ti to divne ukazuje tim padem... Na dvojku pri 90 mi uz cinka omezovac.. trojka pri 140 má 7000/ot víc sem zatim nezkousel... ale odpich je od dvojky fakt libovej, je to opravdu znat ..:)
m1has
Poslaťod Sleemak » Štv 17. Mar 2011, 19:43
Myslím si že to blbost není, nemusí ty převodovky být uplně stejné, můžou mít o něco jinak nastavené převody (podotýkám že nejsem znalec) . Nemám sice 6 kvalt ani VTS, ale tuším, že na dvojku při 90 v omezovači nejsem, mám dlouhou převodovku.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Poslaťod m1has » Pia 18. Mar 2011, 12:32
No nevím nevím aby dávali do P306GTI6 odlišný převodovky. Nevim no ale kdyz ma prevodovka kratsi kvalty, tak.. Zbytek si domysli. Ale opravdu pri 90 jsem v omezovaci.. Nebo sem mel haluz.
m1has
Poslaťod Marek » Pia 18. Mar 2011, 17:52
Doporučuji zkontrolovat tachometr podle GPS nebo na dálnici měřením času na několikakilometrovém úseku (vzdálenost udávají přesně kilometrovníky). Jestli opravdu máš takhle krátké převod, tak musí dvojka na mokru hrabat.
Poslaťod Hrnča » Pia 18. Mar 2011, 18:44
Dvojka na devadesát na omezovači si myslím, že je v celku normální. Kolik by pak dělaly ostatní rychlosti? Každopádně díky šestce může být převodovka "kratší". Běžná praxe...
Poslaťod Škopek » Pia 18. Mar 2011, 19:32
Zdravím
Před lety mi můj Fiat 128 1300 s ostrou vačkou z XJ/9 jel na dvojku 120 km/h,byl to čtyřkvalt.U dvoulitru 90 km/h na dvojku zas moc není,chce to trochu podržet :D :driv:
Škopek
Poslaťod rosta12345 » Uto 22. Mar 2011, 20:18
nebude to tím že ten fiat neměl ŘJ a tedy ani omezovač :?: :D
Poslaťod Hrnča » Uto 29. Mar 2011, 19:25
Dneska menší test. Motor po třiceti km, tedy nejspíš ohřátý dost. Dvojka na omezovači, kraj červeného (cca 6500ot/min), ukázala 90km/h. Podle tachometru. Mám vyzkoušeno, že odchylka od navi je tak dva kilometry...
Poslaťod Marek » Str 30. Mar 2011, 11:46
To je tím, že 1.6 je točivější. Já u mého "polodýzlu" mám na dvojku při tachometrových 100km/h 6tis, omezovač je asi 6250? Rozdíl proti skutečnosti nebude větší, než 10%, spíš pod 5%. Na trojku při 6tis. 150 a na jedničku mám 50 při 5500ot - k překročení obecných rychlostních limitů mi tedy stačí první 3 stupně.
Poslaťod m1has » Pon 18. Apr 2011, 23:31
Zdravím. Včera jsem zkoušel tedy jak točí.. 1 stupen 60km/h... 2 stupen 100km/h... 3 stupen 140km/h... 4 stupen 160km/h... 5 stupen sem uz moc nezkousel... 6 stupen pri 190km/h 5500 ot/min pri stoupani porad zrychluje... pri 220 mirne zrychluje.. 230 vic jsem nedal, ale porad to tam lezlo... odhaduju ze tech 250 bez problemu.. :) no neni to krasa ? :) ale jak to tak vypada, tak prevodovka pujde na repas, pac za studena spatne radi a to ji za studena tocim max 2500 otacek... jakmile se ohreje tak jde krasne plynule..
Naposledy upravil m1has dňa Uto 10. Máj 2011, 10:33, celkovo upravené 2
m1has
