Stránka 1 z 16
Klimatizace
Pon 18. Júl 2011, 14:23
od luigi8403
Zdravím.Po naštartovaní zapnem klímu a zhruba po minúte(možno skôr) začne vypisovať ENIGINE TEMPERATURE
,myslím si ,že je to teplota motora
.Menil som už čidlo teploty motora a stále mi to vypisuje.Ďakujem za rady.....
Xsara Picasso 2.0HDI 2000 66Kw
Re: Klimatizace
Pon 18. Júl 2011, 15:57
od davados
Roztočí se Ti po zapnutí klimy vrtule před chladičem?
Re: Klimatizace
Pon 18. Júl 2011, 16:01
od luigi8403
necituj, odpovídejAno,roztočí sa a stále sa točí,ale sa mi zdá že pomaly.Našiel som tu staršiu tému a asi s podobným problémom
viewtopic.php?f=57&t=6077
Re: Klimatizace
Str 20. Júl 2011, 17:08
od luigi8403
Dnes som bol v servise a vybrali mi obidva regulátory........ale iba jeden je chybný.Hľadal som na internete a nikde som ho nenašiel.Neviete mi poradiť???
Foto:
[URL=http://fotoupload.org/pt-913111881445.html]
[/URL
Re: Klimatizace
Str 20. Júl 2011, 17:27
od rosta12345
mám pocit že Milajda je kupoval a cena v citroenu byla kolem 500kč,když tak se ho poptej
Re: Klimatizace
Str 20. Júl 2011, 20:03
od driversk
Popýtaj sa v Trnave na nitrianskej na vrakovisku, myslím že by ho tam mali mať .
Re: Klimatizace
Str 20. Júl 2011, 20:09
od Vypravci125
podle tý fotky to vypadá, že by to nemuselo být tím odporem - připadá mi, že není přepálený. třeba je to jen ta tepelná pojistka a ta stojí v elektře dvacku
Re: Klimatizace
Str 20. Júl 2011, 20:25
od rosta12345
tady je to o té ceně:
viewtopic.php?f=57&t=8230&start=30jinak samozdřejmě muže být vadná jen ta pojistka
Re: Klimatizace
Str 27. Júl 2011, 10:48
od luigi8403
Díky za rady.Kúpil som to na vrakovisku v Trnave za 10 Eur.
Re: Klimatizace
Pon 1. Aug 2011, 19:17
od pittpet
Mám stejný regulátor. Byl také nefunkční a oprava byla za 10kč- výměna tepelné pojistky.
Re: Klimatizace
Pia 5. Aug 2011, 13:26
od luigi8403
Takže som ho vymenil a znova to tam vypisuje.Napojil som diagnostikua vyhodilo mi ... rotor snimaca teploty vnutorneho okruhu... neviem celú vetu čo tam bolo,lebo som ju zabudol
,ale ten rotor snimaca si pamätám.Všimol som si ,že vrtula sa mi točí a po chvíli sa vypne a potom zase roztočí..Nejaké rady???
Re: Klimatizace
Pia 5. Aug 2011, 14:19
To bude vrtulka od čidla vnitřní teploty, zkusit vyčistit a nebo vyměnit
Re: Klimatizace
Pia 5. Aug 2011, 15:21
od luigi8403
Kde sa to nachádza??Ako to nájdem???
Re: Klimatizace
Pia 5. Aug 2011, 18:19
Podíváš-li se na kastlík,co je u spolujezdce,tak vedle,směrem ke středu je mřížka. A za ní je to čidlo. Vyndej kastlík a jsi u něj. A jeho konektor je v prostředku středové konzole na držáčku na centrální trubce.
Re: Klimatizace
Pia 26. Aug 2011, 20:26
od luigi8403
Rozobral som ten kryt a povyťahoval som konektory a klíma už funguje ako ma
.Ďakujem za radu.
Ale.....vyskytol sa mi ďaľší problém.Pri rozbiehaní,za studena alebo tepla,sa mi trasie celá predná časť auta,ako keby malo skapať.Nerobí mi to často,ale dosť mi to vadí.
