Čipovat či nečipovat motor 1,4 HDI
Poslaťod Tondys » Sob 1. Jan 2011, 14:54
Prosím o názor, zda čipovat motor 1,4 HDI u Xsary z r.2004 najeto 80 000km, jež má výkon 50 Kw. Dle Vašeho názoru sdělte, o kolik se asi tak zvýší výkon motoru ne však na úkor jeho životnosti a popřípadě, kde jsou na to stoprocentní profíci a hlavně má-li to vůbec význam.
Srdečně děkuji
Tondys
Registrovaný: Str 29. Dec 2010, 12:06
Vůz: Citroen Xsara 1,4 HDI 2004
Re: Čipovat či nečipovat motor 1,4 HDI
Poslaťod vena garážmistr » Sob 1. Jan 2011, 18:05
Nejsem zastánce čipování,ale myslím si že o kolik se zvýší výkon záleží na tom o kolik chceš aby se zvednul. Ale vydrž určitě se ozve někdo kdo má k tomuto blíže a vyzná se více .
Poslaťod Škopek » Sob 1. Jan 2011, 19:20
Zdravím
Něco už je tady viewtopic.php?f=62&t=2775&p=75923&hilit=chip#p75923
1.4 HDI je na Xsaru tak slabej motor.že ani chip mu nepomůže.I když na loňském Xsara srazu v Hrádku nad Nisou někteří byli jiného názoru.
Škopek
Poslaťod Surmi » Sob 1. Jan 2011, 19:29
http://www.autochip.eu/cz/chiptuning-ta ... -hdi-68hp/ , myslím že je to nakopnutí výkonu motoru z 50kW a 150Nm na nejakejch 74kWa192Nm je celkem vklidečku krouťák to má už slušnej a rozhodně to pojede líp :driv:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod cicko71 » Ned 2. Jan 2011, 9:36
Podla mna je to motor na pohodové a usporné jazdenie a keby som ho mal pod kapotou ja nič by som nečipoval iba by som si užíval krásnu malu spotrebu ak si chcel šantit mal si zobrat benzínový dvojliter.Kamarát má čipnutu ochcaviu1 a nestačí menit turbá na 80t km už 3 to ti nekecám a má ju odnova chip pri 40t.Takže si to užívaj a klidánko jazdi!Čau
Xsara II 1,6 16V Exclusive 13.10.2000 vínová metla
cicko71
Registrovaný: Pon 13. Apr 2009, 19:47
Vůz: Xsara II 1,6 16V/10/2000 vínová metla sexkluzíwna
Poslaťod Surmi » Ned 2. Jan 2011, 12:50
Tož čip nemůže zato že majtel jezdí jak prase a nenechá turbo dochladit po jízdě..
Surmi
Poslaťod Kvido » Uto 4. Jan 2011, 14:31
Vím co je to mít motor o výkonu 47 kW a když chtěl člověk předjet a ještě někdo v autě seděl měl smrt v očích než se auto dalo pořádně do pohybu.
Vím co to bylo když kolem mě berry se svým 2.0 16V 120 kW proletěl a to jsem ho měl celou dobu v zrcátkách. A to nemluvím o nějakém slušnějším kopci když je potřeba krouťák.
Obecně bych chipování nezatracoval ,ono každý ten motor má velké rezervy u výrobců jde o kompromis mezi spotřebou,životností a CO2.
Podle mě záleží na stavu motoru ,určitě na novém motoru to půjde znát mnohem víc než na motoru kde se téměř nemění olej,uniká voda přes těsnění,filtr je papírák zanesený bordelem,klapa sání nikdy nebyla čištěná,vstřiky už to mají za s sebou atd. A nezapoměň ,že vyšší sílu musíš i zastavit ,tak je potřeba myslet na brzdy a nápravy.
