SPOJKA
Re: SPOJKA
Poslaťod Kleki » Pia 21. Mar 2014, 14:35
Myslím si že nie , 1,9SD(spheric diesel) je podľa mňa to isté ako 1,9D. Do Xsár po facelifte sa montovali dieselové motory len HDI 66 alebo 80kW čo nie je tvoj prípad alebo jeden typ 1,9D (DW8B)
Origo číslo spojky pre 1,9D je 2052 E7.
alebo
Valeo VAL821365
LUK 620308100
SPOJKA pri stlaceni puka pedal
Poslaťod r.bacusan » Ned 23. Mar 2014, 8:27
Zdravim mam taky problem pri stlaceni spojkoveho pedala pocujem pukanie a ostane pedal dole nejde zaradit rychlost potom som skusil dat s medzi plynom a zaradil som tazko potom sa to uz dako rozbehlo a isli tam rychlosti ale sem tam ked stlacim pedal tak to puka poradte
r.bacusan
Registrovaný: Ned 23. Mar 2014, 8:16
Vůz: citroen xsara picasso 1.8 16V
Re: SPOJKA
Poslaťod Fanatik » Ned 23. Mar 2014, 10:53
Vyměň lanko a máš po problému. Tohle dělá ochozený samostav.
Re: SPOJKA
Poslaťod MP » Ned 23. Mar 2014, 12:02
Pravda , taky bych to tak viděl . Mě to na Xsaře taky párkrát "puklo" a pak se rozpadl úplně a dojel jsem .
Re: SPOJKA
Poslaťod Fanatik » Štv 27. Mar 2014, 15:10
Praskání a lupání při sešlapování spojkového pedálu vyřešeno. Pomohla výměna spojkového lanka. Nyní tam je bez samostavu, s ručním seřizováním. :D
Re: SPOJKA
Poslaťod fosfor » Pon 28. Júl 2014, 19:51
chcel by som sa spýťať,či staršie ročníky Picass majú tvrdšiu spojku ako novšie,moj foter si tiež prednedávnom kúpil Picasso.ale novší model a jemu ide spojkový pedál úplne jemnúčko
fosfor
Re: SPOJKA
Poslaťod rosta12345 » Pon 28. Júl 2014, 22:19
mám pocit že u picassa byly dva druhy ovládáni spojky jeden typ lankem a druhý typ byl ovládaný hydraulicky to by mohlo způsobovat rozdíl , a nebo je problém na spojce samotné
Re: SPOJKA
Poslaťod betom » Uto 29. Júl 2014, 7:09
U Picassa 1,6HDi, r.v.2005 je ovládání spojky hydraulické. 8)
Pískanie spojky
Poslaťod Sonty » Str 20. Aug 2014, 23:18
Zdravím Vás. Mám takýto problém, pri naštartovanom motore počuť výrazný piskľavý zvuk, no pri stlačení spojky je hneď ticho. So spojkou samotnou nemám problém, nezaklzáva, odpor stlačenia je dobrý a taktiež zaberá bez problémov už pri menšom stlačení. Som k nej dobrý. Predpokladám že bude zrejme potrebné len prestriekať ložisko vazelínou v spreji, dúfam že to zaberie. Ale potrebujem radu ako na to, ako sa k tomu ložisku dostať. Hľadal som tu na fóre, no nič konkrétne pre X II som nenašiel. Vďaka za rady.
Xsara II., 1.6 16V, benzin, 2003
Sonty
Registrovaný: Ned 25. Jan 2009, 11:38
Vůz: Xsara II., 1.6 16V, benzin, 2003
Re: Pískanie spojky
Poslaťod Cvrček » Str 20. Aug 2014, 23:24
Dostaneš se k němu jen rozborkou spojky. Tedy přesněji převodovku dolů.
Re: SPOJKA
Poslaťod marjon » Pon 15. Dec 2014, 13:07
aj u mna pravdepodobne odislo lanko ovladania spojky. pedal pri stlaceni pukne a zostane visiet v zatlacenej polohe, potom sa da vytiahnut spat do povodnej polohy. chcem sa opytat, treba vymenit len lanko? nasiel som dva druhy: s automatickym nastavovanim alebo manualnym. ktory objednat? ci? je to jedno?
http://autodielygafa.sk/inshop/scripts/shop.aspx?action=DoChangeTecDocSortimentGroup&level=53609&CarID=16249
marjon
Re: SPOJKA
Poslaťod mio » Uto 16. Dec 2014, 17:56
Je jedno jestli automatické nebo ručně nastavitelné.Jen u mechanického nastavení musíš otáčet tím umělohmotným bazmektem :mrgreen: aby jsi nastavil vůli.U automatického jen namontuješ "odjistíš" pojistku a jezdíš.
Re: SPOJKA
Poslaťod Lukass87 » Str 24. Jún 2015, 16:13
Ahoj, chystám se nechat si vyměnit spojku na Xsare II, 2.0HDI 80kw a měl bych na vás dvě otázky. Jakou spojkovou sadu preferujete? LUK nebo Valeo? Cenově jsem na tom docela na stejno. A měníte i spojkové lanko? Nevim jak presně funguje samostav, ale myslim si, že by mohl mít docela problém se přizpůsobit na novou spojku. Díky Lukas
Lukass87
Registrovaný: Ned 10. Júl 2011, 16:36
Vůz: Xsara, 2,0 HDi, 80kw, 2004
vrzání/bzučení/ spojky
Poslaťod adamhofhans » Ned 5. Júl 2015, 13:58
Dobrý den, mam xsaru 1,4i r.v.1998. Pred dvema dny se při zmáčknutí spojky, začne ozývat bzučení, jakoby jste natihli autíčko na setrvačník a pustili ho naprázdno /jen v pomalejším rytmu/. Zacne to o kdyz spojku jen polechtám, ale stejná hlucnost je i když je spojka na podlaze. Máte s tím někdo zkušenosti?? Děkuji :)
adamhofhans
Registrovaný: Ned 5. Júl 2015, 13:51
Vůz: xsara 1.4i,1998
Re: SPOJKA
Poslaťod betom » Ned 5. Júl 2015, 19:03
Co takhle spojkové ložisko??? :roll:
