Trasenie auta při rozjezdu
Poslaťod luigi8403 » Uto 30. Aug 2011, 9:18
Zdravím.Mám ďaľši problém s autom.Pri rozbiehaní,za studena alebo tepla,sa mi trasie celá predná časť auta,ako keby malo skapať.Myslím si, že to asi súvisí so spojkou,ale nie som si istý.Nerobí mi to často,ale dosť mi to vadí.
luigi8403
Registrovaný: Pon 4. Jan 2010, 18:48
Vůz: Citreon Xsara Picasso 2.0HDI 66kW
Re: Trasenie auta při rozjezdu
Poslaťod mio » Uto 30. Aug 2011, 19:52
Ahoj , děje se to nejčastěji hlavně při rozjíždění do kopce a s naloženým autem ?? Když se rozjedeš v klidu a na rovině tak se auto chová normálně? Vyzkoušej zatáhnout ručku a pokusit se rozjet ale přitom stát na místě (zjednodušeně řečeno "stát na spojce a držet jí v záběru").Jestli se rozklepe nejpravděpodobněji je to spojka , buď volná a vyběhaná lamela (hází) nebo už KO přítlačák.
Naposledy upravil mio dňa Str 31. Aug 2011, 5:26, celkovo upravené 1
Poslaťod Surmi » Uto 30. Aug 2011, 20:22
Tohle mi dnes dělalo při rozjezdech hlavně když jsem se chtěl rychleji rozjed :roll: raději to oprav co nejdříve bo dopadneš jak já-->odtahovka :?
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod luigi8403 » Str 31. Aug 2011, 19:47
Spojku som menil asi pred pol rokom.Veľmi tomu neverím ,že by to bola odfajčená spojka.Robí mi to aj na rovine aj v kopci,ale nie vždy.Poskakuje mi celá predna časť,ako keby sa malo rozsypať.
luigi8403
Poslaťod baffy » Str 31. Aug 2011, 21:28
A čo takto pravá poloos je z dvoch častí a v spoji je pružina ktorá tlmí vibrácie.Mal som podobný problém po výmene tlmičov.V servise sa mu to podalo a pružina vypadla,samozrejme že sa špecialista nepriznal a ja som im závadu nedokázal pretože sa to trasenie dialo iba občas.Vždy vtedy ked sa pružina dostala medzi kamene a tie ju postupne lámali.Dôsledok celej tej srandy bola výmena všetkých silenblokov motora spodné ramená.Dá sa povedať GO prednej nápravy.
Poslaťod mio » Štv 1. Sep 2011, 10:03
Jestli ti spojku dělali před nedávnem, tak bych určitě zkontroloval šrouby.Přichycení převodovky k motoru, už jsem taky viděl že mechanik zapoměl ty spodní šrouby u diferáku dotahnout.Zkoušel jsi to s tou ruční brzdou ??
Poslaťod luigi8403 » Sob 3. Sep 2011, 16:35
Dnes som to vyskúšal z ručnou brzdou - nezatriasol sa mi.Mohlo by to byť v silentblokoch motora a prevodovky??
luigi8403
Poslaťod mio » Pon 5. Sep 2011, 18:18
Tak by to spojkou (obložením , přítlačákem) být nemělo.Jak jsi psal kontrola silentbloků popř. uložení ,uložení lanka spojky , koukni taky na šrouby a určitě i na poloosy jak psal baffy.A když už u toho budeš koukni taky na řemenici na klice ,jestli není potrhaná.Volnoběh máš klidný za tepla i studena? Otáčky nijak nekolísají , neškube občas motor při ustálené rychlosti nebo akceleraci ?Když se rozjíždíš a zatřese se vyšlápni spojku a na prázdno přidej a vyzkoušej se znovu rozjet.Jestli náhodou problém není úplně jinde :shock: takhle na dálku se závada dost těžko odstraňuje.Ale nevěš hlavu .....
Poslaťod luigi8403 » Str 7. Sep 2011, 14:22
Lanko,remenicu a šroby skontrolujem.Silentbloky vyzerajú nejako čudne,ako keby bol motor padnutý.Voľnobeh je iný za studen a iný za tepla.Motor má trocha oneskorené reakcie,hlavne pri predbiehaní.Pri tom trasení je to kovový zvuk,ako keby v silentblokoch motora nebola guma ale iba holý kov. :?
luigi8403
Poslaťod PSAservice » Str 7. Sep 2011, 16:42
dělá to i po puštění spojky v tahu ? Jako, že to nemá vliv nebo při pouštění spojky ?
Mělník a široké okolí
PSAservice
Poslaťod luigi8403 » Str 7. Sep 2011, 18:39
Robí to iba pri rozbiehaní,t.j.,keď sa pomaly rozbieham a púšťam spojku.Keď spojku pustím tak to prestane to...
luigi8403
Poslaťod PSAservice » Pia 9. Sep 2011, 6:33
Tak poloosy to určitě nejsou. Pokud jsou v pohodě silembloky motoru tak bych to viděl tak, že ten kdo dělal spojku tak něco nevyměnil nebo vyděl bych to na vadný přítlačák nebo přítlačák společně se setrvákem nebo ta lamela je od čínského výrobce a je špatně vyvážená k tomu bych se přikláněl více. Nebo jestli celej set spojky je čína (STARLINE) tak se vůbec nedivim, protože na jednom autě se spojka dělal 3x protože zákazník prostě chtěl STARLINE :jup: Tak si 3x zaplatil práci.
PSAservice
Poslaťod luigi8403 » Ned 11. Sep 2011, 9:47
Spojka je LUK (respsatar),pôvodnú spojku mi zabalil do krabice od novej spojky.Na aute som mal rozbite spojkové ložisko,ale hneď som dal vymeniť komplet.
luigi8403
Poslaťod luigi8403 » Uto 13. Sep 2011, 14:50
Dnes som si všimol,že keď som sa robiehal na križovatke a začal sa triasť a šklbať,zadymilo sa mi z výfuku...čo som videl za sebou prvý krát. :?:
luigi8403
Trasenie auta pri rozbiehani jednotka a dvojka
Poslaťod balu321 » Ned 4. Mar 2012, 21:59
Ahojte .. predtim ako som tu napisal tak som precital par odkazov no nic .. asi pred 2 tyzdnami mi menili spojku kodze odislo lozisko nechal som to vymenit uz celu sadu ..lenze pop recitani par rad tak som asi spravil chybu ked som bral STARLINE . Auto pri prozbiehani v jednotke a dvojke ...trasie ... ked pustam spojku uplne pomali je to v pohode ...ale pri normalnom rozbiehani ..cely predok skace , ked pustim pedal ..tak neskace ..ale pri akceleracia .sa auto bez problemou rozbieha . len spojkovy pedal sa tak jemnucko trasie a vydava zvuk ...myslite ze je to v spojke ? da sa stym nieco robit ? najprv som si myslel ze je nova spojka a ze sa to musi nejak dat dokopy ..lenze presli 2 tyzdne ..a skace to cim dalej tym vjac Dakuje za rady
balu321
Registrovaný: Pon 3. Jan 2011, 23:30
Vůz: Citroen Xsara 1.6 16V 80KW Benzín 2002 218 000
