Nejde řazení
Nejde řazení
Poslaťod Lukáš K. » Str 5. Jan 2011, 14:53
Prosím o radu mám problém se řazením spojka nerozpíná a nedovolí vyřadit rychlost.Už jsem to měl v servisu vyměnili spojku a pak i převodovku jenže problém stále přetrvává. Nevíte čím by to mohlo být?Děkuji
Naposledy upravil Lukáš K. dňa Pon 10. Jan 2011, 11:19, celkovo upravené 1
Lukáš K.
Registrovaný: Str 24. Nov 2010, 20:01
Vůz: Xsara 1,4i,r.v. 1998
Re: Nejde řazení
Poslaťod Sleemak » Str 5. Jan 2011, 15:50
Teda z té zprávy není přímo jasné co ta spojka nedělá či dělá...asi si chtěl napsat nerozpíná. Vyřadit nejde a zařadit jde? Spojkový pedál jde sešlápnout? Kontroloval si i lanovod spojky? Spojka možná funguje ale třeba nefunguje správně samostav na lanovodu, nebo nebyla spojka správně složená, něco se v ní pohlo a nevyjíždí.
Edit:
Takže pane nakouknul jsem do moudré knihy "Jak na to" a cituji odpovědi na adresu
*Spojka nevypíná (nelze řadit rychlosti):
- třecí lamela spojky je přilepená k drážkám vstupního hřídele převodovky
- tředí lamela spojky je přilepená k setrvačníku nebo k přítlačnému talíří
- vadná sestava přítlačného talíře
- vypínací mechanismus spojky je poškozený nebo nesprávně sestavený
*citace: MEAD, John S. Jak na to? : Citroen Xsara od 10/97. 1. vydání 2009. České Budějovice : KOPP, 2009. 418 s. ISBN 978-80-7232-382-1.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Re: Nejde řazení
Poslaťod mio » Str 5. Jan 2011, 16:01
Vyměnili kompletní spojku i s přítlačákem a ložiskem?? .Možná ještě poškozená (ohnutá) vidlička na ložisku :shock: , ale pochybuji že když vše rozebíraly i po druhé že by si nevšimly nějaké "anomálie" na spojce. Určitě jak píše Sleemak , zkontrolovat samostav popř. koupit nové spojkové lanko.
Re: Nejde řazení
Poslaťod Viki » Str 5. Jan 2011, 21:51
Pokud si měl původní spojku od Lukasu a dali ti tam jinou např. Valeo, může být závada v rozměru "domečku" spojkovýho ložiska, je nižší a spojka nevypíná-nejde zařadit -krátká vypínací vzdálenost, krok na vidlici. Nedávno jsem spojku měnil, diskutoval jsem při výběru sady tuto alternativu s technikem v servisu, který mě na to sám upozornil, že podle toho, co tam najdou až to rozeberou se bude dávat sada nová ! Měl jsem štěstí, i když mám udajně "čistokrevnýho" francouze - Breaka ! ahoj Viki :driv:
Viki
Re: Nejde řazení
Poslaťod Sleemak » Str 5. Jan 2011, 21:59
Myslím že na výrobci nezáleží, pokud koupíš spojkovou sadu na jistý typ motorizace a auta dle VIN kodu tak by neměl být problém. Moje původní byla Valeo a nová nahrazující je LUK a šlape bez problémů.
Sleemak
Re: Nejde řazení
Poslaťod baffy » Str 5. Jan 2011, 22:30
a v akom stave máš tiahla na radiacej páke?v určitej polohe sa môžu šprajcnuť a tým blokovať zaradenie alebo vyradenie rýchlosti
EDIT: nechce sa mi veriť že by ti zo servisu vrátili auto s vymenenou spojkou a prevodovkou s tým že to nefunguje. :wink:
nejde vyřadit..
Poslaťod sowicz » Pia 14. Aug 2015, 16:32
Zdravím, asi blbá otázka, ale odešla mi spojka, zůstala mi zařazená zpátečka a vůbec nejde vyřadit. Co s tím, abych vyřadil?
sowicz
Registrovaný: Str 9. Jún 2010, 16:06
Vůz: xsara 2,0 HDI
