Nejde klimatizace
Re: Nejde klimatizace
Poslaťod jmlcoch » Ned 30. Mar 2014, 16:39
baffy - jsem mimo obor - olej=chladící médium? nebo je to možné dořešit v normálním servisu?
jmlcoch
Poslaťod baffy » Ned 30. Mar 2014, 16:44
olej = mazanie motora a chladenie = voda .Ak je klíma vypnutá tak je to bez problému?
Poslaťod jmlcoch » Ned 30. Mar 2014, 16:45
jj, vše funguje - zapnu klimu, bliká, vypnu, za 2 sekundy přestane blikat, stále jede dál a motoricky bez problémů
no a motorový olej jsem fakt nezkoušel - jdu se mrknout rovnou :D
jmlcoch
Poslaťod betom » Ned 30. Mar 2014, 16:51
Mě takhle zlobila klíma, když bylo málo chladícího média. Po doplnění fuguje bez problémů. 8)
Poslaťod jmlcoch » Ned 30. Mar 2014, 17:04
asi budu muset dát prověřit .. olej je ok - na max, voda je ok - průměr...
Je mi ale právě divné, že při cestě 100km/h a 2500 otáčkách to funguje, ale na volnoběh nebo při pomalé jízdě je problém...
Brácha mi teď říkal, že doplňoval minulý rok - že mu to dělalo při otáčkách pod 1500 a volnoběh... ale jinak nee... po doplnění nezpozoroval rozdíl... řešil to jen teoreticky, protože začal podzim... - prý podle vyčtení na fórech - čidlo chladící kapaliny - může toto čidlo dostávat echo v případě sepnutí klimy, že je něco špatně a sepnout tu kontrolku?
Výměnu bych zvládl.. ale na N1 2,0hdi 66kw jsem našel víc druhů...
jmlcoch
Poslaťod snoopy » Uto 15. Apr 2014, 12:24
a co větrák na chladiči - po zapnutí klimy by s měl rozjet, jestli si to dobře pamatuju...
Poslaťod Krajda09 » Sob 5. Júl 2014, 20:18
Zdravím. Protože jsem zjistil, že mi nefunguje klima u 1.6HDI diesel provedl jsem zkoušku naplnění a zjistil jsem, že mi to dost uniká v oblasti chladiče(vodní). je to ve spodní části chladiče. Je možné že chlačiem (vodním) procházi klima ?? vyřeší to výměna chladiče, nebo tento chladič na to nemá vliv. Co chladič klimy ? kde se vůbec nachází ?? velice děkuji za cenou radu
Krajda09
Registrovaný: Str 29. Máj 2013, 18:07
Vůz: Xsara Picasso 1.6 HDi 16V 80kW (110k) rok 2005
Poslaťod baffy » Sob 5. Júl 2014, 21:39
Tak ak ti to uniká na chladiči celkom určite to nebude vodný ,ono sú to totiž dva nezávislé okruhy.Jo a chladiče sú oba pokope jeden za druhým.Do jedného ide kovová trubka a do druhého gumená hadica.
Poslaťod Krajda09 » Uto 5. Aug 2014, 22:20
Díky za info....chladič vyměněny a už šlape :-)
Krajda09
Poslaťod Michal-VTS » Uto 16. Sep 2014, 12:33
Klimatizace mně trápila moc a moc.
Je tam tisíc věcí, co může být špatně.
Vlažné foukání může být způsobeno nástřikovým ventilem, nebo klapkama v přístrojovce (platí spíše pro automatické klimy)
Pak samozřejmě únik.
Ale jestli si někdo nechal plnit klimu a nezjistili mu únik, tak ať tam už nikdy nejezdí. Po naplnění by se správně měla udělat zkouška těsnosti systému
Já jsem to nakonec vyřešil tady: http://www.autoindividual.cz/plneni-opravy-klimatizace
Tam mi právě řekli, že je někde únik, ale malinky, proto mi to chvíli foukalo dobře a časem to bylo jen vlažné, poté vůbec nic..
Michal-VTS
Registrovaný: Uto 16. Sep 2014, 12:24
Vůz: Xsara VTS
Poslaťod empík » Uto 16. Sep 2014, 15:08
Nestáva sa to často, ale nejak som nestihol natankovať a pri "hladovom oku" mi auto ráno nedovolilo pustiť klímu, keď som chcel odrosiť okná. Po práci som už natankoval a klíma bez problémov zapla. Takže ďalšia podmienka pre spustenie klímy. :)
Poslaťod Rope » Str 17. Sep 2014, 8:28
Michal-VTS píše:Vlažné foukání může být způsobeno nástřikovým ventilem, nebo klapkama v přístrojovce (platí spíše pro automatické klimy)
Michale co to je ten nástřikový ventil? Nejsem odborník přes klímy a tak mne to zajímá.
Poslaťod rosta12345 » Štv 18. Sep 2014, 17:28
Protože mě čeká výměna chladiče klimatizace (viz nasírací koutek), tak bych se chtěl zeptat jestli jste ho už někdo měnili u Picassa ? co všechno budu muset posundávat ? počítám že bude muset dolu přední nárazník, nějaké ty plasty kolem, ale co chladič motoru bude muset taky ven nebo ho bude stačit jenom povolit a odtlačit ?
Poslaťod baffy » Štv 18. Sep 2014, 19:27
empík ,tak túto podmienku počujem 1x a ak by si napísal do citroenu ,tak verím že by boli na tom rovnako ako ja :lol:
Poslaťod empík » Štv 18. Sep 2014, 20:25
Neviem, možno mám zvláštne auto. Ja to chápem tak, že auto v snahe ušetriť naftu zablokuje všetky iné aktivity okrem chodu motora. Toto isté mi spravilo aj pri bufíku, keď bol ešte klasicky zapojený. Je fakt, že klimatizácia v mojom aute žije svojim vlastným životom, ale fakt je aj to čo som napísal. :)
