neukazuje rychlost-Picasso
Poslaťod r.martinec » Pon 15. Aug 2011, 19:25
Picasso po výměně spojky neukazuje rychlost.snímač rychlosti venku funguje a ukazuje na budíkách.je to hnaný od pravé poloosy a myslím,že je tam nějaké zubaté kolo,které žene poloosa.zřejmě poškozeno při montáži té poolosy.setkal jste se s tím někdo a jak to řešit ?popřípadě číslo dílu,nebo koupím co je třeba.
díky za odpovědi,
r.martinec
Registrovaný: Pon 8. Nov 2010, 20:19
Vůz: picasso
Re: neukazuje rychlost-Picasso
Poslaťod Kuki » Sob 10. Nov 2012, 21:20
to je zajímavá závada.. u mě se tohle nestalo když jsem měnil spojku. a zničeho nic mi to taky přestalo ukazovat musel jsme vytáhnout celou pojistkovou skřín a všechny spoje jsem musel projít. a taky by to mohla být jen pojistka...
Kuki
Registrovaný: Sob 24. Dec 2011, 12:38
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDI 2002
Poslaťod baffy » Sob 10. Nov 2012, 22:21
Nejako som tento príspevok nepochopil.Je to všeobecné alebo individuálne? :roll:
Poslaťod Rope » Ned 11. Nov 2012, 20:03
r.martinec píše:Picasso po výměně spojky neukazuje rychlost.snímač rychlosti venku funguje a ukazuje na budíkách.
Neukazuje nebo ukazuje. Píšeš že neukazuje, ale hnedle že na budíkách ukazuje. Tak jak to je co funguje a co nefunguje?
Jinak si v technické sekci a tak podle pravidel máš mít vyplněné auto, motorizaci a raději i rok výroby tak to naprav.
Poslaťod kajo.m » Štv 26. Sep 2013, 20:49
pekny den. mam tiez problem s ukazovatelom rychlosti. niekedy mi nejde par kilometrov ( ukazuje nulu) a potom znovu naskoci aktualna rychlost. help pleas...
kajo.m
Registrovaný: Pon 25. Jún 2012, 13:55
Vůz: picasso, 2,0 hdi, diesel, 2002
Poslaťod betom » Pia 27. Sep 2013, 7:38
Měl jsem něco podobného u předchozího auta. Nakonec jsem objevil špatný - zaoxidovaný kontakt na konektoru snímače rychlosti umístěného na převodovce. Prostříkl jsem jej Kontaktolem a bylo po problému. 8)
Poslaťod Larisska » Uto 9. Feb 2016, 9:34
Ahoj lidičky, potřebovala bych poradit jsem čerstvě majitelkou picassa a včera se mi poprvé stalo, že se mi přestala ukazovat rychlost buď to ukazuje jen "0" a nebo "-- " :( Musím chcípnout nastartovat znovu a pak se teprv chytne a takhle to dělá furt co s tím ? Díky za odpověď
Larisska
Registrovaný: Uto 9. Feb 2016, 8:55
Vůz: Xsara Picasso 1.8i 16V, B + LPG, rv. 2/2003
Poslaťod xpleva05 » Pia 12. Máj 2017, 19:16
Zdravím, dnes sem jako obvykle jel picassem a přístrojovka ukazovala rychlost jako normálně. Po několikáté zastávce zůstala rychlost po rozjezdu na 0km/h. Zkontroloval jsem konektor a ten nebyl nijak zaoxidovaný, tak jsme vyměnili snímač otáček a rychlost je stále 0km/h. Nevíte co s tím? Děkuji za radu. (ozubené kolečko jsme nechali původní, lépe se tam čidlo strkalo)
xpleva05
Registrovaný: Pia 12. Máj 2017, 19:09
Vůz: Xsara Picasso, 2,0HDi, r.v. 2003
