Stránka 1 z 4
Problém s palivoměrem
Str 19. Sep 2007, 8:51
od marat.marty
Mám xsaru 1.9d 2003 a asi něco s palivoměrem ručička normálně klesla k reservě ta začla svítit tak sem dotankoval 20l a ručička se nezvedla kontrolka svítí a počítač píše abych natankoval neví prosím někdo co stím?
Str 19. Sep 2007, 9:15
od majer
vítej v klubu mi když zahlásí že mám málo nafty tak dotankuji tak 38L a podle knížky k autu, by tam mělo být cca6L nafty......
jezdi podle km ne podle ukazatele ber ho jako informativní měřidlo....
Str 19. Sep 2007, 9:46
od ColinMcRay
já měl trochu podobný problém... ale to bylo až po tom co jsem do toho rypnul. že palivo není mi hlásí o čárku výš a začne na mě svítit... tak dycky dotankuju jak je kolem puky a mám po starostech... hlavně že vím kolik tam toho je a kolik jedu
Str 19. Sep 2007, 11:48
od Tony
Nevím jak je to u novějších aut, ale starší měli plováky a ty se občas zasekávali, ale nový auta už mají myslím jen nějaký senzory, ale taky může chybovat. U xsarek se často stává, že když stojíš na křivo tak se ti benzín přelije a potom chvíli trvá než se ti srovná rafička na budíku. Senzor není zrovna rychlej na ukázání přesnýho množství po stání na křivo.
Str 19. Sep 2007, 11:59
od marat.marty
Pánové díky asi to bylo tím dotankováním dal sem plnou nádrž a světe div se ručička ukazuje plnou tak snad to bude dobré .I když je mi divné že po 20l to pořád svítilo ale doplnil sem a ručka se zvedla až nahoru tak se v tom nebudu štourat.
Str 19. Sep 2007, 12:43
od darnel
Asi jsem tady poslední kdo jezdí podle ručičky palivoměru a ne podle kilometrů, jsem zvědavej kdy na to dojedu
Str 19. Sep 2007, 13:11
od ColinMcRay
nebooj, určitě nejsi sám...
Str 19. Sep 2007, 14:59
od CHiP
Je nás víc
Str 19. Sep 2007, 19:14
od bleriot11
Na X II ,hdi je normální plovák,přez páku na kontakty vyleptané na kuprexitu.Nedavno jsem měnil čerpadlo,tak jsem to zkoumal.Chodilo mi to bez problémů i na starém čerpadle.
Pon 24. Sep 2007, 15:41
od Lonestar
ColinMcRay píše:nebooj, určitě nejsi sám...
To si piš, že ne
Pon 15. Okt 2007, 18:30
od BennyRay
Tak nemám auto ani dva měsíce a už jsem dojel na nepřesnost palivoměru
..kdyby to navíc zdechlo po cestě tak na to rychle přijdu, ale nemohl jsem to nakopnout až když jsem startoval na parkáči
půl hodiny jsem se v tom vrtal než mi došlo že nemám naftu a ručka přitom ukazuje necelou čtvrtinu nádrže, ještě že mám dobré přátele na mobilu
Re: Problém s palivoměrem
Sob 27. Dec 2008, 14:44
od banan306
Nevíte náhodou jestli X2 1,6, 16v má plovák nebo senzor? Jezdím na plyn a tak benzin tankuji jen občas. Ručička dole, kontrolka svítí a v nádrži min. polovina. Dotankuji a nic ani se nehne a když má X2 dobrou náladu, tak ručička poskočí a ukazuje polovinu nádrže a po ujetí cca 300km na plyn tak opet ručička padne a rozsítí rezerva, jako kdybych jezdil na benzin. A takhle si se mnou hraje. Nevíto co s tím udělat? Hrozně mě to ser....!!!
Sob 27. Dec 2008, 14:53
od dokturek
mě to vykladej co dotankuji tak mi ručička zustane na te puvodni hodnotě až po ujeti 100 km a vic se to spamatuje jinak tady je rozborka jak to vypada
Sob 27. Dec 2008, 20:40
od davados
Taky mi to po koupi kravilo,ale po par teda dosti plnejch nadrzi se to umoudrilo a ukazuje+- presne,ale stejne jezdim dle tacho dotankovavam po cca 500km coz v mem pripade je cca 38L a rucicka je na ctvrtce.Nejvic se mi tam podarilo nalejt 47L.Na kolik je nadrz?
Sob 27. Dec 2008, 21:42
od Kleki
Podľa manuálu by mala mať 54l ale mne sa podarilo natankovať aj 56l keď som odvzdušnil nádrž tým čudlíkom vedľa nalievacieho hrdla.
Xsara break 1.9TD 1999
