Palubny PC
Palubny PC
Poslaťod marcco83 » Štv 15. Okt 2009, 14:05
Zdravim, potreboval by som poradit...rano pri ceste do roboty mi piplo v PC, ze mam malo nafty...a pri dojazde mi ukazuje uz len ciarocky (niekde som cital ze, _ _ _ _ km naskoci az ked je uplne malo nafty v nadrzi), no natankoval som 20 l a nic sa nezmenilo...stale ukazuje dojazd _ _ _ _ km a ani rucicka sa nepohne. Kde moze byt problem? Poradte...
marcco83
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Re: Palubny PC
Poslaťod driversk » Štv 15. Okt 2009, 17:41
Skus vynulovať počítadlo Km..
Re: Palubny PC
Poslaťod marcco83 » Štv 15. Okt 2009, 17:48
No uz som skusil aj to, ale zatial to nepomaha...privitam vsetky rady a nazory...
marcco83
Re: Palubny PC
Poslaťod jojos » Štv 15. Okt 2009, 17:51
Skus este dotankovat.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Re: Palubny PC
Poslaťod baffy » Štv 15. Okt 2009, 17:52
neviem,ale skusil by som reštart odpojením baterky.chvílu to nechat tak a potom pripojit.snad to zaberie
Re: Palubny PC
Poslaťod Cvrček » Štv 15. Okt 2009, 17:55
Jestliže jsi natankoval a nic neukazuje ani palivoměr,tak ti může zlobit snímač hladiny v nádrži.
Re: Palubny PC
Poslaťod baffy » Štv 15. Okt 2009, 17:59
Hm,tak teraz neviem tých 20l bolo do plnej alebo prázdnej nádrže?
Re: Palubny PC
Poslaťod marcco83 » Pia 16. Okt 2009, 7:57
No bolo to asi tak...rano mi piplo, ze FUEL LOW a natankoval som za 10€, presiel som asi 50 km a natankoval zase za 10€...prvy krat do prazdnej nadrze a potom asi do poloprazdnej...od posledneho tankovania som presiel iba asi 5 km...teraz neviem, ci jazdit a potom kuknut...ci ozaj restartovat ten PC. Dik za rady.
marcco83
Re: Palubny PC
Poslaťod marcco83 » Pia 16. Okt 2009, 7:58
Cvrček píše:Jestliže jsi natankoval a nic neukazuje ani palivoměr,tak ti může zlobit snímač hladiny v nádrži.
No len ked nastartujem ta rucicka sa pohne smerom hore asi 3-4 mm...len nie je to malo, ked som natankoval 18 litrov?
marcco83
Re: Palubny PC
Poslaťod Cvrček » Pia 16. Okt 2009, 8:39
O palivoměr je taková slabost našich aut. Pokud to vezmu podle sebe,tak když natankuju 10l,tak mi ručička vyskočí mezi čtvrt a pulku na ukazateli. Ale taky záleží,kolik jsi měl zbytek v nádrži. Ale nevím,jak je to s napojením na palubní PC. Osobně bych začal restartem PC a pak uvidíš co dál.
Re: Palubny PC
Poslaťod marcco83 » Pia 16. Okt 2009, 9:48
No skusim este pockat, resp. uvidim co ukaze cesta domov a ak ani to nepomoze...odpojim bateriu...len co potom s autoradiom? nebude to pytat nejaky kod?
marcco83
Re: Palubny PC
Poslaťod Cvrček » Pia 16. Okt 2009, 9:57
Když jsme u Claire,která má X2 vypojili baterku,tak to žádný kód nechtělo. Takže si myslím,že pokud nebudeš to rádio vyndávat,tak by po připojení baterky zpět žádný kód chtít nemělo. Mám takový dojem,že ten kód si pamatuje BSI. Ale o tomhle by spíš věděl více a přesněji Rope.
Re: Palubny PC
Poslaťod baffy » Pia 16. Okt 2009, 12:50
Kód autorádia v dvojke je nahraný v bsi takže strach nemusíš mat /aj ked neuvádzaš aký máš model ale kedže píšeš sem tak myslím že dvojkový/ kludne to vypoj,ale ja by som to natankoval do plnej a až potom by som začal s odpojením baterky
Re: Palubny PC
Poslaťod jojos » Pia 16. Okt 2009, 14:22
Ak ti rucicka nevyskocila hned po natankovani,tak necakaj,ze ti po dalsom nastartovani ukaze nieco ine.Dotankuj este a ono sa to upravi,mne sa to stalo tiez(ak nie je nieco ozaj posrane :wink: )
jojos
Re: Palubny PC
Poslaťod marcco83 » Pia 16. Okt 2009, 17:02
No trosku ste ma ukludnili...lebo vsetko ostatne na palubnom mi funguje (spotreba, priemerna rychlost, pocet km), je pravda, ze som natankoval 9 litrov a presiel 50 km a znova 9 litrov...tak dufam, ze to bude ok...ak nie resetnem to a uvidime...
marcco83
