Klimatizace
klimakompresor 1.9TD
Poslaťod 17marosh17 » Pon 13. Máj 2013, 9:33
Zdravim vas mam xsaru 1.9 td najazdene 411000km...kompresor klimi vydava strasne zvuky ktore je pocut aj do vnutra kabiny. Zvuk mi pripomina akokeby tam drelo zelezo o zelezo ziadne loziska. Mozu to byt poskodene loziska?...ak ano vedel by som si to vymenit sam popripade ma niekto nejaky navod? Dakujem.
17marosh17
Registrovaný: Pon 7. Feb 2011, 21:12
Vůz: Citroen Xsara 1.9TD, 1999
Výměna chladiče klimatizace
Poslaťod bleriot11 » Pon 17. Jún 2013, 19:13
Ahoj,měnil někdo, někdy chladič na klimošku na dvojkový Hdi?Koukám po návodu a nikde nevidím.
Re: Klimatizace
Poslaťod jar » Sob 21. Sep 2013, 17:20
Také přidám otázku. Zjistil jsem, že mi po výměně řemenu něco malinko mlátí. Domníval jsem se, že to bude řemenice. Ale po sundání řemenu a laborování, jsem našel možnou příčinu. Řemenička kompresoru klimatizace je rozvyklaná a to způsobuje ony železné rány při startování a vypínání motoru. Když za ní vezmu, tak se pár milimetrů vyklá. A teď otázečka, dá se nějak repasovat na autě (nové ložisko...), nebo ho musím vyndat a vyměnit ?
jar
Re: Klimatizace
Poslaťod zlj » Sob 21. Sep 2013, 18:57
Nemáš volný středový šroub řemenice?
zlj
Re: Klimatizace
Poslaťod jar » Ned 22. Sep 2013, 9:59
Dneska se na to podívám. Ale koukal jsem na net a dá se koupit ložisko, řemenice i ta spojka.
jar
Klimatizace Picasso
Poslaťod lafet » Štv 19. Jún 2014, 9:10
Ahoj kolegové,
v Picassu 1.8i 16v r.v. 2000 - digi-klima mi klimatizace pouští chlazení jen do levé poloviny vozu. Větrací otvor u řidiče a levý na středu vyfukují chladný vzduch a pravá strana (spolujezedec a pravý středový) vyfukuje teplý. Celkově se mi zdá, že celý systém fouká slabě i když regulace otáček ventilátoru funguje dobře. Při vypnuté klimatizaci je ze všech otvorů stejně teplý vzduch. Je možné, že by byl problém v klapkách směrujících rozvod vzduchu? Jak se k nim dostat?
Děkuji za každou radu.
lafet
Registrovaný: Ned 11. Jan 2009, 2:02
Vůz: Xsara Picasso 1.8i r.v. 2000
Re: Klimatizace
Poslaťod betom » Štv 19. Jún 2014, 9:41
Zkontroluj, jak je na tom filtr klimatizace (kdy se naposled měnil? - může být silně zanesený) a funkčnost rozvodových klapek. 8)
Re: Klimatizace
Poslaťod lafet » Štv 19. Jún 2014, 10:08
Pokud filtrem klimatizace myslíš filtr kabinový, který se mění na zadní stěně motorového prostoru, tak ten je cca měsíc starý a čistý. O jiném filtru nevím. Klapky mě napadly jako první, ale chyba se projevuje jen u klimatizace. ECO mód funguje normálně, tedy snad budou i ty klapky fungovat normálně. I v režimu AC klapky směrují vzduch kam mají, jen nepouští studený do pravé části, kam fouká nechlazený, teplý. Prostě jakoby klimatizace chladila jen levou půlku systému, což je hloupost.
lafet
Re: Klimatizace
Poslaťod jmlcoch » Štv 19. Jún 2014, 10:47
asi blbý dotaz - nemáš dvouzónovou klimu? nebo 4 zónovou? To by pak jedna zóna mohla mít potíž..
jmlcoch
Re: Klimatizace
Poslaťod jar » Štv 19. Jún 2014, 11:15
A kdy naposledy si nechal měnit a natlakovat náplň?
jar
Re: Klimatizace
Poslaťod lafet » Štv 19. Jún 2014, 11:27
Předpokládám, že se jedná o 1-zónovou klimu, jelikož ovládat lze jen foukání dolů, nahoru a dopředu. Strany nenabízí.
Náplň je slabá, tam se chystám, ale vlevo fouká normálně studený vzduch a vpravo ani náznak. Čekal bych celkově slabší funkci a ne takto rozdělenou :?:
lafet
Re: Klimatizace
Poslaťod jmlcoch » Štv 19. Jún 2014, 12:49
tak tady bych viděl možnost - když máš zavzdušněný radiátor, hřeje jen ta část s vodou - první žebra.. a ty poslední už ne... pokud je chlazení jen na části systému, fouká přes chladící část pravá strana a přes nef-ční část levá strana... ???
Doplnění média je asi správný směr řešení problému.
jmlcoch
Re: Klimatizace
Poslaťod jar » Štv 19. Jún 2014, 13:59
Tak,tak, pravdu máš "jmlcoch".Plně souhlasím, až ji naplníš budeš moudřejší :wink:
jar
Re: Klimatizace
Poslaťod milajda22 » Štv 26. Jún 2014, 16:18
Ahojky všichni, mám zase problém z klimou, tedy spíše asi s kompresorem, dnes jsem měl auto v servisu a měnili mi kompresor klimy, při sepnutí klimy to strašně řvalo, tak jsem nechal dát jiný a dělá to stejně, tedy tak o 80%míň ale podle zkušeností tomu dávám tak 2 měsíce, mohlo by to být v něčem jiném? třeba nějaká kladka, která se při zátěži začne ozívat? dělá to jen když sepne klima (spojka) a je to zvuk jako u vysypaného ložiska a nebo jsem zase kápl na nějaký vadný kompresor? už je to třetí a dost mě to síří.
poslech zde: https://www.youtube.com/watch?v=2m13PRWeDPw
Naposledy upravil milajda22 dňa Štv 26. Jún 2014, 19:37, celkovo upravené 1
milajda22
Re: Klimatizace
Poslaťod empík » Štv 26. Jún 2014, 18:56
A remeň ti menili? :)
