Stránka 1 z 2
Tažné oko
Štv 3. Jún 2010, 21:09
od Miroslav Kubálek
Ahoj všichni.
Docela nedávno jsme koupili Xsaru Break 1999. Zatím se s autem "seznamujeme". Všechno zdá se býti v pohodě, ale něco mi stále uniká.
Nechci nic zlého přivolávat, ale : Nevíte někdo, kde bych našel na předku takovéto očko, za které se při tažení přivazuje lano?
Díky za tip.
Re: Kam s tažným lanem?
Štv 3. Jún 2010, 21:39
od jan452
Ťažné oko by si mal mať odložené v bočnej schránke kufra pri kľúči na kolesá. Používa sa na naskrutkovanie dozadu aj dopredu. Vzadu sa skrutkuje do otvoru v nárazníku po odstránení malej krytky v spodnej časti nárazníku a vpredu sa naskrutkuje do otvoru, ktorý je prístupný cez čiernu vetraciu mriežku na vodičovej strane tiež v nárazníku. Ináč je to nakreslené aj v návode na obsluhu.
Štv 3. Jún 2010, 22:00
od Plecháčová Milena
taky to mívaj v rezervě
Štv 3. Jún 2010, 22:03
V rezervě je oko až u X2. Jedničky ho mají v kufru v kastliku. (A osobně si myslím,že to je lepší místo.)
Sob 5. Jún 2010, 5:46
máš pravdu,taky to vozím v kufru,při představě,že bych potřebovala odtáhnout,a kvůli tomu rozdělávat rezervo,jdou na mě mrákoty
Sob 5. Jún 2010, 7:13
od řepák
Vzhledem k tomu že máš X1, tak já to oko měl v kufru pod tou upínací gumou cca na podběhu .
Sob 5. Jún 2010, 11:41
od Sleemak
Mirku zdravimtě a vítám tě mezi námi...to za prvé
Tažné očisko mám umístěno též v kufru v pravé odkládací prihráce, ikdyž v současné době se oko válí někde u dvorního mekanika mezi šroubkama v dílně. Těsně za koncem závitu mám oko ohlé, nevím teda jak se to předchozím majitelům mohlo podařit, ale nejde mi ani do otvoru v předním názarníku našroubovat. Už jsme xsaruš jednou táhli a chytli to za přední nápravu a v pohodě to udrželo. V zadu by se to taky někde uplo...ale s dobře našroubovaným okem je větší klid v duši.
Ať se ti tu líbí
Ned 6. Jún 2010, 16:35
od vena garážmistr
Když jsme u toho oka na tažení neválí se někomu doma jedno já mám to v naší ohnuté u závitu sice jde našroubovat ale blbě a ne do celého závitu. Koupil bych ho.
Ned 6. Jún 2010, 16:50
od Vasik
Vena: Někdo prodává nový oko za 300,-. Narazil jsem na to někde
Pia 9. Júl 2010, 5:44
od Verdom
Někdo řešil oko i tak, že koupil pevnostní šroub a oko a svařil to.
Ještě brutálnější je koupit svorník na konci ho stočit a zavařit.
V 90% tažení to asi stačí, ale není to pevnostně dimenzované a pokud by to povolilo, je průših jak hrom.
V tu chvíli letí na laně kus železa proti tobě a braň se jak umíš.
Proto asi origo je origo.
Pia 9. Júl 2010, 6:27
od pj
ono to oko je asi spis jen na vytazeni auta na podval nebo z prikopu.
Nedovedu si predstavit, ze bych se bez posilovacu nechal nekam tahat.
tažné oko
Ned 25. Júl 2010, 22:11
od Dzakub
Ahoj lidi,někde jsem tu četl že na táhnutí se používa oko,dle rad jsem ho hledal v autě ale nikde jsem nenašel.auto je z Německa tak se chci zeptat nemá náááhodou někdo dvě nebo kde by se to dalo sehnat,člověk nikdy neví kdy se mu to muže hodit
Neni Tazne oko Picasso r.v. 2006 80KW
Str 4. Dec 2013, 21:19
od stejskal michal
Ahoj, je mozny ze na picasu 1.6 benzin r.v.2006 80KW nemam na predku oko na tazny lano? Vsechno jsem uz prolez a porad ne ho najit. Dik za radu
Re: Tažné oko
Štv 5. Dec 2013, 8:47
od Fanatik
Jedna rada by byla. Zkus vrakoviště.
Re: Neni Tazne oko Picasso r.v. 2006 80KW
Štv 5. Dec 2013, 9:43
od rosta12345
stejskal michal píše:Ahoj, je mozny ze na picasu 1.6 benzin r.v.2006 80KW nemam na predku oko na tazny lano? Vsechno jsem uz prolez a porad ne ho najit. Dik za radu
je schované na pravá straně( u spolujezdce) pod krytkou ( tam kde bývá i mlhovka)
