Musíš dodat "zatím drží".Měl jsem je taky namontované (po původním majiteli na 306) nic mě neodešlo, vydržely necelý rok , pak jsem dal z větší svítivostí. Je pravda že 80/100w svítily o trochu lépe než +50%.Elektrikář mě doporučil pokud bych si nechal 80/100w abych alespoň vyměnil patice k žárovce za keramické (jdou sehnat v autodoplňkách).U některých vozů se prý spekli drátky právě v té umělé (originální) patici.Páčku ovladání jsem neřešil mam denní svícení nezávisle zapojené přes relé .jimmivonstarsi píše:Tak uz s tim chvili jezdim a zatim bez problemu. Sviti to ohodne lip, nez kdektery zarovky ktery maji buhvi kolik procent svitivosti navic. A packa taky drzi. Takze tak
Kleki píše:Myslím si , že žiarovky100/80W je asi jedno od akého sú výrobcu dôležité je , že pri tlmených preteká cez kábel asi 6,6 A a pri diaľkových až 8,3 čo je na prierez tých vodičov idúcich k žiarovkám celkom dosť. A ešte nehovorím ak je kontakt na žiarovke trochu zaoxidovaný a zvýšený prechodový odpor , potom je tam ešte väčší prúd ako za ideálnych podmienok. Ja by som asi neexperimentoval s tými žiarovkami , jedine prerobiť káblovačku za hrubšie vodiče a ovládané cez prídavné relé. Tak som si to urobil aj na predchádzajúcich autách a nemal som s tým žiaden problém. Tož môj názor .
Kleki píše:S tým celkom nesúhlasím , pretože zlý prechodový odpor na kontaktoch žiarovky spôsobí úbytok napájacieho napätia žiarovky a potom sa upatňuje vzorec
P=U.I a pri poklese napätia na 100W žiarovke čo i len na 10V sa prúd zvýši už na 10A atď.
glaver píše:no dovolim si tvrdit, ze oslnovani neni o sile zarovek, ale o serizeni svetel..... btw nedavno jsem videl borce v ulici jak serizoval svetla ve dne, a svemu kolegovi hlasil "Covece musim to trochu postelovat, nejak mi to blbe sviti" ... takze ja se vubec nedivim nicemu
