Stránka 1 z 2
Dešťový senzor
Štv 15. Jan 2009, 19:34
od Debrecin
Ahoj všem, koupil jsem asi před třemi dny Citroen Xsara 1.6 16V Exclusive a připadá mi, že nad zpětným zrcátkem je umístěn dešťový senzor, ale nevím jak vůbec funguje. Když postříkám vodou čelní sklo a vozidlo je přitom nastartované, tak se nic nestane (stěrače nesetřou). Je možné, že se ta funkce musí někde aktivovat? Díky za pomoc.
Re: Dešťový senzor
Štv 15. Jan 2009, 19:59
od Šedivka
Musíš dát páčku zapínání stěračů do polohy AUTO, myslím že to je jednou nahoru.
Re: Dešťový senzor
Štv 15. Jan 2009, 20:02
od Debrecin
Díky, tak to mě vůbec nenapadlo. tak snad to bude ono
Re: Dešťový senzor
Pia 16. Jan 2009, 18:38
od juf
... a ešte počkať, až zaprší ...
Re: Dešťový senzor
Pia 16. Jan 2009, 21:56
od Debrecin
Tak jsem dal páčku do polohy auto, ale tak je stejně normálně, ale stejně se nic nestalo.
Ještě se Vás chci optat, zda když poté uměle postříkám sklo a nebo jenom sklo v místě senzoru, tak se stěrače aktivují? Díky
edit// sloučeny příspěvky .. urpin
Re: Dešťový senzor
Pia 16. Jan 2009, 22:04
od viteon
zkusil jsi to?
Re: Dešťový senzor
Pia 16. Jan 2009, 22:16
od Debrecin
Vyzkoušel jsem na místo kde je senzor dát trochu toho sněhu, ale nic se nestalo. Zítra vyzkouším z konve tam nalét vodu.
Re: Dešťový senzor
Pia 16. Jan 2009, 22:24
od berry
spis se podivej ted ve tme jestli ti to v tom ctverecku na skle nesviti cervene pokud jo tak by mel byt destovy senzor aktivni p.s destovy senzor se vzdy deaktivuje kdys vypnes motor jak znovu nastartujes tak musis znovu dat AUTO aspon u jednickove sary to tak je
Re: Dešťový senzor
Sob 17. Jan 2009, 8:34
od řepák
Debrecin píše:Ještě se Vás chci optat, zda když poté uměle postříkám sklo a nebo jenom sklo v místě senzoru, tak se stěrače aktivují? Díky
To je jedno jestli uměle nebo doopravdy . Senzor to nepozná když na něj naleješ vodu z hadice nebo konve
Funguje to bezvadně když máš odmaštěný sklo a (neříkám že nové) dobré gumičky v lištách .
Jen bych Ti doporučil aby si po zaparkování a zvláště pak v zimním období A. vypínal .
V zimně gumičky v lepším případě utrhneš a jindy když příjdeš k autu a neprší tak ti to vlastně setře ,,nasucho,, .
Za deště když pojedeš za autem od kterého to lítá tak se sepne rychlej krok .
Re: Dešťový senzor
Sob 17. Jan 2009, 14:17
od Debrecin
Chlapi, dekuju vsem za rady. Dnes jsem to vyzkousel umele ( pomohl rozstrikovac na kytky
) a vse funguje tak, jak ma. Souhlas, na zimu AUTOmaticke nastaveni radeji vypinat.
Re: Dešťový senzor
Sob 17. Jan 2009, 19:23
od CHiP
řepák píše:Debrecin píše:Jen bych Ti doporučil aby si po zaparkování a zvláště pak v zimním období A. vypínal .
Já mám věčně zapomenutou páčku v A
a žádný stírání se nekoná po příchodu k autu
Chová se to jak píší v návodu a někdo to tu již psal, když necháš páčku v A, vypneš motor, znovu nastartuješ, tak A je stále vypnutý a zapne se až pohnutím páčky nějakým směrem a vrácením zpět do A
Re: Dešťový senzor
Ned 18. Jan 2009, 12:35
od řepák
No tak mě se to tedy chová takhe jak sem psal.
Re: Dešťový senzor
Uto 31. Máj 2011, 14:43
od RadimK
Já mám v XI klasický cyklovač, už jsem tady na fóru řešil, že cyklovací relé nemůžu najít (ani v servisu jej nenašli) pro výměnu za paměťové, tak jsem to vzdal. Včera jsem ale sundával stropní světýlko, protože mi kapalo skrz anténu a hle co na mně nevypadlo připojené na drátech - pravděpodobně dešťový senzor. Má to dvě plexi sklíčka, výrobce Bosh France. Pokud to není senzor, tak se omlouvám a poraďte oč se jedná. Omlouvám se za foto, použil jsem služební herku...
Výbava vozu - zpětného zrcátka podle VINu je popsána takto: PŘED STÍR CYKL CAD AUTO + MNOŽ KAP. Znamená to tedy, že v základní výbavě byl tento senzor zapojen a někdo jej odpojil, vyměnil zrcátko za klasické včetně čelního skla?
Re: Dešťový senzor
Uto 31. Máj 2011, 19:23
od Luďa1
Děšt'ový densor u picassa není,jak je napsáno v prvním příspěvku nad zpětným zrcátkem,ale dole nad přístrojovkou.
Re: Dešťový senzor
Uto 31. Máj 2011, 19:34
od rosta12345
jak tak čtu tak RadimK má ale break ?
