Spínač/přepínač??
Str 26. Máj 2010, 20:31
od Totzi
Ahoj lidi, nevim zda se to tu již řešilo, ale dodnes nevím, k čemu je spínač nebo přepínač či co to je uvnitř kastlíku, který je ve středovém panelu. Xsara 1.6 16V coupe 02...řeknete mi někdo k čemu je to dobré?:)
Díky
Re: Spínač/přepínač??
Str 26. Máj 2010, 20:38
od viteon
jaky středový kastlík máš na mysli?
Str 26. Máj 2010, 20:43
od Totzi
Skočil bych to vyfotit, ale auto už je v garáži... tak nějak líp to popsat...ale co jsem koukal na fotky ostatních xsaristů, tak asi záleží na výbavě, právě ani v manuálu to neni znázorněné. Je to malý prostor (ani ne kastlík) pod ovládáním větrání, vejdou se mi tam dva telefony vedle sebe, nic víc...a na levé straně tohoto prostoru je malý spínač, zkoušel jsem ho dát do obou poloh, ale vůbec nic jsem nezaregistroval.
Str 26. Máj 2010, 21:40
od jojos
Nemal tam predchádzajúci majiteľ tajný spínač proti krádeži?
Str 26. Máj 2010, 21:46
od Totzi
Něco takovýho mě taky napadlo, ale jak něco takovýho funguje? V čem to pomůže?
Str 26. Máj 2010, 22:38
od driversk
Odfoť to...
To som zvedavý čo tam máš
Možno je to tlačidlo
Nitro
Štv 27. Máj 2010, 11:40
od Hrnča
Tak to asi vypadá na to nitro.
Viděl bych to na rozdělání a prozkoumání zda je to zapojeno či nikoliv. Pak zkusit jet po kabelech. Mohlo to být třeba nějaké přídavné osvětlení či co...
Štv 27. Máj 2010, 16:34
od Šedivka
Ten kastlik jen vytáhneš ven (stačí zabrat nic ho nedrží) a pak se jukni kam to vede. To sem teda zvědavej, bych si tipnul na vypínač zásuvky.
Štv 27. Máj 2010, 17:36
od Totzi
Tak nitro by mi při předjíždění nevadilo
Zkusim na to po víkendu kouknout...zitra rano razim do Vídně, takže už radši nic rozebírat nechci
jsem na to docela levej...
