Chladic - vymena kapaliny
Re: Chladic - vymena kapaliny
Poslaťod tino » Pia 11. Máj 2012, 14:54
akú chladiacu kvapalinu mám dať ? ešte nebola menená a citroen má dosť drahu 10 l 47 €, v obchode kupim 5 l koncetrat za 13 €
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Poslaťod empík » Pia 11. Máj 2012, 18:35
Tiež som mal dilema, akú kvapalinu doliať. Ja mám žltú kvapalinu a potreboval som ju v zime ešte trochu posilniť aby neboli problémy. Nakoniec som použil Dynamax G11(modrozelená farba) asi 3 éčka za liter na -80 st. Nemal som s tým žiadne problémy.
Poslaťod tino » Str 16. Máj 2012, 12:18
necituj předchozí příspěvek, odpovídej!!!
no áno , ja mám modrozelenú, myslel som teda že musí ísť G11, lenže tá je na 3 roky, a v citroéne majú interval 6 rokov, asi dám od nich a budem mať pokojaj keď je drahá. 47 € za 10 l. -35 st.
tino
Poslaťod Silenoz » Str 23. Máj 2012, 19:36
Zdravim,
tapu jakou chladici kapalinu. Nekde je psano ruzovou, jinde zelenou ci modrou :(
Dnes jsem byl v InterCars a tam mi typek rekl, ze pokud budu menit kompletne kapalinu (coz budu), tak je temer jedno jakou zvolim a dal mi modrou (ci trosicku do zelena).
CAR TECHNIC, Germany
CART999
ASTM D 3306, SAE J 1034, AFNOR R-15-601, BS6588:1992
Nikde zadny napis jestli je to K11 ci K12 apod.
Myslite, ze to nebude vadit, nebo mam radeji kapalinu jit vymenit?
Citroën Xsara II Break Exclusive 1.6 16V (3/2001)
_________________
Silenoz
Registrovaný: Uto 25. Mar 2008, 16:09
Vůz: Xsara break 1.6 16V, 3/2001
chladící kapalina 2,0HDi 66kW
Poslaťod sup7sup7 » Štv 27. Sep 2012, 15:00
zdravím,
potřebuju vyměnit chladicí kapalinu u 2,0HDI 66kW, kolik tam toho je? má to klimu. Vypustim to vše nebo je to lepší propláchnout čistou vodou z vodovodu a párkrát proběhnout motor jen s vodou a pak vypustit co to dá a teprve naplnit? nevadí když tam bude voda z vodovodu s nemrzkou? prý by měla být destilka. ale když to vypláchnu vodou tak to vše z motoru a chladiče a topení asi nedostanu, ne? Když to vodou nevypláchnu tak tam zůstanou zbytky všech možnech sajrajtů z původní náplně. Celý chladící systém se mi rozebírat nechce. A proplachovat to destilkou mi přijde drahý:).
Jo a důležité, jaká nemrzka by se tam měla dávat? Modrá(K11), červená(K12), Starline co mají v AutoKelly, nebo něco lepšího?
dík za komentáře a případné rady.
sup7sup7
Re: chladící kapalina 2,0HDi 66kW
Poslaťod vena garážmistr » Štv 27. Sep 2012, 16:56
Prosim tě, zase tak moc laborovat s tím nemusíš. Vypustit nechat třeba hoďku vykapat, zašpuntovat a nalejt. Co se týče náplně nejlepší by byla destilka, dostatečná by mohla být demi voda(demineralizovaná) . Voda z kohoutku je tvrdá to už bych pokud máš možnost nachytal kýbl deštovky a pak ji přecedil aby se zbavila mechanických nečistot. Nemrzku modrou. Červená je do VW koncernu. A myslím že i od Starline by to mělo stačit.
Poslaťod empík » Štv 27. Sep 2012, 17:05
Myslím si, že by sa mohla použiť aj prevarená voda na prepláchnutie motora. Nemrzku by som riedil už len s destilovanou vodou. Ja mám nemrzku nariedenú z Citroenu na asi - 35st.
Poslaťod rosta12345 » Štv 27. Sep 2012, 18:43
napropláchnutí uplně klidně obyčejnou vodu z vodovodu, na naředění je lepší destilka tolik zase nestojí a na to naředění ji tolik nepotřebuješ
Poslaťod sup7sup7 » Pon 1. Okt 2012, 6:05
díky chlapy za rady. tak to nějak zkusím jak píšete, a z vodovodu městskýho není přeci tvrdá ta je z řeky z úpravny vody z vodárny tak to asi bude téměř deštová, ne až na ty přísady?
Ještě k té modré a červené starline nemrzce, v tom je rozdíl? tam píšou skoro to samé jen rozdílná doba životnosti a červená doporuč škodou. Nebo je to nějak zásadní, já tedy měl v úmyslu dát tam modrou ale zase ta 3letá doby, že bych si raději připlatil trochu na pět let, když už to dělám. Obojí je monoethylenglykol základ. Celoživotní náplň na to je spoleh? nemrzka třeba od castrolu?:)
sup7sup7
Poslaťod betom » Pon 1. Okt 2012, 6:55
Pokud dáš "nemzku" po proplachu, tak je jedno, jestli modrou nebo červenou. Neměly by se míchat dohromady. Jsou použity jiné inhibitory koroze a další přísady. :roll:
Poslaťod rosta12345 » Pon 1. Okt 2012, 6:59
jak píšeš růžova je o něco kvalitnější a má delší výměnnou lhůtu, ale nic se nestane ani když tam dáš tu modrou, a s tím vodovodem je to taky jak píšeš problém by to byl kdyby to byla voda studniční ta bývá tvrdá a hodně mineralizovaná, jinak kdybys chtěl vědět přesně jakou vodu máte tak na stránkách vašeho dodavatele vody najdeš tvrdost pro svou oblast
Poslaťod MP » Pon 1. Okt 2012, 8:59
Poslaťod Hrnča » Pon 1. Okt 2012, 9:36
Jen můj názor. Pokud je ti líto tam nalít destilku, která nestojí svět, tak si tam místo nemrzky nalej klidně vodku s metanolem. To by mohlo být taky levnější.
Za mě říkám nařeď to destilkou a nelaboruj. Těch pár litrů tě nezabije.
P.S.: voda pri města se může klidně tahat z podzemní vody.
Poslaťod rosta12345 » Pon 1. Okt 2012, 13:38
s ředěním nemrzky destilkou naprosto souhlasím já měl zato že ta voda má být jen na propláchnutí
kvapalina chladic motora
Poslaťod hulo89 » Uto 13. Okt 2015, 12:25
zdravim,
uz dochadza kvapalina v chladici, ked mam auto zaparkovane sikmo sem tam preskoci na palubovke upozornenie.
ked som na rovine v pohode ale uz sa blizi ku koncu
mam xsaru n2 break, kombi, 2.0hdi 66kw, 2002 a otazka znie aky typ kvapaliny aku farbu aky vyrobca, a ci doliat alebo vypuatit a dat na novo,a aky objem, lebo ja neviem aka , som novy majitel
diky za odpovede
hulo89
Registrovaný: Ned 1. Feb 2015, 20:06
Vůz: Xsara Break Combi, 2.0 HDi, diesel, 2/2002
