Picasso Tachometer
Picasso Tachometer
Poslaťod Buff » Sob 1. Máj 2010, 11:11
Zdravím, mám Pikasso rok výroby 2002, v tých ďalších je to možno už nejak inak spravené, ale môj problém.
Tacháč je vstrede palubovky, LCD displej. Na to, že nevidím naň cez polarizačné okuliare, som si už zvykol.
Ale čoraz častejšie a hlavne v tomto období, keď slniečko býva "ostrejšie", stačí keď zasvieti zboku resp. zozadu a rýchlosť môžem už len tipovať podľa zaradenej rýchlosti a otáčok motora, ktoré snímam ušami...
Nenašli ste nejakú vychytávku, ako tomuto zabrániť ? Napríklad nalepiť na ten LCD niečo, niečo niekde zakryť atď...
Diky všetkým za rady.
Buff
Vůz: Xsara Picasso 1,8 I
Re: Picasso Tachometer
Poslaťod Axel » Ned 2. Máj 2010, 21:14
Mas aktivovane denne svietenie? To zvysi jas displeja pocas dna.
PS: jazdim s Polaroidmi a nie je to az taky strasny problem, zatial sa mi obraz nestratil ani raz. Mozno maju novsie lepsi displej, alebo co...
Axel
Poslaťod lydiem » Ned 2. Máj 2010, 22:13
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Poslaťod Buff » Pon 3. Máj 2010, 11:24
Denne svietenie ?
Normalne mam zasvietene stretavacky...
Buff
Poslaťod Axel » Pon 3. Máj 2010, 11:32
Novsie Picassa maju automaticke rozsvecovanie svetiel po nastartovani. Svietia iba stretavacky (bez parkovaciek) a nic viac (vypnute podsvietenie tlacidiel). Hlavny displej je vsak asi 2x jasnejsi ako pri zapnutych "nocnych" svetlach.
Pokial mam spravne info, funkcia sa zapina cez riadiacu jednotku v servise za nejaky ten drobny obnos.
Axel
Poslaťod snoopy » Pon 3. Máj 2010, 12:10
kupodivu když mi na displej zasvítí sluníčko, tak zelená barva číslic se doslova rozzáří - je ještě čitelnější...
Poslaťod Axel » Pon 3. Máj 2010, 12:40
Potvrdzujem - ked na displej zasvieti priame slnko, farba sa doslova rozziari (a je ovela krajsia 8) )
Nedavali sa do starsich aut nejake ine displeje?
Axel
Poslaťod Buff » Pon 3. Máj 2010, 14:51
Je to mozne.. ;(
Mozno je to tym, ze nakolko na Slovensku sa jazdi s rozsvietenymi svetlami stale, tak auto ten displej "stiahne" aby to vnoci neosvetlovalo vodica, netahalo oci...
Skusim ten displej teda vypeckovat na co najsilnejsie, ci nebude lepsei...
Buff
Poslaťod snoopy » Pon 3. Máj 2010, 23:41
tady se taky svítí stále... ale když dojde ke ztlumení displeje při rozsvícených světlech, tak nejde ovládat síla podsvícení...
Poslaťod Buff » Uto 4. Máj 2010, 6:24
Akoby nie..
Neviem teda ktore picasso, kde to mas ty, ale ja som male v manuale napisane ze regulacia osvetlenia je pri displeji, ale tam je len reset atd..
U mna sa svietivost pridava nad lavym kolenom take 2 stvorceky na sebou, a funguje mi to aj so zapatymi svetlami. (Mam to hned vedla joysticku na zrkadla) ?!?
Buff
Poslaťod snoopy » Uto 4. Máj 2010, 13:24
mám na stejném místě. Ovládání jde, ale když rozsvítím světla a display se ztlumí, tak mi ovládání síly podsvícení nefunguje...
Poslaťod Axel » Uto 4. Máj 2010, 19:42
Teraz som to vyskusal. Z denneho svietenia som prepol na nocne a skusil nastavit jas displeja. Normalne s tym slo hybat hore aj dole.
Axel
Poslaťod snoopy » Str 5. Máj 2010, 13:48
asi to máš jinak. já nemám ani denní svícení...
