Stržený závit olejové vany
Poslaťod Silenoz » Pia 8. Máj 2015, 10:19
Zdravím,
dnes se mi podařilo (nebo již byl šroub z minulosti načatej) strhnout závit u olejové vany. Celý šroub byl obalen šponami. Přitom při utahování jsem žádný zádrhel napostřehl, až když se začal šroub protáčet :(
Půjde to vyřešit zvětšením závitu a větším šroubem? Musí se sundat vana?
Díky moc za info.
Motor: 1.6 16V
Citroën Xsara II Break Exclusive 1.6 16V (3/2001)
_________________
Silenoz
Registrovaný: Uto 25. Mar 2008, 16:09
Vůz: Xsara break 1.6 16V, 3/2001
Re: Stržený závit olejové vany
Poslaťod empík » Pia 8. Máj 2015, 10:30
Myslím si, že pri troška opatrnosti to pôjde priamo bez demontáže vane. Po vyrezaní závitu, by som to pre istotu dobre vyčistil a prepláchol olejom.
Poslaťod rosta12345 » Pia 8. Máj 2015, 20:07
a nebo sehnat jinou vanu z nějakého vraku
Poslaťod Pety » Sob 9. Máj 2015, 7:05
Vana se sundat nemusí, dělali mi to v únoru v servisu.
Pety
Poslaťod Silenoz » Sob 9. Máj 2015, 19:19
Diky za info. A jaka byla cena v servisu? Zvetsovali zavit?
Zitra na to jdu k sousedovi + kamosovi pro zavitnik a vysoustruzeny sroub.
Zvetsi zavit z 16 na 18 a vanu sundavat nebude, proplachne olejem a rikal ze i tak neni sance aby se spony nekam dostaly - je tam sito ci co :)
Tak dam vedet jak jsem dopadl.
Naposledy upravil baffy dňa Sob 9. Máj 2015, 19:59, celkovo upravené 1
Dôvod: odstránená citácia
_________________
Silenoz
Poslaťod Pety » Ned 10. Máj 2015, 5:49
Ano, prořízli tam větší závit. Kolik za to chtěli, nevím - bylo to v rámci velké údržby (rozvody, svíčky, filtry) a práce byla jako jedna položka. Za materiál nechtěli nic - asi se jim tam nějaký špunt válel. Kdyby oddělávali vanu, určitě by na účtu bylo nové těsnění pod ni a tmel.
Pety
Poslaťod Silenoz » Pon 11. Máj 2015, 19:59
Dnes proriznut zavit na velikost 18. Sroub s hlinikovou podlozkou mi zhotovil kamos. Cena opravy 300,- ;)
_________________
Silenoz
Výpustý šrób na olejovej vani 2,0HDi
Poslaťod Yvory » Pon 28. Sep 2015, 16:10
Chalani prosám Vás, pri poslednej výmene oleja pri povoľovaní výpustej šróby mi stiahlo časť závitov na vani. Podarilo sa mi ju síce zatočiť naspäť ale drží tam len asby sa rátalo. Teraz potrebujem olej meniť znova a obávam sa že po vytočení ju už nazad nedám. Preto sa Vás chcem opýtať či niekto náhodou nevie aký je to závit na vani alebo teda aj na šróbe, lebo by som to chcel poriešiť tak že ho buď prebehnem závitkíkom alebo narežem nový o niečo väčší. Na 99% viem že to nieje klasický metrický závit.
Ďakujem
Yvory
Registrovaný: Ned 14. Jún 2009, 19:43
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 2,0HDi, 2001
Poslaťod zlj » Pon 28. Sep 2015, 18:44
Záleží jaký máš typ motoru.Je tam buď M10x1,25 nebo M14x1,25
zlj
