Chcípání motoru u xsara 1.8 8V r.v. 1999
Poslaťod speed.xx » Ned 7. Feb 2010, 19:47
Dobrý den, mám dotaz a zajímají mě Vaše názory, Při dojíždění například ke křižovatce, s vyřazeným rychlostním stupněm a lehce sešláplou brzdou mi chcípne motor, nestane se tak ale vždy. Dále při našlapání nožní brzdy na volnoběh a ponechání sešláplé nožní brzdy mi volnoběžné otázky kosílají mezi 600-1200 otáčkami. Již si s tím nevím rady, na automobilu jsem již vyměnil:Podtlakové čidlo sání, Krokový motorek volnoběhu za nový, posilovač brzd vyměněn i s podtlakovou hadicí od něj k sání, Dále kontrola škrtící klapky (nevím jesi je název přesný), prý v pořádku. Nevím si s tím rady. Děkuji za rady.
doplň si do profilu bydliště. díky
speed.xx
Registrovaný: Štv 12. Nov 2009, 15:34
Vůz: Xsara 1.8i
Re: citroen xsara 1.8 8V r.v. 1999
Poslaťod driversk » Pon 8. Feb 2010, 18:55
Mal som dávnejšie tento problém na predchodzom aute a na príčine bola vadná (netesná) membrána brzdového posilňovača.
vlastne unikal podtlak a ovlivnoval takto volnobežné otáčky motora. Tiež pri brzdení na volnobehu mi motor skapínal.
Po výmene bolo všetko OK. :idea:
Poslaťod speed.xx » Sob 13. Feb 2010, 11:13
Bohužel posilovač brzd i s membránou byl vyměněn také, bezúspěšně. Má někdo nějaké další nápady?
speed.xx
Vůz: Xsara 1.8i
Re: Chcípání motoru u xsara 1.8 8V r.v. 1999
Poslaťod Cvrček » Sob 13. Feb 2010, 15:32
Dovolil jsem si ti trochu změnit název tématu. Je dobrý,aby už ten trochu vystihoval tvůj problém.
A doplň si do profilu bydliště. Je to povinný údaj. Díky.
Poslaťod Hrnča » Sob 13. Feb 2010, 22:02
Kdybys bydlel kousek od Mladý Boleslavi, tak bych ti řekl ať zajedeš na konzultaci do Hrdlořež k Ulmanovejm. Párkrát jsem tam byl a byli v pohodě. Poradili, za pár korun udělali diagnostiku, nechali si koukat pod ruce a poradili...
Ale nevím odkud jsi...
Poslaťod patak » Str 17. Mar 2010, 20:24
Čau.Já měl ten samej problém a na diagnostice mi zjistili špatnou lamdasondu,tak jsme dali jinou a je to vpohodě.Skus zajet na diagnostiku.Čau.
patak
Registrovaný: Sob 13. Mar 2010, 13:25
Vůz: Citroen Xsara BREAK 1.8I rv.1998
