parkovací senzory
parkovací senzory
Poslaťod laco kotlar » Pia 3. Apr 2009, 21:05
prosím mohl by mi někdo poradit kam přesně namontovat park.senzory,do pátých dveří se mi to zdá dosti nahoře a ani kabely nejsou tak dlouhé ,a při prodlužování kabelů příjdu o záruku.Dík předem
laco kotlar
Registrovaný: Pia 3. Apr 2009, 20:34
Vůz: xsara 2,0HDi 2001 combi ,zelená
Re: parkovací senzory
Poslaťod urpin » Pia 3. Apr 2009, 22:18
Poslaťod Cvrček » Sob 4. Apr 2009, 8:22
Jakou máš Xsaru? Krátkou nebo Breaka?
Poslaťod laco kotlar » Ned 5. Apr 2009, 11:39
Mam breaka 2001 má to malinko jinačí nárazník než na který jsem tu koukal,a nechce se mi dávat do těch pátých dveří.
laco kotlar
Poslaťod Cvrček » Ned 5. Apr 2009, 15:42
Jo tak to jsi určitě koukal na ten můj. Jo X2 má nárazník vcelku a jinak řešené výztuhy pod ním. Když se podíváš do návodu,který máš u těch svých senzorů,tak tam najdeš rozmezí výšky,do které to máš namontovat. Já sem to dal shodou okolností do středu rozmezí daného výrobcem.
Ale u Breaka moc na výběr nemáš. Protože střední část lišty je nizoučká,že to tam nenacpeš. A při montáži pod lištu se připrav na to,že budeš potřebovat nějaké "spešl" podložky,aby jsi dodržel jejich kolmost k silnici.
Před rokem jsem skončil ve firmě,která vyráběla a dodávala nárazníky pro Škodovku. A dělal sem na kompletaci pro ochcávky. Parkovacího asistenta jsme dávali až nechutně často. A díky tomu jsem volil tuto výškovou variantu,protože je to stejná výška. Po instalaci jsem jednoho nákupního centra zaparkoval schválně vedle jedné ochcávky,abych to porovnal. A mám to přesně. :) Jentak mimochodem,Xsara má níž nakládací hranu než okule.
Při instalaci taky počítej s tím,že pokud je dáš nízko,tak ti budou brát kdejakej šutr na silnici.
A ještě jedna věc,ačkoliv sem měl z toho strach,tak mi kabely od čidel v pohodě vyšli a nic sem nenastavoval. Řídící jednotku mám zastrčenou pod plastem na pravé straně kufru pod oknem.
Ještě mě tak napadá,odkud jsi?
