Stránka 1 z 3
problem s klima
PoslaťNapísal: Štv 21. Jún 2007, 13:14
od libor
chci se zeptat jak ma spravne fungovat klima.Me porad spina a vypina.I kdyz ji mam nastavenou na max tak mi vzdycky minutu bezi pak zase na minutu vypne.Je to pekne neprijemny,chvilku jde z pruduchu zima pak zase vlaznej vanek.Klima je doplnena jak ma bejt.Sahara taky funguje.Tak nevim co tomu jebe.No zkratka jak u blbejch na dvorecku,sepne,vypne,sepne,vypne.PS:kdyz zrovna sepne tak to chladi dost.
PoslaťNapísal: Štv 21. Jún 2007, 14:36
od CHiP
Kraví Ti to takhle jenom na volnoběh nebo i kdyľ jedeą? Jestli na volnoběh, tak ho máą moc nízkej :)
PoslaťNapísal: Štv 21. Jún 2007, 15:24
od libor
Blbne to porad.Jak pri volnobehu tak i pri jizde.
PoslaťNapísal: Pia 22. Jún 2007, 13:15
od divizion
tak to jsme uplne na tom stejne,to same je i u me.
PoslaťNapísal: Pia 22. Jún 2007, 13:17
od divizion
zjistil jsem kdyz je chladneji,tak ta klima funguje v pohode,jel jsem jednou vecer,tak jsi ji pustil a ejhle,klima jela normalne 30km,ale jakmile,byli ty vedra tak klima byla mrtva,sepla,vypla,atd.Prostrikal jsme kontaktolem to cidlo u pylove filtru a nic,tak nevim jestli by to mohl delat vnitrni teplomer,jestli je to i na to nejak napojeny.
PoslaťNapísal: Pia 22. Jún 2007, 14:07
od libor
U piloveho filtru je nejake cidlo?Kde se prosimte nachazi?Ze bych ho kdyztak zkouknul.
PoslaťNapísal: Pia 22. Jún 2007, 15:52
od divizion
uplne vzadu,vedou k temu dva kabely s konektorem,je tam uchyceno proste za takove packy,otocis snim a maz ho venku,to cidlo je dlouhe tak bacha at ho nahodou nezlomis,kdyby jsi to pacil.,bez po tech kabelech
PoslaťNapísal: Pia 22. Jún 2007, 18:29
od bleriot11
Myslel jsem,ľe to je normální.Mě to taky sepne,vypne.....Nevím jak za jízdy(to nemám vypozorovaný)ale na volnoběh mi to takhle cykluje pořád.A volnoběh mám ok.
PoslaťNapísal: Pia 22. Jún 2007, 18:43
od divizion
vidim,ze uz nas je vice
PoslaťNapísal: Sob 23. Jún 2007, 9:42
od libor
No preci kdyz mam klimu pustenou na max(modre pole)tak by mela chladit porad a ne ze bude porad spinat a vypinat a aby mi slo z pruhuchu chvilku chlad chvilku vlazno.V jakych intervalech vam spina a vypina kdyz ji mate na max?Me to vzdycky tak na minutu sepne a zase na minutu vypne.A takhle porad dokola.Pochybuji ze to takhle ma fungovat.
PoslaťNapísal: Sob 23. Jún 2007, 10:05
od CHiP
bleriot11 píše:Myslel jsem,ľe to je normální.Mě to taky sepne,vypne.....Nevím jak za jízdy(to nemám vypozorovaný)ale na volnoběh mi to takhle cykluje pořád.A volnoběh mám ok.
Za jízdy to poznáą snadno, kdyľ sepne, tak auto mírně cukne.
Normální to nebude, chudák elektromagnetická spojka :shock:
PoslaťNapísal: Sob 23. Jún 2007, 11:54
od divizion
mozna kdyby jsi mel pusteny automat tak to bych nic nerikal,ale kdyz to das normalne do manuale,tak by mela porad fucet studenej.
od divizion
CHiP píše:
jo,jo,cuka,uz se na to snazim prijit mesic cim to muze byt a porad nic.
PoslaťNapísal: Sob 23. Jún 2007, 13:21
od drystone
To Libor: a kam máą nastaven pravý knoflík na ofuk?
PoslaťNapísal: Sob 23. Jún 2007, 19:03
od divizion
to je podle me jedno kam to mas nastvane,klima by mela bezet porad.
