Najnizsia mozna spotreba
Poslaťod Devilian » Pon 12. Okt 2009, 7:56
Cau
Mam taky netradicny dotaz. Chcel by som sa opytat, co je dobre vymenit na mojom aute, aby malo co najnizsiu spotrebu. Moja priemerna spotreba je teraz medzi 5.0-5.4/100 km, ale chcem skusit jazdit este lacnejsie. Mozu to byt akekolvek napady.
Nasiel som pripravok do motorov, ktory sa leje ku oleju pred vymenou a utesni mikro-zarezy vo valci. Neskusali ste to? Funguje to? Vraj to zlepsi tah a znizi spotrebu..
Co si myslite o bionafte? :)
Za rady vopred dakujem.
Citroen C5 2.0i
Devilian
Re: Najnizsia mozna spotreba
Poslaťod David VTS » Pon 12. Okt 2009, 12:58
čeče co bys nechtěl,za 5 l je ježdění zadarmo,ale radu mám,když to auto budeš tlačit nebo tahat na laně jezdíš za 0l/100km :driv:
David VTS
Poslaťod mio » Pon 12. Okt 2009, 14:37
Jo přísadu do oleje jsem zkoušel ještě do bmw. Opravdu to utěsnilo "mikrozářezy" a motor přestal hulit modře ale po dovolené cca 1000 km se vše vrátilo do normálu.Takže dobře investované peníze :mrgreen: .Lepší než bionafta je 100% RO , ale ty na to nemáš motor !!Takže závěrem do oleje nic nelej .A na bionaftu s comon railem nejezdi , už ta nafta co tankuješ u stojanu stojí za h... tak proč ji ještě kazit, pokud chceš jezdit levněji např. na RO budeš muset investovat do přestaby předehřevu RO což legálně se pohybuje někde okolo cca 20 000 kč na tvůj motor .
Poslaťod Kvido » Pon 12. Okt 2009, 15:30
Mě to nedá nereagovat,vcelku by mě zajímalo jakou uvádí spotřebu výrobce,vcelku pochybuju,že se budeš pod tuto hranici často dostávat,to by jsi musel jezdit krokem a to už máš lepší si koupit kolo.
Ale v zásadě se určitě dají dělat určitá opatření ,aby jsi spotřebu udržel na co nejnižší hodnotě,určitě styl jízdy,kvalitní palivo,dobrý olej,nafoukané kola s nízkým valivým odporem,čísté filtry a další. Osobně spotřeba okolo 5 litrů nafty mi příjde zcela normální,pravda já se svým minulým vozítkem byť jen atmosférickým se 47 kW dokázal jezdit i za 4,2 litrů nafty,ale to bylo na dálnicích,za běžného provozu brala asi jako tobě teď.
Pokud považuješ spotřebu a náklady na provoz vysoké než máš teď,pak ti asi opravdu moc možností nezbývá,možná koupit rafinérii nebo nějakou benzínku,ale stále je tu možnost jízdního kola.
Ještě je tu možmnost jezdit na fritovací olej :wink: ( pojízdné hranolky :lol: )
Poslaťod MP » Pon 12. Okt 2009, 16:43
A za kolik by jsi chtěl ještě jezdit ??
Když jsem měl Xsaru novou ( 85 000 km ) tak jezdila za cca 6 litrů , spíš 6,1 - 6,2 ... po dálnici i 6,7
Teď si papká tak 5,4-5,5 , po dálnici 5,7 ... a to už má bezmála 200 000 km ... jezdím furt stejně , občas divočím , z kopce nikdy nevyřazuju ... a šlo to dolů po přidávání VIFu do nafty http://www.41.cz/vif/katalog.php?kid=1
http://www.41.cz/vif/doc/test_aditiv.pdf
Poslaťod Devilian » Pon 12. Okt 2009, 17:58
No, ja si nemyslim, ze je to vela. Je to celkom v pohode spotreba. Som s nou spokojny. Len som bol zvedavy, ci sa da jazdit este lacnejsie. Tuto spotrebu som mal s normalnou jazdou, nijake velke setrenie. Do nafty davam stale vif, mam vymenene rozvody a nove filtre.
Teraz skusam jazdit usporne, vyhadzovat rychlost s kopca a podobne veci. Je to nuda, ale som zvedavy co to ukaze.Zaujimalo by ma, ako nizko sa s tou spotrebou da ist.
Citroen C5 2.0i
Devilian
Poslaťod jojos » Pon 12. Okt 2009, 18:08
Odpadavam! Jazdi za 5l a je mu to vela.Si spocitaj,kolko do toho vrazis,aby si spotrebu znizil,povedzme o pol litra a ci sa ti to oplati.Ja som mal cele leto spotrebu 5-5,3l,pri uspornej jazde sa mi raz podarilo 4,75 na nadrz,no co by som este chcel od 7-rocneho auta? :D .Kazdopadne,toho pol litra dokazes usetrit stylom jazdy,ale nie je to ziadna zabava.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod Devilian » Uto 13. Okt 2009, 19:32
Tak moja spotreba po dnesnom merani je 4,65. To ma celkom dostalo. Je to pekny rozdiel. Ale ta nuda mi za to uz nestoji, takze sa vratim k povodnemu stylu jazdy, kym to nezabudnem :) Tak sa mi zda, ze cim starsia xsara, tym viac paliva usetri (ale zasa sa to vrati v nakladoch na opravy..)
Dakujem za rady.
Citroen C5 2.0i
Devilian
Poslaťod sCoRp » Uto 13. Okt 2009, 19:45
jazdit za 5L...? ved to je "amerika, hole baby" co viac resp. menej este chces???
sCoRp
