:: Hučící servo
:: Hučící servo
Poslaťod petrmetr » Uto 20. Feb 2007, 22:03
pánové,
nevyznám se, proto se ptám,
když točím volantem do stran, ozývá se hukot - předpokládám, že se jedná o hlučné servo, jinak se mi zdá funkční, co je s tím a jak se dá opravit, náklady ???
díky za odpověď.
p.
Naposledy upravil petrmetr dňa Str 21. Feb 2007, 7:39, celkovo upravené 1
petrmetr
Registrovaný: Uto 20. Feb 2007, 21:55
Poslaťod levis501 » Str 21. Feb 2007, 7:03
Přidávám se: Mám podobný problém, jen s tím rozdílem, že mi hučí pouze v krajních polohách. A mám ještě jeden dotaz: Jak tuhý máte posilovač? Vím, že se to slovně hůř srovnává, ale četl jsem, že obecně Citroen má posilovače příliš měkké, což se teda rozhodně nedá říct o tom mém (a mám standardní gumy)...
Xsara II Coupe 1,4i
levis501
Poslaťod petrmetr » Str 21. Feb 2007, 7:38
levis501 píše:Přidávám se: Mám podobný problém, jen s tím rozdílem, že mi hučí pouze v krajních polohách. A mám ještě jeden dotaz: Jak tuhý máte posilovač? Vím, že se to slovně hůř srovnává, ale četl jsem, že obecně Citroen má posilovače příliš měkké, což se teda rozhodně nedá říct o tom mém (a mám standardní gumy)...
nedokážu srovnat, popsat, přesedlal jsem z Favoritu a pochopitelně mi točení volantem na xsaře jde omnoho omnoho lépe.
petrmetr
Poslaťod pastynko » Str 21. Feb 2007, 8:20
no ked ti huci v krajnych polohach je to ok, ma to tak byt ;)
ide o to ze ty ho das do krajnej polohy, cerpadlo tlaci aby tvoj "pohyb" volantom(kedze volant uz mas v krajnej polohe netocis nim...) posilovalo, ale uz nema kam ten olej tlacit 8)
ked ti huci aj ked je v strede, skontroluj hlavne hladinu oleja...
neviem ake su ceny ale da sa repasovat :roll: avsak predpokladam ze kupa nejakeho dobreho najlepsie z buracky vyde lacnejsie :oops:
no a ked uz by si take nieco isiel riesit, treba vypozerat ci niekde netecie, mozno by bolo dobre vymenit cele riadenie :wink:
pastynko
Poslaťod petrmetr » Str 21. Feb 2007, 9:35
pastynko píše:no ked ti huci v krajnych polohach je to ok, ma to tak byt ;)
ješte popíšu detailněji,
1/ když je ve středě, neslyším nic,
2/ když začnu točit do stran, začína postupně hučet,
3/ čím víc do stran, nadoraz, tím víc hučí,
4/ je to slyšet v kabině - JE TOTO OK ???
5/ a když jsem na venku a točím volantem, je z toho celkem dobrý rámus, který, jak jsem již psal, je silnější, čím víc je natočeno do stran.
škoda, že nelze napsat / popsat jak hodně to hučí, ale když říkáte, že hučet má, tak nevím.
díky za případné komentáře.
petrmetr
Poslaťod pastynko » Str 21. Feb 2007, 9:43
skontroloval by som ten olej, asi to bude tym...
skus a daj vediet ci to trosku stichlo, ale v zasade to je podla mna ok :roll:
pastynko
Poslaťod petrmetr » Str 21. Feb 2007, 9:48
pastynko píše:skontroloval by som ten olej, asi to bude tym...
jedu do Radotína k panu Paterovi, tak uvidíme, zeptám se, určitě pak napíšu co a jak.
petrmetr
Poslaťod Mison » Sob 24. Feb 2007, 18:59
Měl jsem podobný problém a hučelo to čím dál víc a hlavně, když byla chladná rána, při zahřátí nic- vyřešilo to výměna drážkového hřídele ( možná stačí jen přitáhnout)
Xsara1,9D Break
Mison
Vůz: Xsara Break 1,9D 1999
Poslaťod petrmetr » Pon 26. Feb 2007, 8:39
Mison píše:Měl jsem podobný problém a hučelo to čím dál víc a hlavně, když byla chladná rána, při zahřátí nic- vyřešilo to výměna drážkového hřídele ( možná stačí jen přitáhnout)
díky za info, byl jsem u Patery na takové ty věci: rozvody a tak a to servo udělali - prý olej,
jinak s přístupem jsem byl spokojen, Pateru doporučuji všem
petrmetr
Poslaťod buby » Pia 9. Mar 2007, 3:10
Olej stárne i v servu, i v převodovce, nic není navždycky. Po 120000 km by se měl vyměnit,
Xsara 1,6i break LPG!!!
buby
Vůz: Xsara picasso 1.6 Hdi
Re: :: Hučící servo
Poslaťod Berny » Pon 20. Okt 2008, 17:22
Dneska ráno byla docela zima... když sem vyjížděl ze dvora zdálo se mi servo volantu hlučnejší... může to být zimou venku?
Berny
Vůz: Xsara I
Re: :: Hučící servo
Poslaťod Berny » Ned 25. Jan 2009, 19:25
jj je to zimou :D :D :D k problému... dneska sem si všiml že během jízdy mě jde servo tužšeji a zachvilku zas lehce... různě se to střídalo... čím to je?
Berny
Vůz: Xsara I
Re: :: Hučící servo
Poslaťod řepák » Ned 25. Jan 2009, 19:29
Je tam dost hydrauliky ?
Nech si někde ,,otestovat,, servo-hydrauliku . Ale myslím že ti stejně řeknou že je špatná .
Možná stačí kontrola pohledem, když otevřeš víčko nádržky . Možná bude trochu víc černější , tedy předpokládám že máš červenou .
Já tam červenou tedy mám .
No možná by stačilo ji něčím vytáhnout z nádržky, vytřít nádržku ,,suchým klůckem,, a nalít novou .
litr červený h. tam co jezdím vyměňovat oleje atd... cca 90,-
Naposledy upravil řepák dňa Ned 25. Jan 2009, 20:14, celkovo upravené 2
Re: :: Hučící servo
Poslaťod Berny » Ned 25. Jan 2009, 19:33
OK díky
Berny
Vůz: Xsara I
Re: :: Hučící servo
Poslaťod vetva » Ned 1. Feb 2009, 21:07
Pripájam sa k tejto téme. Mne servo hučí len v zime. Keď sa motor zohreje tak je kľud.
X I. Break 1,6 Ex
vetva
Registrovaný: Ned 6. Apr 2008, 20:26
Vůz: Xsara 1 , 1,6 benzin, 1998
