Pneumatiky Michelin
Pneumatiky Michelin
Poslaťod Pavel B. » Pon 19. Okt 2009, 20:08
Zdravím všechny, prosím o drobnou konzultaci.
Na svém Picassu mám pro letní provoz sadu kol s myslím originálními pneumatikami z výroby MICHELIN ENERGY 185/65 R15. Při dnešní výměně za zimní jsem si všiml, že na nich není vyznačení smyslu otáčení (rotation), tak jak bývá zvykem. Znamená to, že těmto pneumatikám by změna smyslu otáčení případně nevadila, nebo jsem špatně hledal? ( "přední od zadních" díky špíně z brzdových destiček jde poznat vždy, ale "levou od pravé" ...........?????? Díky za vysvětlení - informace.
Pavel B.
Picasso 1.8i 16V Exclusive 2002
Pavel B.
Registrovaný: Štv 17. Sep 2009, 7:27
Vůz: Citroen Xsara Picasso, Exclusive 1.8 16V, r.v. 2002
Re: Pneumatiky Michelin
Poslaťod viteon » Pon 19. Okt 2009, 20:11
některým gumám je to jedno, některé mají "ROTATION" a některé "OUTSIDE a INSIDE". Koukni i na net na popis.
Poslaťod snoopy » Uto 20. Okt 2009, 15:31
Některým je to jedno, ale pokud už byly jeté, tak se doporučuje si je poznačit a nasazovat "po směru". Ikdyž co odborník, to názor...
Poslaťod viteon » Uto 20. Okt 2009, 17:50
je to tak, hlavně zimní si "pamatujou" jak se točily, lamely jsou sjeté šejdrem a při otočení ba se ty "špičky" zbytečně sjížděly a víc ubýval vzorek. Tak mi to ukázali a vysvětlili ale já vysvětlovat neumím :D
Poslaťod snoopy » Uto 20. Okt 2009, 22:21
mě zase maník v pneuservisu říkal, že když se nasadí jinak, než byly, tak je to jako by se znovu zajížděli - jako nový gumy, který prvních pár set kilometrů nesedí na 100%...
Poslaťod Pety » Str 21. Okt 2009, 5:13
Nové gumy potřebují zdrsnit hladkou povrchovou vrstvičku. Proto se s nimi má jet opatrněji, asi tak 200 km. O obrácených jsem v životě nic takového neslyšel. Směr otáčení je kvůli vzorku dezénu. Nic dalšího v tom nehledejte a nevěřte alchymistům.
Pety
Poslaťod viteon » Str 21. Okt 2009, 5:59
fyzika a alchymie jsou moje hobby :D Přejeďte si po povrchu vzorku rukou a vysvětlí se to samo, proč nemá cenu nesměrovou gumu otáčet. To zajetí gumy - ano.
Poslaťod Pavel B. » Str 21. Okt 2009, 8:11
Ahoj,
takže díky všem za reakce a odpovědi.
Samozřejmě souhlasím s tím, že směr otáčení "jeté" pneumatiky by se neměl měnit a maximálně tedy z důvodu rovnoměrného sjíždění střídat v sezónách kola přední za zadní.
U mě celý problém vznikl tím, že jsem při výměně kol na zimu umyl a složil letní na hromadu do garáže a byl si jist tím že, dle označení rotace pak lehce poznám levá od pravých. Bohužel jsem žádné na pneumatikách nenašel, takže poslední záchranou bylo, že bývalý majitel "vyrobil" na pravých, hliníkových kolech pár nehezkých stop od obrubníků.
Závěrem a do budoucna: "dofouknout, umýt - ošetřit disky, vyďoubat kamínky, uložit na zimu a hlavně zevnitř kolo OZNAČIT třeba lihovou fixou, aby to nikoho po koupi vozu nepřekvapilo jako mě.
Mějte se.
Pavel B.
(Picasso 1.8i 16V Exclusive 06/2002)
Pavel B.
Poslaťod Škopek » Str 21. Okt 2009, 9:38
Zdravím
To jsem rád,že je nás poctivých motoristů tolik :klik:
Škopek
Poslaťod Pavel© » Štv 22. Okt 2009, 15:41
A když tak stříknout gumy silikonovým olejem a roztahat to hadrou :D Bych dodal ještě já. :wink:
ICQ 226 245 685
Pavel©
Vůz: BMW 330D touring
Poslaťod snoopy » Štv 22. Okt 2009, 20:52
koupit speciální obaly na pneu, zabalit, uložit, zazpívat ukolébavku.... :D
Poslaťod Pavel© » Pia 23. Okt 2009, 6:59
A každej týden otáčet ať nemají proleženiny chuděrky. :D :D :mrgreen:
ICQ 226 245 685
Pavel©
