Venkovní teploměr
Venkovní teploměr
Poslaťod grisot » Str 8. Sep 2010, 16:38
Prosím o radu.Je nachystaná u xsary elektroinstalace na venkovní teplotu,když ji nemá.Aby stačilo jen namontovat čidlo a displej?
Kde se to čidlo nachází?Vím že se dá koupit na benzince teploměr vnitřní i venkovní,ale je to napájený ze zásuvky,to bych předělal,ale nevím kudy vytáhnout to čidlo ven a kam je dát,aby ukazovalo správně.Díky moc.Měl jsem 8 let xantii a nějak jsem si na to zvykl. :cry:
grisot
Registrovaný: Štv 8. Júl 2010, 4:26
Vůz: 2.0HDI,2000
Re: Venkovní teploměr
Poslaťod Cvrček » Str 8. Sep 2010, 17:28
Rok výroby 2000 je takový ošidný. To máš X1,nebo už X2? Dodělával jsem ho u X1 r.v.1999 a tam stačilo jen přehodit zrcátko s čidlem a vymněnit display. Ale u X1 r.v. 2000 to tak asi už nepůjde. V tom roce se už montovalo BSI a tyhle věci už asi půjdou přes něj. No a u X2 to si jistý nejsem. Jestli to je připravené. Ale to se nechá relativně lehce zjistit,když sundáš plast ze vnitř dveří ,co je proti zrcátku. Tam najdeš konektor,kterým to je připojené. A pokud bude plně osazený,tak to připravené je. Pokud tam bude jen několik drátů a tentýž počet půjde i dál do zrcátka,tak to připravené není. A pokud to domontuješ,tak budeš muset zajet na diagnostiku a aktivovat to přes ní.
Poslaťod grisot » Štv 9. Sep 2010, 17:13
Je to X1.To čidlo je v zrcátku u řidiče nebo spolujezdce?A jak poznám jestli je to už přes BSI?Díky
grisot
Vůz: 2.0HDI,2000
Poslaťod dokturek » Štv 9. Sep 2010, 17:40
je to zrcatko u spolujezce a ty draty jsou černe barvy teda aspon u x2 a fungovalo to hned po připojeni puvodně jsem měl jen display s hodinama ještě dodam že to čidlo je zespodu zrcatka takova mala kulička
Poslaťod baffy » Štv 9. Sep 2010, 19:13
a vypadá asi takto
no ak chceš zistiť či to ide cez bsi daj vin skúsim sa pozrieť či niečo nájdem
Poslaťod dokturek » Štv 9. Sep 2010, 19:17
a nebo takhle :D
Poslaťod grisot » Pon 13. Sep 2010, 17:03
Asi to nebude tak jednoduché.Koupím nějaký co nabízí v obchodech.Nevím ale kudy tu dvojlinku s čidlem vytáhnout ven,abych ji neskřípl.Je někde nějaká průchodka.Nebo snad z kabiny kolem pojistek kabeláží na zrcátka tou průchodkou.Už se nemůžu dočkat.Jestli je to jak na xantii,sundat ji ze sloupku a pak nasadit,tak to zase vyjmenuji všechny sprostý slova co znám :lol: .Kabel se k tomu prodává 3m,tak snad to vyjde někam no nevím kam ještě.Díky
grisot
Vůz: 2.0HDI,2000
Poslaťod vena garážmistr » Štv 16. Sep 2010, 20:53
tak když budeš vybírat tak se mrkni dělají i s rozpojovací kabeláží.
Poslaťod Cvrček » Štv 16. Sep 2010, 23:20
Do Breaka jsem kupoval v OBI jednoduchý teploměr,co ukazoval vnitřní a vnější teplotu a byl na jednu malou tužkovou baterku za necelou stovku. Právě proto,že měl odpojitelnou kabeláž. Přes dva sucháče jsem ho dal pod ovladáni klimy. Pak sundal kryt zrcátka u řidiče,povolit trochu tapec dveří a sundal vnitřní kryt u zrcátka (bylo manueně ovládané). Čidlo jsem přilepil na zadní stranu skla zrcátka protáhl prostorem,kudy vedli táhla na nastavování zrcátka kablík dovnitř,pak pod tapec a u průchodky ,co je do dveří ven z pod tapecu. Pak jsem ho za konektorem zastrčil k ostatním drátům a vytáhl vevnitř pod pojistkovkou. Pak to protáhl pod palubkou do středu a připojil k teploměru. Jednoduchá cesta nejlehčíh odporu. Jen to má tu nevýhodu,že když otevřeš dveře,tak je vidět cca 3 cm kablíku,který vylejzá z pod tapecu a mizí v tom krku.
