DO Picasso
Pon 8. Nov 2010, 20:26
od r.martinec
ahoj.jsem tu nový.měnil jsem obal klíče jelikož měl vymačkané čudlíky a baterku.jedná se o Picasso r.v.2001 a klíč má dvě tlačítka,malé a velké.centrál na DO funguje jak si zamane.třeba i na 15té zmáčknutí,prostě všelijak.je potřeba nějak spárovat znova s autem jak čtu na tomto fóru?díky za pomoc.
Re: DO Picasso
Pon 8. Nov 2010, 20:37
od jojos
Keď ti to zafunguje aj až na 15-ty krát,tak určite nebude problém v spárovaní,to by ti nešlo ani na 100-tý krát.
Re: DO Picasso
Pon 8. Nov 2010, 20:47
od r.martinec
předtím to celkem fungovalo,jen byly ty upadlý čudle přelepené izoačkou.dělali jsem druhý klíč a ten samý problém.mikrospínače spínají(cvakají)
Re: DO Picasso
Uto 9. Nov 2010, 7:45
Přesně jak píše Jojos. Pokud zareaguje,tak spárovat nepotřebuje. To jedině,kdyby nereagoval vůbec. Ten kryt (obal(,co jsi dával je originál,nebo druhovýroba? Spíše bych hledal problém v tom novém krytu. To že spínač cvakne,ještě neznamená,že sepne. Zkus ty tlačítka trochu podložit. Můžou mít vůli a proto to nemusí spínat.
Re: DO Picasso
Uto 9. Nov 2010, 17:20
od jojos
Ešte by si mohol skúsiť použiť ten dialkáč "holý",bez obalu a bude jasné,či je to v novom kryte...
Re: DO Picasso
Uto 9. Nov 2010, 17:56
od r.martinec
je od tenhle,vypadal celkem o.k.
http://www.gasta-coupek.cz/cz/produkty/ ... o-2tla-sx9nejde to ani když to zmáčknu jak sviňa.divný.
Re: DO Picasso
Uto 9. Nov 2010, 18:35
Ono i u originálu se může stát,že to nebude sedět. Ale ten se vlastně nedá jako samotný náhradní díl sehnat (na to jsem ráno při psaní zapomněl).
Zkus nejprve to,co víše napsal Jojos. Vyzkoušet to bez obalu,co to bude dělat. Když to samotné bude fungovat,tak bude chyba v obalu.
Re: DO Picasso
Uto 9. Nov 2010, 18:59
od r.martinec
akdyby ne?
Re: DO Picasso
Uto 9. Nov 2010, 19:00
Tak máš chybu v tišťáku.
Re: DO Picasso
Uto 9. Nov 2010, 20:34
od r.martinec
fungovalo to,jen s tím,že to bylo přelepené izolačkou.
Re: DO Picasso
Str 10. Nov 2010, 7:08
No,tak se vracíme zpět k mému prvnímu příspěvku. Chybu hledej v tom novém obalu. Někde to asi přesně nesedí.
Re: DO Picasso
Str 10. Nov 2010, 21:51
od milajda22
A nebudeš mít některé z těch tlačítek stále zmáčknuté? to by se mohlo takhle chovat, že se ti to třeba na po15tý povede zamknout. Já bych taky asi šel po těch nových gumách a zkusil to jak radí ostatní jen v holém stavu.
Re: DO Picasso
Štv 11. Nov 2010, 7:19
Pravda,reálná protikladná varianta. Může být sepnuté a pak máš problém stisknout cokoliv,aby to zareagovalo.
Re: DO Picasso
Pia 12. Nov 2010, 10:11
od JIRKA3
Kluci dá se nechat ten tišťák někde opravit,ať zkouším co zkouším prostě přestal fungovat baterka nová a nic jinak klíčem auti normálně zamyká.
Re: DO Picasso
Pia 12. Nov 2010, 11:22
od Kostěj
Měl jsem podobnou potíž, dálkáč začal nejprve vynechávat, pak se postupně zkracovala doba funkčnosti na jednu baterku. Měl jsem tišťák venku, pod lupou jsem mikropájkou přepájel všechny možné spoje, podezříval jsem taky zkrat baterky (spodní plíšek uložení baterky se asi dotýkal druhého pólu baterie, zaizoloval jsem to ale po čase se potíž objevila znovu), takže se problém nevyřešil, nakonec jsem koupil novou dálku (ten novější typ) a zatím vše funguje jak má.
