Stránka 1 z 3
Náplň klimatizace
Str 15. Júl 2009, 20:35
od jarda21
Zdravím....
Dnes jsem dal do hromady klimošku tak už konečně přežívám ty parný dny. Akorád bych potřeboval zjistit kolik se do picassa vejde toho plynu. Známej co mi to ještě dneska večer plnil tak tam šoupnul ňákejch 550g ale bál se dávat víc aby nebyl zbytěčně přetlakovanej kompresor. Tak jsem dostal za úkol zjistit kolik tam opravdu má bejt ať to mám plný.
Re: Náplň klimatizace
Str 15. Júl 2009, 20:42
od pj
Štv 16. Júl 2009, 20:49
od rosta12345
workshop pise do 6.10.2002 - 675g
a od 7.10.2002 - 650g
Pia 17. Júl 2009, 12:42
od snoopy
no já tedy nevim, jestli nemám jet do servisu. Byl jsem na plnění klimy a tam mi podle nějaké chytré knihy do mého autí napumpovali 900g... nerad bych utavil kompresor...
Pia 17. Júl 2009, 14:29
od Hubi
Nemám sice Picasso, ale když jsem si nyní nechal vytáhnout a přefiltrovat chladivo z klimošky, bylo mi sděleno, že tam bylo o dosti více, než by mělo být. Je pravda, že nyní chladí bez problémů a zmizely i ty hlasité zvuky, co mi to dělalo při dochlazování, které jsem tu tenkrát na foru popisoval.
Pia 17. Júl 2009, 14:53
od snoopy
Tak ona mi taky chladí bez problémů, žádné divné zvuky proti stavu před plněním nepozoruju...
docela mi vadí, že snad každé auto, které jsem potkal má v motorovém prostoru napsáno, kolik chladicího media a oleje se tam má natlačit a citroen ne.
Pia 17. Júl 2009, 17:54
od Hubi
Tak to máš pravdu, kamarád, montér od Forda, co mi právě servisk klimošky nechával dělat se to množství taky marně snažil pod kapotou najít.
Pia 17. Júl 2009, 18:16
preto je dobré nechat servisovat klímu tam kde na to majú vybavenie.do manšinky zadá značku ,typ atd.no a to múdre zariadenie namieša potrebné množstva chladiva aj s olejom
Sob 18. Júl 2009, 6:52
od Hubi
A nevíte chlapci či děvčata, kolik má být chladiva v 1.6 16V ?
Sob 18. Júl 2009, 18:10
od jarda21
ještě mám dotaz k tý klimatizaci, je normální že mi za pravým předním kolem kape voda při puštěné klimatizaci? A nebo je to ňáká závada ?
Sob 18. Júl 2009, 20:00
Je to normální, tam vede hadička a odvádí vodu, která zkondenzuje na výparníku klimy.
Sob 18. Júl 2009, 20:44
od snoopy
baffy píše:preto je dobré nechat servisovat klímu tam kde na to majú vybavenie.do manšinky zadá značku ,typ atd.no a to múdre zariadenie namieša potrebné množstva chladiva aj s olejom
nojo, on měl chytrou mašinku, ale ta data o množství měl v knize. Kniha byla stejné značky jako ten stroj na klimu (Delphi). Nevim, jestli je v knize tisková chyba nebo se koukl vedle... radši bych zajel do servisu ještě jednou a někam jinam. Ale do té doby chtěl znát správné množství média...
Pia 24. Júl 2009, 8:40
od dokturek
Hubi píše:A nevíte chlapci či děvčata, kolik má být chladiva v 1.6 16V ?
tak jsem byl dneska na kontrolu klimošky:měl jsem tam 00,485 kg chladiva a 0015 ml oleje.po doplněni 00,565 kg chladiva a 0017 ml oleje.dělaly to na mašině VALEO asi 45 minut
Sob 25. Júl 2009, 18:13
od Petr47
Klimoška má mít kolem 750 ..nevím čeho, ale ??? Přijel jsem, otevřel kapotu, nasádili dvě hadice, napřed všechno odsáli, přitom se měřilas těsnost, pak to zapípalo, zmáčnul druhý čudl a začalo to plnit a zase kontrolovalo těsnost, celkem asi 15 minut. Přímo na té mašince navolil značku, typ, r.v. zacáloval jsem 820.-Kč a jel spokojen domů. Autoservis ne značkový!! Mají prý mašinu 1 rok starou, poslední typ, míchá autom. i olej, hlídá si namrzání, zkrátka ... jo a záruka !!! Jen říkal, Pikaču minimálně jednou za měsíc, i v zimě spustit klimošku!!! jinak kolem ložiska a těsnění uteče médium. Nakonec jsem to našel i v manuálu !!!
Pon 21. Mar 2011, 15:03
od gob
Zdravíčko,
prosím pěkně, mohli byste mi poradit kolik dát R134a do 1.8i (rv1998) a kolik oleje? v práci by mi dofoukli klimu, ale nevím kolik. Díky!
