řazení
Re: zle radi 1tku
Poslaťod ROSTISLAV NOVOTNÝ » Sob 14. Dec 2013, 19:25
vilo6 píše:Zdravim, kupil som xsaru 1,6 16v 80kw benzin 150 000km. Bola tam menena prevodovka (povodna hucala). Automechanik mi povedal ze je to prevodovka z ineho auta nie zo xsary. Mam taky problem ze niekedy ide tazko zaradit 1tka 2 ka a ked radim spiatocku obcas to zahuci. Ta 1tka ide niekedy naozaj nasilu dvojka uz lepsie. Myslel som si ze to je olejom ale ten som vymenil a robi to stale aj ked menej casto ale obcas to spravi. Cim by to mohlo byt? Spojka uz asi dochadza lebo zabera dost na malom mieste aj mechanikovi sa to nepacilo, hovoril ze dochadza....
Dakujem za rady :-))
jestli špatně vysazuje spojka může být v háji přítlačnej talíř na spojce-taky mám měněnou převodovku v xsarce-sehnal jsem z pažouta 106 B a pasovala.....a při výměně měnil i spojku a ten přítlačák byl dost omletej v místě kde tlačí ložisko-navíc to při zpátečce a jedničce někdy taky blbě řadilo a mechanik mě povídal že můžou být unavené ty jednotlivé paprsky na přítlačáku-ten se potom nepatrně jakoby kříží a částečně unáší....po výměně oukej a doporučuji koupit kvalitní set..VALEO, LUK ,SACHS.... žádný polsko jinak ji za chvíli budeš měnit znovu a neušetříš nic-naopak platil by jsi 2krát práci
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Re: řazení
Poslaťod vilo6 » Pon 16. Dec 2013, 21:15
dik moc :-)
Spojku budem menit lebo sa chystam do zahranicia a bojim sa ze ma to niekde necha takze pojde nova. Je to uz len otazka casu kedy budem mat nato cas :-)
vilo6
Registrovaný: Pon 24. Dec 2012, 12:04
Vůz: Citroen Xsara ll 1,6 16v 80KW, r.v. 2002 benzin
problem se razenim
Poslaťod mikecczz » Uto 21. Jan 2014, 0:28
Ahoj. Mam takovy problem. Po jizde na dalnici, kdyz jsem sjel, mi zacalo zlobit razeni. No zlobit,skoro prestalo fungovat. Problem zaradit nizsi rychlosti hlavne 2 a 1 skoro vubec. Po chvili jizdy po meste to zacalo byt zase normalni,no ale pak zas dalnice a jeste horsi... dokonce, kdyz jsem zastavil abych dal prednost sem po vyrazeni musel chvili cekat, nez se mi vubec povedlo zaradit. A to jenom 4, nic jinyho... mam picasso z 2001 1.8. Dik za rady, co postupne udelat, do vcera jsem mel passata a s xsarou nemam vubec zkusenosti. Jo a jeste prosim, pokud vymena spojky, je nutny vyndat celej motor? Diiiik
mikecczz
Registrovaný: Pon 20. Jan 2014, 23:59
Vůz: xsara picasso 1.8
Re: řazení
Poslaťod snoopy » Uto 21. Jan 2014, 15:22
No, spojka by to být mohla. A motor se uplně vyndat nemusí, ale podle servismana, co mi ji měnil naposledy je tam u picassa přístup naprd...
Re: řazení
Poslaťod vena garážmistr » Uto 21. Jan 2014, 19:31
Jak píše Snoopy spojka na picassu je celkem fuška a je lepší to nechat udělat někde na dílně kde mají pořádné nářadí.
Re: řazení
Poslaťod framat » Pia 10. Okt 2014, 20:01
Zdravím,
mám takový problém, při zahřátí motoru mi ztuhne řazení (a dost), rychlostem se tam vůbec nechce. Táhla jsou v pořádku (promazaná). Nevíte někdo čím by to mohlo být. Díky :roll:
framat
Registrovaný: Sob 27. Aug 2011, 9:45
Vůz: Xsara 1.8i,N0 1998
Re: řazení
Poslaťod betom » Pia 10. Okt 2014, 20:09
Zkus vyměnit olej v převodovce. Já to udělal a řazení jde lépe. 8)
Re: řazení
Poslaťod framat » Pia 10. Okt 2014, 20:11
omlouvám se, to jsem opomenul napsat, olej je vyměněný asi před měsícem
framat
Re: řazení
Poslaťod betom » Sob 11. Okt 2014, 7:12
Pokud byl molej měněný tak mě napadá ještě jedna věc co měl syn u Golfa. U Golfa byly vymačkamé plastové "kosti" pro ovládání pák mezi šaltrpákou a převodovkou. Stačilo je vyměnit a bylo po problému. Nevím ale jestli je systém převodu šaltrpáky na převodovku u Xsary stejný. Když tak pošli VIN a podívám se do výkresů jak je to řešeno. :roll:
Re: řazení
Poslaťod framat » Sob 11. Okt 2014, 9:22
VF7N0LFXF36168366 díky
framat
Re: řazení
Poslaťod Pety » Sob 11. Okt 2014, 14:53
Před měsícem měněný olej v převodovce a tohle se stalo? IMHO to nějak souvisí. Mechanické díly by nebyly takle teplotně závislé.
Pety
Re: řazení
Poslaťod framat » Sob 11. Okt 2014, 15:40
nene, už to trvá delší dobu cca půl roku (to tuhé řazení po zahřátí motoru), měnil jsem olej protože jsem si myslel že by to mohlo být tím, ale po výměně žádná změna snad jen minimální (zlepšení tak o 2%)
framat
Re: řazení
Poslaťod MP » Sob 11. Okt 2014, 15:53
betom píše:Nevím ale jestli je systém převodu šaltrpáky na převodovku u Xsary stejný.
U Xsary je to takhle:
http://service.citroen.com/docapv/affiche.do?ref=050001335601&refaff=0500%2001%20335601&idFct=FCT0015
Re: řazení
Poslaťod mio » Sob 11. Okt 2014, 19:54
Zdravím,jen poznatek.Často zarezne šroub (čep) č.8 .Jde špatně pohybovat řadící pákou vpřed a vzad do stran funguje normálně.Nevím jestli to má něco společného .....
Re: řazení
Poslaťod framat » Ned 12. Okt 2014, 7:23
jj, díky... dneska jedu na barák, tak jsem zvědavý co zjistím a vykouzlím :-)
framat
