Problém se spotřebou picasso benzín
Poslaťod drobas » Uto 26. Feb 2008, 18:09
Koupil jsem před půl rokem xsaru picaso 1,8 16V a nemůľu se dostat na nějakou sluąnou spotřebu.Jezdím spíą deląí trasy min.80km někdy po dálnici.a nemůľu se dostat pod 9 litrů.U sluľební fabie dvoulitra mám spotřebu na těch samejch trasách max.7.5l.Před tím sem vlastnil Renault megane scenic 1,6 a s tím sem jezdil tak max.7,5l.
drobas
Registrovaný: Pon 25. Feb 2008, 19:40
Poslaťod Martin Vrábel » Uto 26. Feb 2008, 18:40
Podle počítače ten můj ľere 8,3 - 8,6 a jezdím hodně jen couračky
Picasso 2000 SILVER 1,8 16V
Martin Vrábel
Registrovaný: Pia 10. Aug 2007, 18:47
Poslaťod Sbohem vąem » Uto 26. Feb 2008, 19:58
Mám Xsaru 1.8 16V hatchback a jezdím docela běľně za8 - 9 litrů,nejniľąí má spotřeba byla tuąím 6,3 litrů a to do HR.
Benzíňáky od PSA jsou sluąní ľrouti benzínu,ale to se ví uľ dlouho.
Kdyľ jsem Xsaru koupil jezdil jsem za 11 litrů a to jsem to nikterak nehonil,ale lepąí svíčky,olej plná syntetika,pneu Michelin,benzín pouze Shell V-Power,nové tlumiče a 2 roky jeľdění s Xsarou a spotřeba ąla dolů aľ o 3 litry.
®ádná pozitiva, u Picassa bych bral jedině HDi motor.
Sbohem vąem
Poslaťod Marek » Uto 26. Feb 2008, 21:30
Kvido, co myslíą novými tlumiči? Výfuk? Pokud ano, jaký jsi dal? Budu ho měnit na jaře a takové sníľení spotřeby jsem zaľil jen u karburátorového motoru na LPG, kdyľ jsem nastavil předstih do naprosto nedovolených hodnot :lol: . Aby nedoąlo k omylu, spotřeba tenkrát klesla po nastavení předstihu volnoběhu na 20°, výrobce udává max. 7°. Jo, tam ąlo jeątě čarovat...
Poslaťod Sbohem vąem » Uto 26. Feb 2008, 21:35
Kdepák,výfuk mi měli vyměnit v Citroënu dneska,ale nějak nedorazil,tak mi ho budou měnit v pátek a nějaké daląí věci. Vyměnil jsem přední a zadní tlumiče,ale to rozhodně spotřebu nesníľilo,ale jedno z druhým a uľ to naskakuje.
Jediné co hodně udělá se spotřebou,to je kvalita paliva mám to odzkouąené.
Sbohem vąem
Poslaťod PAVEL KOVÁŘ » Str 27. Feb 2008, 17:56
Picasso je ľrout, ale dá se jezdit i kolem 7,5l.
Asi máą těľkou nohu.
PAVEL KOVÁŘ
Registrovaný: Štv 9. Aug 2007, 18:20
Poslaťod řepák » Str 27. Feb 2008, 18:18
Já jezdím po Pha do 8l. Ale ľe je Pikaču vyąąí tak bych předpokládal nějakých těch 8,5 - 9 .
