Stránka 1 z 3
plovák nádrľe
Pia 25. Jan 2008, 14:29
od velrybar90
Zdravím vąechny Xsaristy.
Mám problém s plovákem v nádrľi. Ukazuje čtvrt nádrľe, ale ve skutečnosti uľ tam nic není. Nevíte prosím někdo jak ho demontovat?
Děkuji za pomoc.
Pia 25. Jan 2008, 16:13
od rosta
Tak na tohle si u xsary zvykni.Palivoměr u naąich xsar prostě nefunguje tak jak má.Já se na to ptal a bylo mi řečeno,ľe nádrľ musí ven a,ľe by to stejně za chvilku zase ukazovalo na h****.Jezdím podle kilometru a od plný do plný a na tohle sem si prostě zvyknul.
Pia 25. Jan 2008, 16:58
od velrybar90
Tak to si mně moc nepotěąil, ale zase aľ tak mi to nevadí. To jsou daleko větąí problémy. Třeba malý výkon topení. Mám 1,9D 1997 najeto 157000 a auto přestává topit. Zřejmě zaneąený radiátor, ale vůbec nevím jak a kde to rozebrat. Jestli někdo víte víc, prosím.........
Pia 25. Jan 2008, 18:07
od divizion
Mě kdyz to malo topil,tak mï stacilo oddelat cepicku,na potrubi co je je tesne u prechodu z motoru do interiru,trocha vody vytekla,a topeni zacalo topit jak blbe.
Pia 25. Jan 2008, 20:03
od CHiP
rosta píše:Tak na tohle si u xsary zvykni.Palivoměr u naąich xsar prostě nefunguje tak jak má.
Mě tam netahej
Mě palivoměr ukazuje dobře
Pia 25. Jan 2008, 21:20
od MP
Opět musím s CHiPem souhlasit ... mám takovej pocit ľe ty naąe dvě Xsary jsou dvojčata ... mě palivoměr funguje tak jak má ... nemám s ním problém ...
Pia 25. Jan 2008, 21:30
od darnel
Taky nemám problém(zatím).
Pia 25. Jan 2008, 21:35
od rosta
Jak kdo,ale já se na něj spolehnout nemuľu.A popravdě na něj uľ ani nekoukám
Jediná jistota je pro mě počítadlo
Příątě vás tři vynechám
Pia 25. Jan 2008, 23:21
od urpin
rosta píše:Jak kdo,ale já se na něj spolehnout nemuľu.A popravdě na něj uľ ani nekoukám
čtyři
Sob 26. Jan 2008, 9:40
od viteon
MP píše:Opět musím s CHiPem souhlasit ... mám takovej pocit ľe ty naąe dvě Xsary jsou dvojčata ... mě palivoměr funguje tak jak má ... nemám s ním problém ...
já teda dvojče nejsem, to mé mě opustilo
, nejezdím na ropu, ale něco společné máme - ukazuje uľ sedm let stejně.
Re: plovák nádrľe
Sob 26. Jan 2008, 13:16
od mio
velrybar90 píše:Zdravím vąechny Xsaristy.
Děkuji za pomoc.
Odklopením zadní pravé sedačky se dostaneą k plováku,nemusíą vyndavat nádrľ.Zvedni ten kousek koberce,je tam takové víčko,odloupni ho ąroubovákem.A uvidíą hadičky a kabely k plováku,odpoj vąe ale při montáľi dej nové hadicové spony!Je tam velká plastová matka ,která drľí těleso plováku.Povol ji doporučuji něčim dřevěným, násadu atd. poklepej kladivem jde to blbě ale určitě to povolíą.Pak uľ ti půjde vytáhnout.Je tam takovej labyrint jestli máą diesel doporučuji do té nádrľe sahnout,já tam měl takovej mazlák i to sítko bylo zanesený.Moľná to je příčina!!!
Sob 26. Jan 2008, 14:19
od velrybar90
Dík mio. To je přesně to, co jsem potřeboval. Víčko uľ bylo venku, ale jak dál, to jsem nevěděl. Jo a naftu mám taky(uľ 8 let, najeto 157000) takľe to bude asi podobný problém. Za chvíli na to vyrazím apak se ozvu.
Re: plovák nádrľe
Sob 26. Jan 2008, 18:25
od velrybar90
mio píše:velrybar90 píše:Zdravím vąechny Xsaristy.
Děkuji za pomoc.
Tak uľ to mám hotový. To sítko bylo opravdu hrozně zaneąený. Budík sice ukazuje skoro stejně, ale asi ukazoval dobře. Spíą kdyľ tam bylo míň nafty, tak to nebylo kudy brát. Dal sem do kufru kanystr nafty a zkusím jet do poslední kapky.
Mnohokrát děkuji.
Re: plovák nádrľe
Sob 26. Jan 2008, 18:48
od mio
velrybar90 píše:mio píše:velrybar90 píše:Zdravím vąechny Xsaristy.
Děkuji za pomoc.
Mnohokrát děkuji.
Ned 27. Jan 2008, 14:07
od mirah
urpin píše:rosta píše:Jak kdo,ale já se na něj spolehnout nemuľu.A popravdě na něj uľ ani nekoukám
čtyři
5
