Širší kola - sjíždění vnitřní strany pneu
Poslaťod Sleemak » Str 26. Okt 2011, 14:05
Dotaz či případné poznatky na majitele širších alu s nízkoprofilovýma pneu. Mám alu 6,5 x 16" pneu 205/45 R16. Na přední nápravě jsou obě přední pneu sjeté na vnitřním kraji, šířka sjeté plochy cca 4 cm. Auto s danými koly a pneu bylo v červenci na geometii v autorizovaném servisu. Při této příležitosti vyměněny všechny silentbloky na nápravě i oba čepy řízení. Dnes jsem se opět objednal na geometii na přeměření. Při tom mi technik řekl, že sjížděním můžou způsobovat právě širší kola s nízkýma gumama.
Chci se proto zeptat majitelů širších alu disků, jestli mají nebo měli taky takový problém. Dík
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Re: Širší kola - sjíždění vnitřní strany pneu
Poslaťod mio » Str 26. Okt 2011, 14:25
Ráfky 15/7 palců a nikdy problém se sjížděním nebyl.Sbíhavost jsem měl na nulu.
Poslaťod Vasik » Str 26. Okt 2011, 16:22
Něco podobnýho se mi stalo na Xsaratore. I formule měli lepší gumy než jsem měl já. bylo to na r14 a měl jsem tam nový čepy a nedělal mi geometrii.... Jestli to bylo i ďourama v silniciích to nevím.
Vasik
Poslaťod Sleemak » Str 26. Okt 2011, 16:35
Tak jestli si měl nové čepy a neměl geometrii tak je to jasné :wink: . Uvidím zítra bude geometrie tak jsem zvědav co z toho vyleze, jinak mám docela strach, že na léto koupím nové gumy a po sezoně budou předky na totálku..Je pravda, že se občas do zatáčky do těch kol opřu, ale aby to tak brutálně schytaly vnitřní kraje se mi nechce líbít ani věřit.
Sleemak
Poslaťod Vasik » Str 26. Okt 2011, 16:50
Uvidíš co ti řeknou :) to bylo v době kdy jsem byl řidič: ''Sednu a jedu'' :D
Vasik
