problém s převodovkou prosím poradte
PoslaťNapísal: Pia 25. Apr 2008, 9:37
od petule79
Zdravím vąechny :) Před týdnem sem si koupil xsaru r.v.8/2004 2Hdi. ale mam jeden problém který mě dost trápí hučí mi tam totiľ 3 rychlost. Dělá to jen v nízkých otáčkách jako kdyľ třeba dojíľdim křiľovatku se zařazenou trojkou cca od 1200-1700ot/min. ľádnej jinej kvalt to nedělá jen ta trojka jak mile vymačknu spojku je klid. a dělá to spíąe při brľdění motorem zkrátka kdyľ otačky jdou dolu.Tak jestli máte někdo stejnej problém nebo výte co by to mohlo být tak my prosím sem napiąte jinak sem s autem moc spokojen
PoslaťNapísal: Pia 25. Apr 2008, 9:47
od Kvido
Přesouvám to do Xsara II - mám problém,tam to bude lepąí.
Jinak nic mě nenapadá,loľiska v kolech ne,poloosy ne,motor ne,spojka moľná spíą ne, co oleje je dost ?,diferák a převodovka nejspíą.
Nemůľe to být třeba jen zdání,já nevím třeba pneu,geometrie.
PoslaťNapísal: Pia 25. Apr 2008, 11:10
od petule79
zdání to není ale je divný ľe to dělá jen ta trojka. olej nikde neprosakuje tak sem nekoukal ale určitě to má nějaký čidlo nebo néé?
Re: problém s převodovkou prosím poradte
PoslaťNapísal: Pia 25. Apr 2008, 14:26
od mio
petule79 píše:Zdravím vąechny :) Před týdnem sem si koupil xsaru r.v.8/2004 2Hdi. ale mam jeden problém který mě dost trápí hučí mi tam totiľ 3 rychlost. Dělá to jen v nízkých otáčkách jako kdyľ třeba dojíľdim křiľovatku se zařazenou trojkou cca od 1200-1700ot/min. ľádnej jinej kvalt to nedělá jen ta trojka jak mile vymačknu spojku je klid. a dělá to spíąe při brľdění motorem zkrátka kdyľ otačky jdou dolu.Tak jestli máte někdo stejnej problém nebo výte co by to mohlo být tak my prosím sem napiąte jinak sem s autem moc spokojen
Určitě zkontroluj olej v převodovce!!Jestli je ho málo tak ho hned vyměn.Jestli bude olej ok,tak odchází loľisko na hřídeli pro 3 a 4 rychlost uvnitř převodovky.Nam to vydrľelo na felicii 200000km a jezdí stále.Ale nikdy nevíą.Nějak se mi to nezdá u HDI takový problém.Zkontroluj předem jestli se ti někde neopírá např. táhlo řazení při té trojce ,nebo jestli nemáą unavené potrhané silentbloky na motoru a pod motorem.Výfuk jesli se neopírá.
PoslaťNapísal: Sob 24. Jan 2009, 21:07
od petule79
tak sem se dozvěděl že to je u citroenu a peguotu uplně běžná věc tak jí neřešim mam najeto od té doby 30000km a je to pořád stejné
PoslaťNapísal: Sob 24. Jan 2009, 22:20
od davados
Mne to huci taky na 1,2,3 pri dojizdeni na krizovatce.Olej v prevodovce hladina byla v poradku,ale radsi sme ho vymenily,tak jedine diferencial na ten sme nekoukali a prevodovku nerozebirali,spojka komplet menena asi pred 30ti tisici a zadna zmena.Uz sem si zvyk a az treba odejde nejaky to lozisko v prevodovce tak to budu resit.Kdyz ted pises ze v citroenu to povazujou za normalni tak tim "lip",ale urcite si nech tu hladinu oleje zkontrolovat
PoslaťNapísal: Sob 24. Jan 2009, 22:24
od davados
Aha pises ze kdyz vymacknes spojku je klid tak to u mne asi neni.Az zas pujdu jezdit zamerim se na to.pak by mi asi hucel diferak,ten by mnel bejt v zaberu porad.Fakt sem to krom vymeny oleje nezkoumal.auto totiz jezdi řadí tak jak ma.aaaz na to huceni
PoslaťNapísal: Sob 24. Jan 2009, 22:33
od davados
Na prevodovce cidlo neni,je tam jen kontrolni sroub a nevim jak to resej ostatni,ale ja nechal puvodni olej vylejt,ale uz nevim kudy ale tim sroubem asi ne,jak to znamej v servisu delal a vyteklo 1,8Litru coz by melo odpovidat prvonaplni a dolili sme novej.Hluk je furt konstantni a neprijemnej,ale radio to prehlusi spolehlive :-)
PoslaťNapísal: Pon 26. Jan 2009, 6:43
od davados
Tak je to asi v poho,pri vyslapnuti spojky to prestane
PoslaťNapísal: Pon 26. Jan 2009, 7:48
od petule79
Olej sem si samozřejmě vyměnil byl taky pěkně mastnej. ale hučí to pořád stejně už 30000km tak to neřešim ale neni to tak hrozný při rádiu to vubec slyšet neni a když včas podřadim na dva tak neni slyšet nic