Poslaťod Libe » Štv 28. Feb 2008, 7:06
podle počítače mám průměrnou 7,2 ručním výpočtem mě to vychází 7,3 :-) minulý týden ceta do beskyd a zpět po dálnici + místní jeľdění k vlekům, větąinou do kopce na 2 - celkovej průměr 8,1
Picasso 1.8 i 16V 2001
Libe
Registrovaný: Str 12. Sep 2007, 9:44
Poslaťod semtamtuk » Štv 28. Feb 2008, 19:47
:arrow: sakra sakra já takhle umět jezdit s benzíňákem 1.8 16V po Praze tak si naftu nekoupím :oops:
Těžká noha Jarda Pikaču 2.0HDI rv.2001 najeto asi 101500Km Běloba žrout do 6,4 litru ropy jenom couračky
semtamtuk
Registrovaný: Štv 19. Apr 2007, 19:39
Poslaťod Martin Vrábel » Pia 29. Feb 2008, 16:14
Moľná by se dala trochu srazit spotřeba pouľitím denních diodových světel,místo svítit hlavníma světlama.Trochu jsem o těch diodách přemýąlel ale nevím kam je dát,asi by bylo nejlepąí vsadit je do předního nárazníku nebo někam dolů vedle mlhovek,no jeątě počkám a třeba uvidím nějakýho pikaču s těma diodama a pak se rozhodnu :?
Martin Vrábel
Re: Problém se spotřebou
Poslaťod Martin Vrábel » Pia 29. Feb 2008, 16:17
drobas píše:Koupil jsem před půl rokem xsaru picaso 1,8 16V a nemůľu se dostat na nějakou sluąnou spotřebu.Jezdím spíą deląí trasy min.80km někdy po dálnici.a nemůľu se dostat pod 9 litrů.U sluľební fabie dvoulitra mám spotřebu na těch samejch trasách max.7.5l.Před tím sem vlastnil Renault megane scenic 1,6 a s tím sem jezdil tak max.7,5l.
Pouľívej teď v zimě při topení na klimoące ECO mód
Martin Vrábel
Poslaťod řepák » Sob 1. Mar 2008, 13:12
Martin Vrábel píše:Moľná by se dala trochu srazit spotřeba pouľitím denních diodových světel,místo svítit hlavníma světlama.Trochu jsem o těch diodách přemýąlel ale nevím kam je dát,asi by bylo nejlepąí vsadit je do předního nárazníku nebo někam dolů vedle mlhovek,no jeątě počkám a třeba uvidím nějakýho pikaču s těma diodama a pak se rozhodnu :?
Asi před 2 léty o tom mluvily na Radioľurnálu v MOTO.. , nějakej exprt se tam rozpovídal o těch denních světlech a spočítal to na tak zanedbatelnou částku .....
Poslaťod drobas » Uto 11. Mar 2008, 21:07
Tak uľ jsem spotřebu celkem ůspěąně vyřeąil.Nechal jsem si auto zkontrolovat v autor.servisu a potom mě tam přehrály novějąí softvare.Aod te doby mam průměrnou spotřebu kolem 7,2-7,3l/100km.Je pravda ľe to bylo větąinou na deląí trasy ale někdy i krátký tak do 50km.
drobas
Poslaťod semtamtuk » Štv 13. Mar 2008, 15:04
drobas píše:Tak uľ jsem spotřebu celkem ůspěąně vyřeąil.Nechal jsem si auto zkontrolovat v autor.servisu a potom mě tam přehrály novějąí softvare.Aod te doby mam průměrnou spotřebu kolem 7,2-7,3l/100km.Je pravda ľe to bylo větąinou na deląí trasy ale někdy i krátký tak do 50km.
Odkud jsi nebo v jakém autorizovaném servisu Ti do dělali není značkoví servis jako druhý taky bych rád takto sníľil spotřebu o dva litry.
A já tupoun si myslým,ľe je to nohama.To neznamená ľe Ty máą benzín a já naftu taky by bodnul novějąí soft,ale nikdo nikdy mi ho nenabídnul teda kromě zvýąení výkonu
No,ale jak píąeą krátké do 50Km vzdálenosti to jsou u mě dlouhé krátké povaľuji do 10Km.pravda taky je to do 50Km
dík za odpověď
semtamtuk
Poslaťod drobas » Štv 13. Mar 2008, 19:32
Bylo to přes hodně dobrýho známýho ale je to ve východních čechách tak nevím jestli by se ti to vyplatilo.Ale zkusím se ho zeptat jak to vlastně je a jestli se to dělá kdyľ chceą přehrát jenom softvare.
drobas
