Kočárkový koeficient Xsary- vleze se kočárek do kufru?
Poslaťod pooh » Str 7. Feb 2007, 17:56
Takže, než mne začnete kamenovat za hloupé otázky: koupě xsary plánuji (po pravdě je mezi dvěma dalšími) a protože se rodinka právě rozrostla, tak je při koupi nového (no, nové, počítám tak Xsara do 120t) rozhodující jestli a jak snadno lze do kufru skládat kočárek.
Ještě jedna věc; poměrně se mi nelíbí žádné kombíky, takže i když mi je jasné, že je to pro kočárek ideální, raději bych chtěl hezkou hatchbackovskou záď.
Můžete poradit kdo s tím má zkušenosti: kolik zbývá místa v kufru u hatchbacku (xsara I?
pooh
Registrovaný: Str 7. Feb 2007, 17:48
Poslaťod Rope » Str 7. Feb 2007, 18:41
Na stránkách máš návody, tam jsou míry kufru. Někdo, tuším MP tam nacpal tři sudy piva. Já jsem vezl švagřinu a měl jsem tam kočárek a ještě tašky. Zkus si změřit složený kočárek a porovnat s mírama kufru. Xsara má umístěné zadní tlumiče pod autem a tím pádem je kufr širší mezi podběhy.
Poslaťod Dave » Str 7. Feb 2007, 19:18
Jediný co tě asi omezí bude hlobka kufru výše od podlahy. Můžou za to opěradla zadních sedaček.
Ale se sklopenýma opěradlam je to náklaďák, nacpal jsem tam paletu 1.2mx1.2m bez větších problémů.
Máme dva psi á40kg a těm se v kufru líbí :lol:
Ale popravdě řečeno kvůli bíbu uvažuju o pořízení jetýho Berlinga pro ženu místo dněšního Fáčka.
Dave
Poslaťod bubakkaja » Str 7. Feb 2007, 19:36
no mi se tam ten muj vlezl v pohode ale moc mista vedle uz nebylo ale da se dat neco i na kocarek takze odpoved je jo vleze v pohode
xsara vts 2.0 prodano
xantia combi 2,1 td exclusive
bubakkaja
Registrovaný: Štv 10. Aug 2006, 20:40
Poslaťod SilverGhost » Str 7. Feb 2007, 20:22
Taky jsem tam v pohodě narval golfák a ještě pár tašek, takže ano vejde. Ale jde především o rozměry kočárku.
Poslaťod řepák » Str 7. Feb 2007, 21:39
.... nedávno jsem na nějaké TV viděl, že protáhli testem spoustu kočárků ... 8 z 10 NEVYHOVUJÍCÍCH !
Tak si dávej bacha co kupuješ (tady pokud budeš kupovat NEW) ... dneska ti dá atest kdokoliv .... :(
Poslaťod MP » Str 7. Feb 2007, 21:46
Kočárek jsem vozil naposled ještě ve Fáčku , a jelikož Xsarka má kufr o celkem dost větší tak bych v tom neviděl problém . Pokud se Vám ovšem nepodaří dvojčata :wink: Jinak je to asi takhle : viz foto
Naposledy upravil MP dňa Pia 23. Mar 2007, 9:36, celkovo upravené 1
Poslaťod darnel » Štv 8. Feb 2007, 19:00
Zdroj: Auto.cz - Co bych u Xsary pochválil: pro otevření kapoty jsou tam 2 vzpěry (vidívám to spíše u dražších vozů), těsnění kolem dveří (zvláště u zadních si při nastupování člověk nezašpiní kabát), prostorný kufr (snad největší ve své kategorii, hlavně tvar a šíře), zamykání je tlakem ne tahem (proto se snad nekradou-nejdou vyháčkovat), pohodlný, útulný a prostorný interiér, vcelku levnější náhradní díly, odkládací kapsy v předních dveřích s opěrkami.
darnel
Poslaťod pooh » Štv 8. Feb 2007, 20:06
Všem co přispěli: díky za informace...potěšilo i pomohlo. Takže teď už bude záležet na tom jak se vejdou konkrétní rozměry (60/77/39 takže asi poměrně v klidu) a jak se vyvede dítko...to uvidíme po výkendu :wink:
pooh
Poslaťod MP » Štv 8. Feb 2007, 20:14
Pokud to 60/77/39 jsou parametry kočárku ve složeným stavu , tak bych to viděl optimisticky - když koukneš do návodu k Xsaře I na stranu 157 , tak tam jsou rozměry zavazadlovýho prostoru .... tak ať se daří dítku i rodičům .
Poslaťod dusang » Pia 9. Feb 2007, 9:29
Ja v kufri pohodlne odveziem sportovy kocik CONECO (rozmery bohuzial neviem...). Horsie je to s hlbokym kocikom DEMA COMFORT (rozmery tiez neviem, ale patri medzi najvacie :D ) - tam uz musim dat dole kolieska, aby sa do kufra vosiel.
Na webe som nasiel obrazky tych kocikov, tak prikladam pre predstavu.
CONECO sportovy
DEMA COMFORT
Xsara 1.6i SX '98 Obrázok
dusang
Poslaťod řepák » Pia 9. Feb 2007, 18:24
dusang píše:Ja v kufri pohodlne odveziem sportovy kocik CONECO (rozmery bohuzial neviem...). Horsie je to s hlbokym kocikom DEMA COMFORT (rozmery tiez neviem, ale patri medzi najvacie :D ) - tam uz musim dat dole kolieska, aby sa do kufra vosiel.
Nechci ti brát iluze ... co se týká toho testu tak na 100% DEMA COM.. NEVYHOVUJÍCÍ .
V podstatě všechny Comfort a většinou dovoz ( tedy oni se v čr stejně už žádný nevyrábí) .
Poslaťod pooh » Sob 10. Feb 2007, 7:02
vyrábí, vyrábí; jmenují se "růžový panter" a právě ho máme doma; kvalitní, hezký, vyrábí je jedna firma z brna (nebo okolí)... a vytáhnou z nuly na šedesát za 5 sekund (když se tatínek řádně rozběhne...)
pooh
Poslaťod bubakkaja » Sob 10. Feb 2007, 7:17
pooh píše:vyrábí, vyrábí; jmenují se "růžový panter" a právě ho máme doma; kvalitní, hezký, vyrábí je jedna firma z brna (nebo okolí)... a vytáhnou z nuly na šedesát za 5 sekund (když se tatínek řádně rozběhne...)
sakra to by mel lepsi zrychleni nez ten muj pekac :D
bubakkaja
Poslaťod MrKrok » Pia 23. Feb 2007, 22:17
tak na otázku či sa vmestí kočiar do kufra Xsary je mi jednoduché povedať samozrejme že vmestí. My máme CHico a vojde tam aj s kolesami úplne bez problémov a ešte zostáva kopec miesta na ďaľšiu batožinu
xsara 1,4i 1999
MrKrok
