Automatické uzamčení vozu
Poslaťod Martin Vrábel » Pia 19. Okt 2007, 4:11
Ahoj lidi
Dostal se mi do ruky nějaký článek nebo to moľná byl výtaľek z návodu k obsluze auta ľe se dá nastavit to,aby se po rozjezdu a dosaľení asi 2Okm rychlosti automaticky uzamkly vąechny dveře.Mám picasso 2001 a automaticky se mi zamyká jen kufr ale kdyľ jsem to chtěl nastavit podle toho návodu na celé auto,tak to se mi nepovedlo.Proto myslím ľe asi potřebuju jiný software a nebo radu od někoho kdo to má na autě uľ nastavený. :roll:
Picasso 2000 SILVER 1,8 16V
Martin Vrábel
Registrovaný: Pia 10. Aug 2007, 18:47
Poslaťod Libe » Pia 19. Okt 2007, 5:28
Ahoj tak o tomhle slyąím poprvé.... ale pokud sem hodíą ten postup jak to nastavit, tak to rád vyzkouąím :)
Picasso 1.8 i 16V 2001
Libe
Registrovaný: Str 12. Sep 2007, 9:44
Poslaťod Martin Vrábel » Pia 19. Okt 2007, 6:02
Libe píše:Ahoj tak o tomhle slyąím poprvé.... ale pokud sem hodíą ten postup jak to nastavit, tak to rád vyzkouąím :)
Klidně bych sem ten návod dal ale má to jeden háček,jsem v Číně právě teď a ten návod mám někde v doma v garáľi :( věřím ľe to určitě někomu na pikačovi uľ maká :D
Martin Vrábel
Poslaťod náklaďák » Pia 19. Okt 2007, 16:21
Já o tom taky neslyąel.A navíc mi nefunguje,kdyľ odemknu auto dálkáčem a neotevřu ľádný dveře,aby se samo po určitý době zase zamklo.
Picassso 1,8 16V,2000,7,3 l/100km
náklaďák
Registrovaný: Sob 26. Máj 2007, 22:22
Poslaťod Libe » Pia 19. Okt 2007, 18:59
náklaďák píše:Já o tom taky neslyąel.A navíc mi nefunguje,kdyľ odemknu auto dálkáčem a neotevřu ľádný dveře,aby se samo po určitý době zase zamklo.
Jo tak to mě taky nedělá... Osobně si myslím, ľe vąechny tyhle věci je potřeba nastavit v BSI. Ale nějak nemám odvahu s tím zajet do servisu. Potom co sem do některejch volal ohledně toho blikání, nebo automatickýho svícení, tak mám pocit, ľe tam o tom celkem nemaj páru...( určitě to neplatí vąeobecně...)
Libe
Poslaťod Martin Vrábel » Sob 20. Okt 2007, 1:50
No je pravda ľe jsem nezkouąel jestli se mi zamknou dveře kdyľ je po odemknutí neotevřu.Je ąkoda ľe to máą daleko do prahy,protoľe v záběhlicích je suprovej autoservis a ten ąéf je móóóóc ąikovnej a hlavně právě na "citróny",mluvil jsem s ním ohledně toho automatického zamykání dveří co bych chtěl a říkal ľe není problém,no ale pak se mi právě dostal do ruky ten návod jak na to,ale to neklaplo,no a pak jsem musel odcestovat.Prostě aľ budu zase v CZ tak za ním zajedu a uvidíme.Třeba jak píąeą o tom aut.rozsvícení světel,tak to mi dělali v Kralupech (mezi Prahou a Mělníkem) přímo v Citroenu za 1600,- asi před rokem,musím říct ľe je to fakt bomba věc,nikdy nezapomeneą rozsvítit :D
Martin Vrábel
Poslaťod PAVEL KOVÁŘ » Uto 23. Okt 2007, 17:18
Nevím k čemu je dobrý,aby se samy zamkly dveře kdyľ jsem uvnitř auta.
Je to naopak nebezpečný, v případě bouračky mají hasiči o to více práce.
Jinak, kdyľ odemknu dálkáčem a neotevřu, tak se mi dveře asi za půl minuty zase zamknou.
PAVEL KOVÁŘ
Registrovaný: Štv 9. Aug 2007, 18:20
Poslaťod urpin » Uto 23. Okt 2007, 19:03
no .. třeba aby tě nevykradli na křiľovatce :wink:
Poslaťod Rope » Uto 23. Okt 2007, 19:22
PAVEL KOVÁŘ píše:Nevím k čemu je dobrý,aby se samy zamkly dveře kdyľ jsem uvnitř auta.
Nevím jak u citrouąů, ale u VW se při nehodě ihned po vystřelení bygů ademknou dveře, pokud jsou zamknuté. Myslím ľe u citroenu to bude taky.
Poslaťod bleriot11 » Uto 23. Okt 2007, 19:27
V případě nárazu(nárazový senzor) se dveře opět automaticky odemknou.Tento systém měl i můj stařičký renault 18 z roku 79.A je to vyzkouąený-funguje to :wink:
Poslaťod bleriot11 » Uto 23. Okt 2007, 19:30
Mě to na breaku funguje tak,ľe dokud neotevřu řidičovo dveře kufr je zamknutý.To znovuzamčení je po 1 minutě.
Poslaťod JiriK-RA » Str 24. Okt 2007, 12:51
Taky jsem se dočetl, ľe by se mělo auto zase zamknout, kdyľ neotevřu dveře. Ale ani po dvou hodinách co jsem auto odemkl a neotevřel dveře se nic nestalo a auto zustalo odemčený. :cry: Jde tato funkce nějak nastavit aniľ bych musel do servisu a nechal to tam nastavit v BSI. Mám Xrara Picasso 2,0 HDI r.v. 2002. Díky
JiriK-RA
Registrovaný: Pon 20. Aug 2007, 6:41
Poslaťod náklaďák » Str 24. Okt 2007, 19:39
Já myslím,ľe ne.
náklaďák
Poslaťod Martin Vrábel » Štv 25. Okt 2007, 2:37
Nedalo mi to a probral jsem notebook a naąel jsem ten návod na to uzamčení,to je to co jsem zkouąel ale neąlo mi to aktivovat,nejspíą asi jiná verze software v autě :(
central.doc
(158.5 KiB KiB) 793 krát
Martin Vrábel
Poslaťod JiriK-RA » Štv 25. Okt 2007, 7:26
Tak jsem to zkusil zapnout podle toho návodu a taky nic. Tak to asi bude na nějaký novějąí softík. :(
JiriK-RA
