Jaký motor do Picassa ?
Poslaťod frgy » Štv 20. Máj 2010, 22:29
Zdravím všechny, obracím se na Vás s radou pokud si koupím Picasso jaký benzínový motor bych si měl vybrat ? Jestli mi bude stačit 1.6 nebo raději 1.8 16V ? Co vím z recenzí tak se mám vyhnout motoru 2.0i má častou poruchu že jede na 3 válce. A jak je to se spotřebou benzínu a oleje ? Na co bych si měl dát pozor při koupi ojetiny abych hned nedával za opravu ranec. Mám zatím X1 1.8i spotřeba 7-7,5 popdle toho jak šlapu na plyn a olej 1-2litry na 15 tis. km. Děkuji všem předem za postřehy a odpovědi.
99 1.8i 66kW červená metal. dovoz F Xsarácké podložky pod SPZ
frgy
Re: Jaký motor do Picassa ?
Poslaťod snoopy » Pia 21. Máj 2010, 10:27
to jaký motor ti bude vyhovovat, záleži na tobě - jak jezdíš, kam jesdiš, kolik toho vozíš...
na co dávat pozor při koupi ojetiny ? kukni zde : http://www.sdruzeni-sova.cz/prirucka.pdf
Mám v picassu 1,8 16V motor a oleje spotebuje cca 1l / 12000 kilometrů - podle toho, jak jezdíš - město, okresky, dálnice...
S benzinem je to podobné. Ten motor umí šlapat zalevno, ale když šlápneš pořádně na plyn, tak se radši na spotřebu nedívej. Kombinaci, kdy 3/4 mám po Praze jezdím za 8,2. Když jedu k rodičům po okreskách (6,5l) nebo po dálnici - vozím 3 děti, takže v pravém pruhu 110 Km/h - tak je to cca 7l.
Prostě je to větší a těžší auto.
Poslaťod Hrnča » Pia 21. Máj 2010, 13:58
Pokud bys šel do novějších ročníků vřele doporučuji 1.6 16v. Mám tento motor v P307SW, který je cca o 100kg težší než Pikaču a nemůžu si stěžovat. Spotřeba kolem 7,5.Že bych jezdil kdoví jak úsporně to nejezdím, ale na druhou stranu nejsem pirát silnic...
Poslaťod snoopy » Pia 21. Máj 2010, 14:01
nojó, nové technologie... :D
pravda, novější motory jsem vůbec neuvažoval...
Poslaťod vlasta0303 » Pia 21. Máj 2010, 19:57
Snoopy má pravdu,záleží co od toho motoru budeš chtít.Já s Picásskem jezdím do práce,převážně po městě.Ráno dost spěchám na poslední chvíli.Proto 1.8i16V B/LPG je moje volba. :driv:
vlasta0303
Poslaťod frgy » Pia 21. Máj 2010, 20:10
Zdravím, moc děkuji všem za čas strávený při psaní odpovědí. Doplním ještě info. Najedu cca 10tis km ročně, obsazenost vozidla 4 (2 děti) je 50% plno a 50% 1-2 a uvažuji tak rok výroby 2005 výše. Jinak díky za příručku při koupy ojetiny viz odkaz a měl jsem též na mysli spíše zda bych se při fyzické koupi neměl zaměřit se na nějakou pokud vůbec existuje slabou stránku picassa ( teď si vymyslím třeba hůře fungující větrák topení ). Těším se na další postřehy. :D
frgy
Poslaťod vlasta0303 » Pia 21. Máj 2010, 21:05
Chceš koupit jetý Picasso?Postupuj jako u koupě každého jiného staršího auta.VIN,serviska atd.Já jsem to koupil v129t.km od chlapa co to přitáhl z Itálie,bez ser.knížky.Rozvody+vod.pumpa+chlad.kapalina,čepy na stabil.všechny filtry,motorový a převodový olej.To ještě za nějaký čas čekám spojku.Při převozu koupeného auta mi v Praze u Klokočky začalo špatně řadit a u benzinky o 200m dále nešlo řadit vůbec.Spojkové ložisko odešlo do věčných lovišť.Tak že jičíňák si to odvezl na podvaníku domů a s vymněněným ložiskem za týden přivezl do Plzňě.Dobrý,né. :driv:
vlasta0303
Poslaťod Rope » Sob 22. Máj 2010, 18:59
Jestli zvažuješ 2005 a výše, tak nemáš moc na výběr, BO pak už se dělaly jen 1,6
