Jaký je rozdíl mezi 1.8 65 kW a 1.8 81 kW
Poslaťod morfeus5 » Sob 9. Júl 2011, 9:35
Jde o to že mám xsarinku 65kW a přijde mi zdechlá... a tak se právě ptám co je tam navíc jestli to jde upravit.
Děkuju všem za odpovědi.
morfeus5
Registrovaný: Sob 9. Júl 2011, 9:32
Vůz: Citroen Xsara 1.8 8v Exclusive
Re: Jaký je rozdíl mezi 1.8 65 kW a 1.8 81 kW
Poslaťod baffy » Sob 9. Júl 2011, 10:50
Povedal by som že ten slabší má 8V a ten silnejší raz tolko t.j.16V
Poslaťod mio » Ned 10. Júl 2011, 6:37
Můžeš zkusit chip +10 Kw /+ 18 Nm (5000 kč) např. http://www.autochip.eu/cz/chiptuning-tabulky/citroen/.
Poslaťod řepák » Ned 10. Júl 2011, 8:09
V tom případě asi nemáš 1,8/16V . Někde u zápisu do VELKÝHO techničáku se stala chyba . Hoď sem foto motoru a diagnostiku ti uděláme sami a zadarmo , ev pošli VIN ...
1,8/16V jede jako z praku :D
Poslaťod rosta12345 » Ned 10. Júl 2011, 10:22
však píše že má 65 kw
Poslaťod morfeus5 » Ned 10. Júl 2011, 13:27
Fotku muzu zatim poslat na mail, a je to 16 ventilivka.. Jinak jako nejede spatne ale na ten obsah co ma no nic moc. Zkusim tu fotku nahrat pres mobil uvidim. jinak diki moc zatim :) ps omluvte pak vzhled auto jsem pucil na 3 mesice sestre a je v dezolatnim stavu :(
-- přidáno ned 10. črc 2011, 14:37 --
Tak tady je moturek :) a o chipu premyslim ale tech 7 koni za 5000 nevim nevim :/
2011-07-10 14.35.22.jpg (79.16 KiB) Zobrazené 12632 krát
morfeus5
Poslaťod rosta12345 » Ned 10. Júl 2011, 14:14
kdybys měl 16V tak musíš mít těch 81 kw i podle fotky to vypadá na 8v
8V
a 16V
Poslaťod Sleemak » Ned 10. Júl 2011, 14:47
Přesně tak, to co má morfeus je 8V, stejný motor co mám já...a pokud teda vím tak 1.8 8V je 66kW...65kW je motorizace 1.6 8V...Takže nevím co všechno máš napsáno v TP ale zatím to vypadá na pořádnou patlaninu několika motorizací..
1.8 8V není žádná raketa, ale mi to stačí. Řekl bych, že to jede, když se tomu trochu dá tak to jede slušně akorát pak spotřeba je dost znát.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Poslaťod řepák » Ned 10. Júl 2011, 21:33
JJ takže máš holou 1,8 .
... jestli to má 65 nebo 66 kW ... stejně nikdo nikdy nepozná .. měli ste vidět TOPGEAR když kupovali staré vraky a měřili to pak na brzdě ... o kolik přišly za 10 let a více koní .
Poslaťod Surmi » Ned 10. Júl 2011, 21:56
Soráč za off: řepáku nevíš kterej díl TOPGEARU to byl?
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod morfeus5 » Uto 12. Júl 2011, 17:56
Tak to jste mě nepotěšili, no nevadí.. pokusím se nějak jinak zvýšit výkon třeba sportovním sáním atd.
Jinak děkuji :)
morfeus5
Poslaťod Sleemak » Uto 12. Júl 2011, 19:30
Sportovní sání ti výkon moc nezvýší, akorát ti bude motor při akceleraci pěkně bručet a možná půjde v jistém rozmezí otáček lépe do otáček ale to je tak všechno. Pokud chceš u tak starého auta honit výkon tak jak psal mio zaplatit si chip, nebo zkusit odtučnovací kůru. Ted sem na Discovery sledoval ty tuning firmy a borec tam přirovnával 50 kg váhy motoru tuším k 10 koním...ale ten jeho motor měl výkonost 750-1000 koní :mrgreen:
Sleemak
