Stránka 1 z 2
Oprava klimatizace
Sob 11. Apr 2009, 21:16
od FrantaK
Ahoj, potřeboval bych poradit, jak rozchodit klimatizaci na Xsara Break 1.6, r.v. 1999? Jde o manuální klimatizaci. Nemám s ní žádnou zkušenost, tak bych potřeboval vědět, jak se postupuje,jaké filtry vyměnit a tak. Díky.
Re: Oprava klimatizace
Ned 12. Apr 2009, 7:03
od dapata
hele FrantoK neznám jaký máš problém s klimatizací, nespecifikuješ to, ale má rada: píšeš že nejsi odborík, co to nechat na nějaký servis co se tím zabývá?
Oprava klimatizace není to samé jako promazat olejíčkem vrzající pant od dveří, vážně.
Ned 12. Apr 2009, 7:53
od jandy
přesně jak piše dapata, sezen si na to nejakyho servisaka (nemusi to bejt za kazdou cenu nejakej servis, me to udelal chlap co normalne spravuje lednicky),. Zkontroluje ti jestli je v tom nejaka napln, pak ti ji pripadne naplni a takovym zarizenim na detekci plynu zjisti jestli je nekde v chladicim okruhu dira nebo ne. Problem je v tom, ze vetsina aut je po zime zrezla. Ja sem prej byl ten den 15. auto co delal a byl jsem prvni kdo to nemel deravy.
Ned 12. Apr 2009, 10:48
od urpin
Bacha na "ledničkáře", ne všichni mají olejíček, který je nutné přidávat do systému
Pokud máš jen únik a jdeš k němu jen doplnit .. budiž. Pokud však nemáš s klimatizací žádné zkušenosti, svěřil bych se raději odborníkovi se solidním vybavením a zkušenostmi. S klimatizací jsem si užil své
Ned 12. Apr 2009, 18:47
od FrantaK
Díky za reakce, ani jsem neměl v úmyslu se do toho pouštět sám, jenom mě zajímalo, co zprovoznění takové klimatizace obnáší.
Ned 12. Apr 2009, 19:55
od Hubi
Tak návštěvě odborníka přes autoklimatizace se asi taky bohužel nevyhnu. Ještě jsem neměl čas se podívat na to, co mi dělá při zaplé klimošce ten divný zvuk, ale už pochybuju, že to bude čidlo vnitřní teploty. Jsem zvědavý, co se z toho vyvrbí.
Pon 13. Apr 2009, 17:55
od řepák
A kdyby sis v uživatelském profilu doplnil odkud jsi (nemusíš psát přesnou adresu, stačí město) , tak ti tady Xsaramádi poradí i kam zajet do servisu
Pon 13. Apr 2009, 19:44
od jan452
FrantaK píše:Díky za reakce, ani jsem neměl v úmyslu se do toho pouštět sám, jenom mě zajímalo, co zprovoznění takové klimatizace obnáší.
Ak zájdeš do odborného servisu, tak ti pripoja systém na zariadenie, ktoré odčerpá chladivo klimatizácie z tvojho auta, následne systém klimatizácie prečistí, otlakuje, chladivo odčerpané tiež prečistí, doplní mazivo, vráti späť do auta, doplní na správne množstvo podľa typu auta. A to všetko tá aparatúra robí v podstate automaticky podľa programu riadeného PC presne pre daný typ auta. Celá procedúra trvá asi 1/2 až 3/4 hodiny a mňa to napríklad vlani stálo v servise u Forstingera cca 600,- Sk. (myslím že na to bola vtedy u nich akcia). Tento proces ti naozaj ťažko urobí nejaký opravár chladničiek, pretože tá aparatúra je veľká ako menšia skriňa a zrejme stojí pekné prachy, čo si môže dovoliť len väčší servis.
Pia 29. Máj 2009, 19:46
od vetva
Tak to vôbec nebolo drahé. Kde je ten Forstinger ? Ak pôjdem cez Zvolen skúsim to nájsť.
Sob 30. Máj 2009, 21:22
od jan452
Oproti nákupnému centru METRO smerom na Bratislavu - ale Forstinger má pobočky aj v iných mestách, pozri:
http://www.forstinger.sk/fs-main.php?page=filialenTakúto údržbu Ti však určite urobia aj v iných servisoch, kde na to majú spomínanú mašinu, treba sa len popýtať, predpokladám, že ani ceny sa nebudú veľmi odlišovať. Podotýkam, že najväčšia položka bola za materiál, určený na dezinfekciu klimatizácie.
Pon 29. Jún 2009, 13:11
od dokturek
nechci zbytečně zakladat nove vlakno:dneska jsem zjistil že po zapnuti klimy se mi po asi 5ti minutach sama vypne a po par sekundach zase zapne a opakuje se to.kde hledat problem ma to tak dělat? ventilator jede normarně.ještě jsem někde četl že se daji sledovat nějake bublinky přes okynko na klimě .je to teda i na xsaře 2 nebo jen u staršich citroenu.jo a děla to i na auto i na manualu.
že by malo chladiva ? jinak klima je doplňovana vloni v srpnu ještě v německu.
Pon 29. Jún 2009, 15:57
od Hrnča
Mohlo by to dělat málo chladiva. Slyšel jsem o tom, že to tak dělává...
Pon 29. Jún 2009, 19:41
od dokturek
tak ještě dodam opravu děla to jenom na automatiku ale tlačitko nezhasne jen se zapina elektromagnet v motoru.tak mě zajima jestli to tak ma byt že když je dosahnuta požadovana teplota tak se klima vypne a pak zase zapne při zvednuti teploty nebo by měla jen ubrat na itenzitě?
Pon 29. Jún 2009, 20:53
od Kleki
Na filtri chladiva je tlakový snímač a ten vypína spojku kompresora pri nízkom alebo vysokom tlaku chladiva v systéme. A to okienko je práve na vrchu toho filtra. Ja keď spustím klímu , ventilátory sa rozbehnú na pomalšiu rýchlosť a občas , a to hlavne pri stojacom vozidle sa prepnú na max , a niekedy mi tiež vypne kompresor a za chvíľu znovu zapne . A myslím si , že teplota je regulovaná tým , že ventil pustí teplú vodu z motora do kúrenia a zmiešaním teplého a studeného vzduchu dostaneš nastavenú teplotu.
Ak sa mýlim , tak ma opravte.
Pon 29. Jún 2009, 21:07
od dokturek
a kde přesně najdu to okynko ?snažil jsem se ale asi špatně
