Mlžení předního světla
Poslaťod mirasomol » Pia 6. Nov 2009, 20:13
:oops:ahoj jsem Váš nový XSAMARÁD :oops: chtěl bych poradit proč se mi mlží přední levý světlo a co by stím šlo udělat .
mirasomol
Registrovaný: Str 30. Sep 2009, 13:16
Vůz: citroen xsara HDi 2,0 2003
Re: Mlžení předního světla
Poslaťod viteon » Pia 6. Nov 2009, 20:18
buď ho máš někde prasklé a pak hodně štěstí při hledání praskliny = světlo vytáhnout, najít a silikon
nebo se ti tam dostala voda přes nezadělané víčko v motorovém prostoru = zavřít a ohřívat svícením a v tomto počasí to asi bez silikagelu nevysušíš. Kdybys bydlel blízko tak "kuličky" mám skladem i odzkoušené, ale ty jsi z daleka takže nic :cry:
Poslaťod MP » Pia 6. Nov 2009, 22:04
Zahřívat to můžeš třeba i fénem , pokud máš kde ( garáž ) . Oddělej víčko a foukej tam teplej vzduch a vysušuj a vysušuj ... ale hlavně najdi kudy ti tam nateklo .
