Zdravím vąechny Xsaristy.
Mám problém s plovákem v nádrľi. Ukazuje čtvrt nádrľe, ale ve skutečnosti uľ tam nic není. Nevíte prosím někdo jak ho demontovat?
Děkuji za pomoc.
rosta píše:Jak kdo,ale já se na něj spolehnout nemuľu.A popravdě na něj uľ ani nekoukámJediná jistota je pro mě počítadlo
Příątě vás tři vynechám![]()
MP píše:Opět musím s CHiPem souhlasit ... mám takovej pocit ľe ty naąe dvě Xsary jsou dvojčata ... mě palivoměr funguje tak jak má ... nemám s ním problém ...
Odklopením zadní pravé sedačky se dostaneą k plováku,nemusíą vyndavat nádrľ.Zvedni ten kousek koberce,je tam takové víčko,odloupni ho ąroubovákem.A uvidíą hadičky a kabely k plováku,odpoj vąe ale při montáľi dej nové hadicové spony!Je tam velká plastová matka ,která drľí těleso plováku.Povol ji doporučuji něčim dřevěným, násadu atd. poklepej kladivem jde to blbě ale určitě to povolíą.Pak uľ ti půjde vytáhnout.Je tam takovej labyrint jestli máą diesel doporučuji do té nádrľe sahnout,já tam měl takovej mazlák i to sítko bylo zanesený.Moľná to je příčina!!!velrybar90 píše:Zdravím vąechny Xsaristy.
Děkuji za pomoc.
mio píše:Odklopením zadní pravé sedačky se dostaneą k plováku,nemusíą vyndavat nádrľ.Zvedni ten kousek koberce,je tam takové víčko,odloupni ho ąroubovákem.A uvidíą hadičky a kabely k plováku,odpoj vąe ale při montáľi dej nové hadicové spony!Je tam velká plastová matka ,která drľí těleso plováku.Povol ji doporučuji něčim dřevěným, násadu atd. poklepej kladivem jde to blbě ale určitě to povolíą.Pak uľ ti půjde vytáhnout.Je tam takovej labyrint jestli máą diesel doporučuji do té nádrľe sahnout,já tam měl takovej mazlák i to sítko bylo zanesený.Moľná to je příčina!!!velrybar90 píše:Zdravím vąechny Xsaristy.
Děkuji za pomoc.
velrybar90 píše:mio píše:Odklopením zadní pravé sedačky se dostaneą k plováku,nemusíą vyndavat nádrľ.Zvedni ten kousek koberce,je tam takové víčko,odloupni ho ąroubovákem.A uvidíą hadičky a kabely k plováku,odpoj vąe ale při montáľi dej nové hadicové spony!Je tam velká plastová matka ,která drľí těleso plováku.Povol ji doporučuji něčim dřevěným, násadu atd. poklepej kladivem jde to blbě ale určitě to povolíą.Pak uľ ti půjde vytáhnout.Je tam takovej labyrint jestli máą diesel doporučuji do té nádrľe sahnout,já tam měl takovej mazlák i to sítko bylo zanesený.Moľná to je příčina!!!velrybar90 píše:Zdravím vąechny Xsaristy.
Děkuji za pomoc.
Tak uľ to mám hotový. To sítko bylo opravdu hrozně zaneąený. Budík sice ukazuje skoro stejně, ale asi ukazoval dobře. Spíą kdyľ tam bylo míň nafty, tak to nebylo kudy brát. Dal sem do kufru kanystr nafty a zkusím jet do poslední kapky.
Mnohokrát děkuji.![]()
