Klimatizace
Klimatizace
Poslaťod luigi8403 » Pon 18. Júl 2011, 14:23
Zdravím.Po naštartovaní zapnem klímu a zhruba po minúte(možno skôr) začne vypisovať ENIGINE TEMPERATURE :shock: ,myslím si ,že je to teplota motora :roll: .Menil som už čidlo teploty motora a stále mi to vypisuje.Ďakujem za rady..... :klik:
Xsara Picasso 2.0HDI 2000 66Kw
luigi8403
Registrovaný: Pon 4. Jan 2010, 18:48
Vůz: Citreon Xsara Picasso 2.0HDI 66kW
Re: Klimatizace
Poslaťod davados » Pon 18. Júl 2011, 15:57
Roztočí se Ti po zapnutí klimy vrtule před chladičem?
Re: Klimatizace
Poslaťod luigi8403 » Pon 18. Júl 2011, 16:01
necituj, odpovídej
Ano,roztočí sa a stále sa točí,ale sa mi zdá že pomaly.Našiel som tu staršiu tému a asi s podobným problémom :arrow: .
viewtopic.php?f=57&t=6077
luigi8403
Re: Klimatizace
Poslaťod luigi8403 » Str 20. Júl 2011, 17:08
Dnes som bol v servise a vybrali mi obidva regulátory........ale iba jeden je chybný.Hľadal som na internete a nikde som ho nenašiel.Neviete mi poradiť??? :?
Foto:
[URL=http://fotoupload.org/pt-913111881445.html]Obrázok[/URL
luigi8403
Re: Klimatizace
Poslaťod rosta12345 » Str 20. Júl 2011, 17:27
mám pocit že Milajda je kupoval a cena v citroenu byla kolem 500kč,když tak se ho poptej
Re: Klimatizace
Poslaťod driversk » Str 20. Júl 2011, 20:03
Popýtaj sa v Trnave na nitrianskej na vrakovisku, myslím že by ho tam mali mať .
Re: Klimatizace
Poslaťod Vypravci125 » Str 20. Júl 2011, 20:09
podle tý fotky to vypadá, že by to nemuselo být tím odporem - připadá mi, že není přepálený. třeba je to jen ta tepelná pojistka a ta stojí v elektře dvacku
Vypravci125
Re: Klimatizace
Poslaťod rosta12345 » Str 20. Júl 2011, 20:25
tady je to o té ceně:
viewtopic.php?f=57&t=8230&start=30
jinak samozdřejmě muže být vadná jen ta pojistka
Re: Klimatizace
Poslaťod luigi8403 » Str 27. Júl 2011, 10:48
Díky za rady.Kúpil som to na vrakovisku v Trnave za 10 Eur.
luigi8403
Re: Klimatizace
Poslaťod pittpet » Pon 1. Aug 2011, 19:17
Mám stejný regulátor. Byl také nefunkční a oprava byla za 10kč- výměna tepelné pojistky.
pittpet
Vůz: Auto
Re: Klimatizace
Poslaťod luigi8403 » Pia 5. Aug 2011, 13:26
Takže som ho vymenil a znova to tam vypisuje.Napojil som diagnostikua vyhodilo mi ... rotor snimaca teploty vnutorneho okruhu... neviem celú vetu čo tam bolo,lebo som ju zabudol :oops: ,ale ten rotor snimaca si pamätám.Všimol som si ,že vrtula sa mi točí a po chvíli sa vypne a potom zase roztočí..Nejaké rady??? :klik:
luigi8403
Re: Klimatizace
Poslaťod Rope » Pia 5. Aug 2011, 14:19
To bude vrtulka od čidla vnitřní teploty, zkusit vyčistit a nebo vyměnit
Re: Klimatizace
Poslaťod luigi8403 » Pia 5. Aug 2011, 15:21
Kde sa to nachádza??Ako to nájdem???
luigi8403
Re: Klimatizace
Poslaťod Cvrček » Pia 5. Aug 2011, 18:19
Podíváš-li se na kastlík,co je u spolujezdce,tak vedle,směrem ke středu je mřížka. A za ní je to čidlo. Vyndej kastlík a jsi u něj. A jeho konektor je v prostředku středové konzole na držáčku na centrální trubce.
Re: Klimatizace
Poslaťod luigi8403 » Pia 26. Aug 2011, 20:26
Rozobral som ten kryt a povyťahoval som konektory a klíma už funguje ako ma :jup: .Ďakujem za radu.
Ale.....vyskytol sa mi ďaľší problém.Pri rozbiehaní,za studena alebo tepla,sa mi trasie celá predná časť auta,ako keby malo skapať.Nerobí mi to často,ale dosť mi to vadí.
luigi8403
