Klimatizace
Klimatizace
Poslaťod David VTS » Str 23. Sep 2009, 8:15
Už mě to nebaví,stáhnu okýnka a bude,před rokem jsem si nechal napustit klimu a šlapala 14 dní,žádný unik nebyl zjištěn,nechal jsem to rok být a teď po napuštění media přístroje ukazovaly opět žádnou netěsnost,ani žádný unik barviva a po 14 dnech opět nefunguje,ještě to pořádně nezasičelo ale myslím,že už je tam malý tlak a tak nefunguje,co si myslíte vy,ale na opravu už kašlu,na ty 2 měsíce nedám tisíce za opravu.mějte se. xsara 1,8 16V r.v 2000 118000km
David VTS
Re: Klimatizace
Poslaťod Hubi » Štv 24. Sep 2009, 0:38
Když jsem já koupil naší Xsarku, klimatizace fungovala, pak mi náhle přestala chladit. Myslel jsem si, že je tam málo chladiva a proto přestala fungovat. Dal jsem auto kamarádovi, který mi ho vzal do práce a od kolegů nechal klimatizaci vyčistit a doplnit. Údajně tam bylo chladiva více, chladivo vytáhli, dali tam tolik, co říkali, že tam má být, takže méně, než tam bylo a klimatizace už zase nějaký ten měsíc chladí.
Re: Klimatizace
Poslaťod David VTS » Uto 29. Sep 2009, 8:50
Nemá ještě někdo nějaké zkušenosti,moc díky
David VTS
Re: Klimatizace
Poslaťod Jarda Kadlec » Uto 29. Sep 2009, 9:26
Zkus mrknout na chladič klimatizace,já sem taky doplnil a za dva měsíce přestala makat.Kámoš dovezl baterku a brýle a jeli sme po okruhu klimatizace.Bohužel se ukázal únik na chladiči.Stojí cca 2500 plus doplnění.Pro letošek sem se na opravu vykašlal.
Jarda Kadlec
Vůz: Xsara Break 1,8i 1998
Re: Klimatizace
Poslaťod MP » Uto 29. Sep 2009, 9:54
Kamoš jezdil dva roky bez klimatizace protože nechtěl investovat do opravy ... pak jsem se na to koukl a zjistil jsem že když ji zapne že se neroztočí vůbec sahary , koukl jsem na ty relátka mezi saharama , vyčistil zaoxidovaný kontakty , prostříkl Kontoxem , a klima zase fungovala .
Re: Klimatizace
Poslaťod Juraj » Sob 17. Okt 2009, 10:32
V mojom pripade na prvy raz nenasli unik ani s farbivom. Podtlak podla tlakomera drzalo tiez. Tak skusmo naplnili a po mesiaci opat prestala fungovat. Znova kontrolovali s farbivom milimeter po milimetri a tentoraz nasli, uplne minimalny unik z chladica, kusok od miesta, kde sa nan pripaja hadica s chladiacim mediom. Po vymene chladica vsetko funguje ako ma uz par mesiacov.
tmavomodre VTS coupe 1.8i 16V, cez 200 000km a stale sluzi :-)
Juraj
Registrovaný: Pon 6. Okt 2008, 11:05
Vůz: Citroen Xsara 1.8 16V VTS coupe
Re: Klimatizace
Poslaťod šíma » Pon 21. Dec 2009, 23:23
Omlouvám se že tahám za staré vlákno, ale na kolik takový chladič přijde? V servisu mi zjistili drobný únik na chladiči a tak mě asi časem bude čekat jeho výměna i když po naplnění úplně prázdné klimy zatím už víc než měsíc funguje (cca od plus šesti stupňů). Servisák říkal něco o šesti tisících, ale tady jsem myslím někde zahlédl o dost nižší částku.
Xsarinka Brejček 1,9 TD stříbrná. Montovaná v únoru 1999 a v dubnu stejného roku začala polykat kilometry v Italském Rimini. V roce 2009 zavlečena do ČR, kde se jí posléze ujal jeden dobrý člověk.
šíma
Registrovaný: Pon 26. Okt 2009, 19:53
Vůz: Xsarinka Brejček 1,9 TD montovaná 2/99
Re: Klimatizace
Poslaťod Hrnča » Uto 22. Dec 2009, 8:16
Co jsem koukal na autokelly, tak se servisák asi moc nemílil. http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;6 ... SD=0|ST=0|
Re: Klimatizace
Poslaťod šíma » Uto 22. Dec 2009, 10:21
Za dávných časů se do chladičů (pravda ne klimatizačních) přidávaly různé lektvary, např. hořtice plnotučná, aby se zamezilo úniku chladicí kapaliny. Moc bych za to nedal, že něco podobného na moderní bází existuje i do klimy, jen nám to servisáci tají, aby si mohli připisovat tučné zisky za opravy a výměny ND. :D
šíma
Re: Klimatizace
Poslaťod Surmi » Uto 22. Dec 2009, 11:33
Hrnča píše:Co jsem koukal na autokelly, tak se servisák asi moc nemílil. http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;6 ... SD=0|ST=0|
možná by ses mohl poohlídnout po "starším" http://www.auto-trejbal.cz/eshop/index. ... ail=100948 ,ale je to risk možná je natom stejně jak tvůj :roll:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Re: Klimatizace
Poslaťod Marek » Sob 26. Dec 2009, 19:10
Měl jsem také těžko detekovatelný malý únik. popsal jsem to zde: viewtopic.php?f=13&t=6440 . Podle odborníků není dobré kupovat levné kondenzátory, které nic nevydrží, poznávací znamení je nízká hmotnost levného výrobku. Zalepit nějakým přípravkem se okruh klimatizace opravdu nedá, ucpal by se výparník a hlavně tlaky jsou podstatně větší, než u vodního chladiče.
Jen připomenu, že není důležitá těsnost při vysátí vyvěvou, ale při natlakování kompresorem, pokud chlaďař konstatuje stav okruhu po připojení na vývěvu, ulehčuje si práci. Při činnosti klimatizace je v okruhu přetlak až 20 atmosfér! A při něm se chovají těsnění jinak, než při podtlaku.
Re: Klimatizace
Poslaťod šíma » Pon 28. Dec 2009, 21:28
Někdo tu zmínil e-shop s novými díly z druhovýroby a za boha to teď nemůžu najít. Chladič na klimu tam byl asi za 2,5 tisíce. Prosím ještě jednou... Dík :roll:
šíma
Re: Klimatizace
Poslaťod dokturek » Pon 28. Dec 2009, 21:32
Re: Klimatizace
Poslaťod viteon » Pon 28. Dec 2009, 21:37
Re: Klimatizace
Poslaťod šíma » Pon 28. Dec 2009, 22:16
dokturek píše:neni to nahodou ono :)
http://www.auto-lz.cz/Chladice-klimatizace/Citroen/
Je, díky.
šíma
