Predohrev kúrenia???
Poslaťod FRENKIE » Sob 10. Feb 2018, 14:23
Zdravim.mal som haváriu,menil som náraznik,lavy blatnik,lavé svetlo.auto je znova pokope akurát my mechanik hovoril ze potrebujem este ventilátor predohrevu kurenia.
nachádza sa to pod lavym svetlom ide do toho taká hrubá trubka zaizolovaná.ako sa to volá odborne aby som to vedel objednat?nezavisle kurenie?motor kompresora?
dik
FRENKIE
Registrovaný: Str 6. Sep 2017, 12:22
Vůz: Xsara Picasso,1,8 16V,2002
Re: Predohrev kúrenia???
Poslaťod baffy » Sob 10. Feb 2018, 14:41
Neviem či sa do benzínových montoval predohrev ,ale ak dáš VIN číslo auta ,pozriem sa. Len pre upresnenie ,lavý blatník bude ten pred vodičom ano? Ono sa totiž človek dozvie všeličo :D
Poslaťod FRENKIE » Sob 10. Feb 2018, 14:53
vin VF7CH6FZC39249104
ano na lavej strane vedla klaksonu.na opacnej strane sa nachádza nadoba ostrekovaca vody
mohlo by sa jednat o motorcek kurenia?
nasiel som obrazok:Obrázok
je to na konci tej hrubej hadici
FRENKIE
Poslaťod baffy » Sob 10. Feb 2018, 15:34
Myslíš tú vrúbkovanú hadicu na ktorej konci je filter / tlmič?
Poslaťod FRENKIE » Sob 10. Feb 2018, 15:35
nie.tu hrubu co ide nad vnutornym blatnikom
FRENKIE
Poslaťod baffy » Sob 10. Feb 2018, 15:46
Ak sa teda nepletiem tak by to mohlo mať súvislosť s emisiami a malo by tam byť čerpadlo na vháňanie vzduchu do výfuku.Pozri sa do prílohy a daj vedieť či to je ono. Je tam nakreslený celý systém.
XSARA PICASSO - 0550 06 175680 - RECYKLACE VÝFUK PLYNŮ.pdf
(386.93 KiB KiB) 1014 krát
Poslaťod FRENKIE » Sob 10. Feb 2018, 16:16
neviem ......skusim to nafotit
FRENKIE
Poslaťod baffy » Sob 10. Feb 2018, 16:36
Podla mňa je to hadica č.11 na ktorej je na jednom konci filter ,pozícia č.9 a druhý koniec ide do čerpadla pozícia č.10.
Poslaťod Cvrček » Sob 10. Feb 2018, 20:20
Tu fotku znám. Na ní je naše dvoulitrová nafta. U 1,8 16V by to mělo vypadat,jako na této fotce. (fotka je ukradená z návodu Lydiem)
Edit 21:00: Tak ještě přidávám rozkres Bufíka. Toto je bohužel jen u 2,0HDi,takže to bude chtít vlastní foto,aby se dalo specifikovat,co je potřeba.
Poslaťod baffy » Sob 10. Feb 2018, 22:02
Asi som to identifikoval.Vstup na saní je opatrený rezonátorom .Pozícia č.6 ,jeddiné miesto kde je taká hrubá hadica :D :D
Poslaťod FRENKIE » Ned 11. Feb 2018, 5:47
Ano to je ono
FRENKIE
Poslaťod baffy » Ned 11. Feb 2018, 15:24
Tak ,hurá ,teraz už len nejaké vrakovisko ,ale ono to neni nutnosť tam mať tú bandasku. Ja som ju vyhodil zo xsarky a hadicu som umiestnil tesne pod auto. Ono v lete jak bolo teplo tak to auto nestíhalo s dychom,keďže to sanie je tak nejako divne umiestnené. Ale keď to chceš mať tak ako to má byť, potom asi iba ten vrakáč.
