letne pneu na Xsaru
letne pneu na Xsaru
Poslaťod tino » Str 22. Máj 2019, 9:13
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Re: letne pneu na Xsaru
Poslaťod baffy » Str 22. Máj 2019, 11:04
Ja neviem ,ale čím som starší ,tak zisťujem ,že to je v bežnej prevádzke ,vlastne úplne jedno.
Poslaťod betom » Str 22. Máj 2019, 12:26
Příští týden budu na Xsara Picasso kupovat nové letní pneu, ale jiného rozměru 185/65 R15 88 T. Rozhodoval jsem se mezi Continental, Michelin, ale nakonec budu brát NEXEN :driv:
https://www.az-pneu.cz/koupit/pneumatiky-letni-osobni/nexen-n-blue-hd-185-65-r15-id80107
Poslaťod tino » Str 22. Máj 2019, 14:14
betom píše:Příští týden budu na Xsara Picasso kupovat nové letní pneu, ale jiného rozměru 185/65 R15 88 T. Rozhodoval jsem se mezi Continental, Michelin, ale nakonec budu brát NEXEN :driv:
Nexen a Continental, Michelin trochu iná trieda nie ?
tino
Poslaťod betom » Str 22. Máj 2019, 15:48
Pokud odpovídáš na předchozí příspěvek nemusíš jej kopírovat.
Jak píše Baffy při mém stylu jízdy jsou NEXENy zcela dostačující. Brácha je má na Superbu a tvrdí, že jsou velmi dobré. Nyní mám osmým rokem Michelinky, ale mají už vzorek 2 - 2,5mm.
Poslaťod tino » Str 29. Máj 2019, 8:14
tak chlapci prišli mi nexeny, len tá styčná plocha s asfaltom oproti mojím starým Dunlopom je o dosť menšia, či Kórejci robia monzúny do dažďa ?
ako tu vložím foto
tino
Poslaťod betom » Str 29. Máj 2019, 17:01
Dnes Xsara Picasso přezuta na nové "papuče" Nexen 185/65 R15. Jsou velmi tiché. Je fakt, že drážky jsou širší než byly na Michelinkách. Uvidíme jak se osvědčí.
Nexen a.jpg (93.39 KiB) Zobrazené 21088 krát
Poslaťod tino » Str 29. Máj 2019, 20:52
ako si tam vložil obrázok
inak ja mám 4 drážky
tino
Poslaťod baffy » Str 29. Máj 2019, 20:57
http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=52&t=6835 dovolím si upraviť link http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=5&t=6412 ,aby to nebolo zmätočné ,aj keď je to v podstate to isté :
Poslaťod betom » Štv 30. Máj 2019, 7:45
to Tino: Obrázek vkládáš jako přílohu. (pod tlačítky Uložit koncept, Náhled, Odeslat) 4 drážky bude mít jiný rozměr pneu.
Poslaťod baffy » Štv 30. Máj 2019, 16:11
tino sem obrázok ako prílohu určite nevloží ,viď môj link vyššie ,ale ak by ste si to prečítali ,celkom určite by ste našli riešenie ,tak ,alebo tak :D
Poslaťod ROSTISLAV NOVOTNÝ » Ned 22. Mar 2020, 0:18
Taky jsem řešil obutí a zakoupil Nokian line 195/55/15 zatím jsou připravené v garáži na to až skončí šílenství s koronou....
ROSTISLAV NOVOTNÝ
