iny motor
iny motor
Poslaťod maco66612 » Str 4. Nov 2009, 23:53
Zaujimalo by ma, ci sa da dat do xsary 1 1.8 16V motor zo xsary 2 1.6 16V. Ci je to mozne po technickej stranke, ci je potrebna velka prestvba a co na to policajti. Diki :)
maco66612
Re: iny motor
Poslaťod MP » Štv 5. Nov 2009, 18:18
...řekl bych že to zcela určitě neprojde...
Re: iny motor
Poslaťod maco66612 » Štv 5. Nov 2009, 19:27
Aj som si myslel... Este by ma zaujimalo ci su 1.8 16V v xsarach VTS rovnake ake sa davaju do Picasa, alebo ako sa davali xantie?
maco66612
Re: iny motor
Poslaťod Kvido » Pia 6. Nov 2009, 14:02
Pokud vím motory v Picassu byly modifikovány a je tam o fous vyšší výkon s tím, že i úchyty a konstrukce byla udělána pro Picasso. Motor z dvojkové xsary 1.6 16V si nedovedu představit v tvém autě,jednak on zmíněný motor 1:6 16V je v Xsaře II namontován opačně,ty máš ve svém autě výfukové svody dozadu,kdežto xsara II je má dopředu.,takže úchyty by také nemusely pasovat,navíc co s řídící jednotkou a všemi čidly.
Třetí tip je správný,motor 1.8 16V 81 kW je identický s Xantii či Peugeotem 306 a možná i 406 kde se montoval také.
