Stránka 1 z 2
Citroën Xsara Picasso 1.8 16V - nefunkční auto klimatizace
Pon 22. Aug 2011, 18:01
od karlito
Ahoj, pročetl jsem většinu vláken, ale řešení mého problému jsem nikde nenašel. Pokud se tento problém již řešil a já jej nenašel, tak se omlouvám.
Tak můj problém: koupil jsem v sobotu Picasso rok výroby 2000 1.8 16V 85 kW a nyní řeším problém s klimatizací. Dnes jsem byl v autoservisu, kde mi doplnili náplň do klima (byla zcela prázdná), vše bez problémů, ale klimatizace neběží. Ventilátor se sepne, ale nesepne se čerpadlo. V servisu mysleli, že to je tlakovým čidlem, takže jsme ho vyměnili, ale pořád nic. Jinak vše ostatní ok - vnitřní ventilátor bez problémů, teplý vzduch bez problémů, spojka na klimě funkční (zkoušeli jsme napojit na šťávu)....
Nenapadá někoho čím by to mohlo být? Nalezl jsem tady téma jakési úpravy zapojení spínací skříňky, myslíte, že by to tím mohlo být?
Předem děkuji za všechny nápady....
Re: Citroën Xsara Picasso 1.8 16V - nefunkční auto klimatiza
Pon 22. Aug 2011, 19:01
A zkoušeli jste,jestli jde šťáva ke spojce?
Pon 22. Aug 2011, 19:15
od karlito
ahoj, právě, že nejde, ale zkoušel jsem jestli je spojka funkční a při připojení na šťávu fungovala. Napadá vás něco?
Ještě jsem zapomněl, zkoušeli jsme kabely a kabely od klimatizace k pojistkové skřínce jsou v pořádku (napadlo nás zda nedošlo k poškození kabelu v motorovém prostoru).
Pon 22. Aug 2011, 20:10
Je to možné,že je někde poškozený jeden u vodičů. To je ale potřeba jít po drátech a zkontrolovat je fizicky. A náhodou,nezkoušeli jste to napíchnout na diagnostiku,jestli tam nění nějaká hlášená chyba?
Pon 22. Aug 2011, 20:20
od karlito
Ano, zkoušeli. V závadách byla pouze hláška o prázdné klimatizaci, tuto jsme napustili, ale klima nejede. Kabely v motorovém prostoru jsme zkontrolovali a jsou OK. Nemohlo by to být např. teplotním čidlem uvnitř v interiéru? Či jak jsem našel zde na foru návod na změnu zapojení spínací skříňky (aby se nespekla)?
Pon 22. Aug 2011, 20:34
od vena garážmistr
Spíš bych se vsadil že to by když byla prázdná tak že bude kouslý tlakový čidlo na nízkotlakým vedení a pořád hlásí že prázdná a aby nedošlo k poškození tak blokuje štávu do spojky aby se to nespustilo. A když jste ji napoušteli odtlakoval to servisák aby zjistil kde to mohlo uniknout?
Pon 22. Aug 2011, 20:36
V tomto případě bych spínačku za problém neviděl. Tam jedním z příznaků je "zlobivý" kabinový větrák. Kdy se tam nedostane proud. Myslím,že pokud by to bylo čidlem,tak to by se projevilo také v závadách. Napadá mě,jestli náhodou není chyba někde v drátech od toho vyměněného čidla.
A nebo případně zkusit zajet jinam na diagnostiku.
Pon 22. Aug 2011, 20:56
od karlito
vena garážmistr píše:Spíš bych se vsadil že to by když byla prázdná tak že bude kouslý tlakový čidlo na nízkotlakým vedení a pořád hlásí že prázdná a aby nedošlo k poškození tak blokuje štávu do spojky aby se to nespustilo. A když jste ji napoušteli odtlakoval to servisák aby zjistil kde to mohlo uniknout?
Ano, nejdřív se vakuovalo, poté testovalo a nikde nic neunikalo a přístroj hlásil, že je vše ok a bez úniku.
Tlakové číslo to být nemůže, protože to jsme objednali a vyměnili, tj. po natlakování se vyměnilo i to tlakové čislo. Jsem opravdu bezradný, nevím čím to může být a v servisu závadu také nenašli ....
-- přidáno pon 22. srp 2011, 21:58 --
Cvrček píše:V tomto případě bych spínačku za problém neviděl. Tam jedním z příznaků je "zlobivý" kabinový větrák. Kdy se tam nedostane proud. Myslím,že pokud by to bylo čidlem,tak to by se projevilo také v závadách. Napadá mě,jestli náhodou není chyba někde v drátech od toho vyměněného čidla.
Dráty jsme kontrolovali, tj. v motorovém prostoru až po pojistkovou skříň (v motorovém prostoru) jsou kabely v pořádku, ale dál jsme se nedostali pak je to svedené pod levým plastovým podběhem dovnitř a tam už jsme se nedostali. Veškeré pojistky jsme zkontrolovali.
Uto 23. Aug 2011, 21:55
od rosta12345
asi ti nezbyde nic jiného než jít podle schématka tady sem je dával :
viewtopic.php?f=57&t=8230&start=15
Uto 23. Aug 2011, 22:20
od snoopy
a točí se sahara? ale to by vlastně na diagnostice byla chyba...
Uto 23. Aug 2011, 22:25
od karlito
... sahara právě funguje ...
Str 24. Aug 2011, 15:53
od Kostěj
A co venkovní teploměr - ukazuje správnou teplotu?
Str 24. Aug 2011, 21:07
od karlito
Řekl bych, že ano.
Ned 29. Apr 2012, 21:06
od j.adraj
Ahoj,chtěl bych se zeptat jestli se dá nějak po domácku zjistit jestli má klima tlak.A jestli by měla běžet sahara při zapnutí klimy i když by byla prázdná..Předem děkuji
Ned 29. Apr 2012, 21:25
Tlak doma nezjistíš. A pokud je klima prázdná,tak by sepnout neměla. Takže podobně asi i sahara.