Poslaťod Fanatik » Uto 4. Jan 2011, 18:19
Když se to nepřehání jsem pro čipování. Zkus se podívat na www.max-tuning.cz
Poslaťod Marek » Uto 4. Jan 2011, 18:48
Peugeot nabízí 1.4HDI i s výkonem 66kW, jestli je základ motoru stejný, nevím. Nárůst výkonu na 74kW je cca 50%, což není málo. Jaká bude životnost takového motoru? Hodně bude záležet na jeho používání, on je problém nevyužívat výkon - sílu motoru - pro akceleraci za studena. Dochlazování je samozřejmé u všech turbomotorů.
Na rodinný kombík je výkon kolem 100 koní odpovídající pro bezpečné předjíždění s možností akcelerace na 120km/h nebo zdolávání kopců s naloženým autem. Žádné extrémy s bleskovým předjížděním aut jedoucích stovkou do kopce bez rozjezdu a pod.
Na výkon se snadno zvyká, před lety jsem přecházel z F. s asi 43kW na X s 66kW, nárůst kroutícího momentu kolem 50%. Tenkrát se mi to zdálo skvělé, dnes bych bral těch 120kW a za dva roky ježdění s ním - kdo ví?
Poslaťod Škopek » Uto 4. Jan 2011, 19:36
Zdravím
Nejsem proti čipování,ale obsah ničím nenahradíš.
Škopek
Poslaťod zlj » Ned 16. Jan 2011, 20:16
Zdravím,využiji tohoto téma a optám se na vaše zkušenosti s těmito motory 1.4HDI hlavně u vozů C3.Zajímá mě jejich spolehlivost,
nejčastější závady,skutečná spotřeba,spolehlivost turba a jiné co vás napadne.Předem dík za odpovědi.
zlj
Poslaťod snoopy » Pon 17. Jan 2011, 12:26
no já nevim, pokud chceš znát zkušenosti s nějakým motorem, tak to asi napiš do správného vlákna. Pokud nenajdeš odpovídající, založ nové. A zkušenosti s C3 na xsara fóru? :) pár lidí tu možná C3 mít bude, Lidie ji měla nějaký čas půjčenou jako náhradní vůz, pokud vim... ale asi by bylo lepší se zeptat na citroeny.cz nebo na citroen-club.cz
Poslaťod baffy » Pon 17. Jan 2011, 19:13
Nesúhlasím celkom s takou radou.Veď aj u nás máme 1,4 HDI. Ak sa nemýlim,že Krakonoš? :wink:
Poslaťod Kleki » Pon 17. Jan 2011, 21:20
Ja osobne nemám skúsenosti s týmto motorom , ale kamarát má tento motor v Xsare II/2004 s výkonom 55kW pár krát som sa na tom povozil a je to celkom živé vozítko. Neviem ako sa to správa pri plne naloženom aute. Spotreba priemerná mu vychádza okolo 5,5l/100km a to vobec nešetrí to auto. Bol na ňom už 2x v Anglicku. Do motora sa zatiaľ žiadne zásahy nemuseli robiť, zatiaľ len pravidelné výmeny olejov a filtrov , pri 160000 km sme mu robili rozvody s vodnou pumpou a teraz má najazdené okolo 190000km. Auto má asi 3 roky , je to dovoz Belgicko a kupoval ho pri stave asi 105000km.K tomu turbu asi toľko , životnosť turba závisí hlavne od zachádzania s autom pri studenom motore a ešte je doležité dochladzovanie motora po vyššej záťaži, napríklad po dlhšej jazde po diaľnici , či do kopca je dobré nechať motor ešte pár minút bežať na voľnobeh pre ochladenie turba a až potom ho vypnúť. Keď sa dodržiavajú tieto dve základné pravidlá nie je problém dosiahnuť životnosť tuba 300000km a aj viac.
Poslaťod Marek » Sob 19. Feb 2011, 23:48
Motor 1.4 s 66kW v sérii je prý 16V, slabší verze je 8V. Nechápu, jak potom z 8V dostat 74kW, z 16V by to bylo reálnější.
