ukazatel oleje na tachometru
Poslaťod bleriot11 » Pia 17. Aug 2007, 10:15
Jak vám na autech ukazuje stav oleje?Mě to jednou ukáľe po druhý zase ne?
Jednou to ukáľe 0000-- a pak zase 000000,tak nevím je to normální?Větąinou to neukáľe na studeným motoru.
Poslaťod balu » Pia 17. Aug 2007, 10:38
Sice ukazatel mnoľství nemam a mam jen Xsaru I, ale kontrolka na olej mi taky problikává - hlavně kdyľ mam studený motor nebo kdyľ jsem čumákem z kopce (chvíli svítí a pak zhasne). Takľe jestli ten senzor je někde na zadi motoru, tak se není čemu divit. Oleje tam mám dost, několikrát jsem to uľ kontrolaval.
Modrá Xsara I. TD :-) . . . sice starší, ale jede super a má menší spotřebu než já :-kocovina:-
balu
Registrovaný: Pon 30. Júl 2007, 14:37
Poslaťod majer » Pia 17. Aug 2007, 10:58
myslím ľe to je v pohodě,je to taky podle toho jak to auto stojí a občas to ukáľe ľe je oleje míň pak je to zas Full....v itoące jsem stresoval ľe mi to seľralo vąechen olej ale při druhém startu vąe o.k. beru to pouze jako informativní měření a měrka oleje to bud potvrdí či vyvrátí...
majer
Poslaťod CHiP » Pia 17. Aug 2007, 10:59
Mě to ukazuje zřejmně přesně, pořád to ukazuje maximum. Kdyľ vytáhnu měrku, tak oleje je po horní risku. Minulou olejovou náplň jsem tam měl trochu pod riskou a pořád to ukazovalo kosek pod maximem. Méně oleje jsem tam nikdy neměl :twisted:
Poslaťod Houmr » Pia 17. Aug 2007, 11:37
Mě to ukazuje celkem přesně, pokud je auto na rovině...
Ale tak mě napadá otázka: má to ukazovat při kaľdym startu nebo jak se tomu chce??? A nabo je na to nějaká finta jak to zobrazim???
Mam Xsaru chvilku tak mě nekamenujte :lol:
Xsara II Cupe 2.0HDi VTR r.v.01
Houmr
Registrovaný: Str 16. Máj 2007, 6:28
Poslaťod Jiri » Pia 17. Aug 2007, 13:23
Ja to mam taky docela presny...
Ale vetsinou na to ale moc nekoukam, pac to nestiham...
Hupnu do auta a jedu ne.....Nějaké kontrolky a ukazatele......
Upřimně řečeno, nejčastěji sleduji palivoměr :D :D :D
Jiri
Registrovaný: Štv 17. Máj 2007, 21:53
Poslaťod CHiP » Pia 17. Aug 2007, 19:07
Houmr píše:Ale tak mě napadá otázka: má to ukazovat při kaľdym startu nebo jak se tomu chce??? A nabo je na to nějaká finta jak to zobrazim???
Vľdy při zapnutí zapalování
Poslaťod bleriot11 » Ned 19. Aug 2007, 19:39
CHiP píše:
Mě to právě neukáľe pokaľdý,ale řeąit to nebudu.
