SPOJKA
Re: SPOJKA
Poslaťod adamhofhans » Ned 5. Júl 2015, 19:25
taky me to napadlo. Jak dlouho to tak muze vydrzet? zitra odjizdime na dovolenou a bojim si ze to nikdo nestihne opravit. Pripadne jake muzou byt nasledky, pokud se to vysype uplne.? Dekuji za radu.
adamhofhans
Registrovaný: Ned 5. Júl 2015, 13:51
Vůz: xsara 1.4i,1998
Re: SPOJKA
Poslaťod Cvrček » Ned 5. Júl 2015, 20:49
To ti nikdo nedokáže říct. Může a nemusí vydržet. A následek to pak má případně jediný. Výměnu spojky.
Re: SPOJKA
Poslaťod Deflector » Sob 11. Júl 2015, 6:21
Ahoj,
chtěl bych se zeptat:
začalo pískat asi od spojky, když mám spojku sešlápnutou,tak to nedělá a když jedu nebo mám vyřazené, tak to občas pískne a občas je to i trvalejší a občas třeba 20km nic, dokud opět nesešlápnu spojku. Předpokládám že by to mohlo být spojkové ložisko? Ono to už nějakou dobu občas písklo, ale myslel jsem, že to jde od brzd a teď je to víc :-( Taky mě příjde, že pokud sešlápnu spojku, tak to trochu hučí (malinko) a když spojku povolím, tak hučení ustane, ale začne popiskovat..
Díky moc...
-- přidáno sob 11. črc 2015, 17:48 --
Tak trochu upravim informace..nehučí to při sešlápnutí spojky, jen píská když není sešláplá...a dnes sem jel cca 35km kdy mi to písklo asi jen 2x a to cca po 5ti vteřinách..po mírném sešlápnutí..cca 3cm a puštění to přestalo..tak nevím..
Deflector
Registrovaný: Pia 10. Júl 2015, 18:51
Vůz: Citroen Xsara 1.6 - 16V
Re: SPOJKA
Poslaťod vena garážmistr » Sob 11. Júl 2015, 20:29
No skoro jistě je to ložisko. Ale po nikom nechtěj aby řekl vydrží 100 km nebo vydrží 10 000 km. To zodpovědný mechanik nikdy z h... nevypustí takový odhad. Zkrátka výš že je na odchodu tak to nech udělat v nejbližším možném termínu a neškudli a nech udělat celou sadu. Protože pokud uděláš jen ložisko tak za čas tě stejně bude čekat zbytek sady a vyšlo by to o dost dráž měnit to po kusech než v sadě.
Re: SPOJKA
Poslaťod Deflector » Ned 12. Júl 2015, 5:34
Diky..je me jasne,ze je lepsi to udelat cele :cry: Ted jen otazka..kterou sadu koupit..Starline, Luk a nebo Valleo? Jak jsou na tom s kvalitou..samozdrejme, ze co nejlevnejsi je pro me a asi kazdeho nejlepsi :-)
Deflector
Re: SPOJKA
Poslaťod Cvrček » Ned 12. Júl 2015, 18:00
Starline,leda bys zítra posílal Xsarku do světa. Spojka není bohužel věc,kde je dobré šetřit. Valeo je rozumná volba.
problém so spojkou
Poslaťod tino » Uto 13. Jún 2017, 13:47
mám vymenenú spojku asi 2 roky, najazdené cca 25 tis km. Pred tým 200 tis originálna spojka. Už po výmene sa začal objavovať problém že ak sa pohýňam, trasie celým autom, hlavne ak mám vytočené kolesá. Taktiež spojka ide dosť ťažko. Ľahko šla možno týždeň po výmene.
Spojku som menil za LUK, komplet aj s ložiskom. Podĺa servisu oni len spojku vymenili, že sa tam nedá nič urobiť zle. menilo sa aj spojkové lanko , dal som originál Citroen
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Převodovka
Poslaťod hard » Štv 14. Máj 2020, 11:23
Dobrý den, začalo pískat spojkové ložisko.
Můžete prosím někdo doporučit spojkovou sadu? Děkuji moc.
Citroën Xsara Picasso 1.6hdi, 11/2006, 1. reg. 1/2007, 80kw, 110HP, klimatronic, BC, tempomat, parking tykadla, černý Dromedár
hard
Registrovaný: Pon 3. Okt 2011, 16:35
Vůz: Xsara Picasso, 1.6 HDi, 1/2007
Re: Převodovka
Poslaťod zlj » Štv 14. Máj 2020, 18:55
To záleží kolik chceš do toho nasypat.Můžeš 2000,ale i 5tis.Myslím cena materiálu.Ze značek bych dal Luk,Sachs,Rymec atd.Cenově bych šel tak 2500-2800.
zlj
Re: SPOJKA
Poslaťod hard » Pia 15. Máj 2020, 9:02
Děkuji, jdu do LUK. Pěkný den.
hard
