svetlo
Str 27. Sep 2006, 7:52
od venca
Mam dotaz.Praskla mi zarovka v prednim svetle ale tak blbe ze se cela rozlitla a vsechny ty stripky mi napadali do svetla.Kdo mi poradi jak je dostat ven?Nebo musim vyprasknout cele svetlo a vyklepat to?a jak je tam vubec to svetlo prisroubovaný,doufam ze to neni zadna pakarna ho dostat ven.Xsara 2.0Hdi 66kw r.v.02.(nový model)
Str 27. Sep 2006, 7:55
od Sbohem vąem
nevím jak moc se to rezletělo,ale zkusil bych vysavač s nějakým nádstavcema popřípadě dotoho vra? nějakou hadici,oblep to a zkus vysát.
Str 27. Sep 2006, 16:33
od GVG
Světla jsem měnil teď a jde to opravdu dobře. Nárazník musí dolů (povolí? dva a dva ?rouby u podběhů - jeden zboku, druhý zespod, dále 3 ?rouby pod motorem a vyndá? ten plastovej bazmek zepředu a povolí? poslední dva ?rouby. Pak celej nárazník vysune? - pozor zboku jsou zámky, na ty bě? s plochým ?roubovákem.), pak od?roubuje? dva ?rouby, co dr?ej přednmí nosník a silou ho stlačí? dolů. Pak povolí? tři ?rouby světla a celek vyndá?. Jestli to chce? s obrázkama, napi? mi VIN, po?lu ti návod.
svetlo
Pia 29. Sep 2006, 10:22
od venca
Podarilo se mi to vycucnout vysavacem.Menit ale zarovky to je opravdu porod.
Re: svetlo
Štv 23. Nov 2006, 19:49
od Hosť
venca píše:Podarilo se mi to vycucnout vysavacem.Menit ale zarovky to je opravdu porod.
Tak to bych potřeboval Tvojí radu - nesvítí mi jedna parkovačka a jedno potkávací a u? jsem měl sundanje i přední kryt a ?árovku jsem stejně nevyměnil.
Díky
L
Štv 23. Nov 2006, 20:31
od Olina
Updated erased
