Pár chybičiek v interiéri xsary
Poslaťod daron521 » Štv 13. Jan 2011, 21:25
Zdravím, kúpil som si prednedávnom citroen xsaru, je to rok výroby 2004 a potreboval by som pozisťovať pár drobností.
1. Blbne páčka ovládania smerových svetiel, prejavuje sa to tak, že mi občas samé vypnú diaľkové svetlá, niekedy sa mi zapínajú svetlá samé ak niesom ani v aute/obávam sa vybitia batérie a niekedy kontrola zapnutých svetiel bliká v tempe ako by mala blikať smerovka. Moja otázka je či sa to dá najako rozobrat, skontrolovať kontakty, poprípade vymeniť.
2. Nefunguje osvetlenia ovládania vetrákov, to vľavo. Ako to rozobrať, vymeniť? Je možná zmena farby podsvietenia?
http://img440.imageshack.us/f/1294952333725.jpg
3. Mám v aute toto originál rádio. Chcel by som to vymeniť, za niečo iné, keďže toto nieje nič moc.
http://img109.imageshack.us/f/1294952359320.jpg
Vojde sa to tohto rámčeka neoriginálne rádio? Videl som náhrady za tento rámček ale z obrázku rámčeka som nepochopil ako by potom bol riešený ten vrchný informačný display. Ak
to má niekto v aute vymenené foto by potešilo:).
4. Okno na strane vodiča, je elektricky ovládané, pri stiahnutí zíde pekne dolu. Pri pokuse vytiahnuť ho naspať sa v polovici dráhy zastaví, akoby sa seklo a ide spať dole. V čom by mohla byť chyba? Viem, že bude potrebné rozobrať dvere tak nejaký návod by som ocenil.
daron521
Registrovaný: Štv 13. Jan 2011, 21:12
Vůz: Citroen Xsara 1.4i 2004
Re: Pár chybičiek v interiéri xsary
Poslaťod Surmi » Štv 13. Jan 2011, 21:52
1) Rozebrat jde pouze starší typ páčky..a taky se dá samostatně vyměnit.
(navod na rozdělání viewtopic.php?f=61&t=2685 ) Novější typ páčkek se kupujou v "páru" a nedaj se rozdělat, k demontáži musís sundat volant.
2) Prasklé žárovičky ,změnit barvu můžeš pomocí LED diod ,ale jelikoš je všechno podsvíceno zeleně nemenil bych podsvícení jen panelu topení)
3) Stare radio demontuješ. dáš tam nové a použiješ rámeček ,který je u radia (nové radio se tam vleze,pokud nekoupíš 2din)
4) tam bude problem nejspíš ve stahovačce :?
Snad jsem na nic nezapoměl :wink:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod daron521 » Štv 13. Jan 2011, 22:00
1. No tak to sa začnem obzerať po nejakej páčke z vrakoviska, nemal by to byť problém
2. Ako by som tu led diodu vymenil, myslel som ze len pomocou nejakej handry a kombinaciek vytiahnem ten ovladač a pod nim bude dioda ale nechcem to poklaslat tak sa radsej pytam.
daron521
Poslaťod Surmi » Štv 13. Jan 2011, 22:08
1) máš klakson na volantu nebo na páčce?
2) panel je na šoubkach (torxech) pomalou demontaží okolních plastů se ktomu dopracuješ.
Naposledy upravil Surmi dňa Štv 13. Jan 2011, 22:11, celkovo upravené 2
Surmi
Poslaťod daron521 » Štv 13. Jan 2011, 22:11
1. Klaksón je na volante
2. Bez návodu sa do toho púštať určite nebudem lebo by som to isto celé dolámal:)
daron521
Poslaťod Surmi » Štv 13. Jan 2011, 22:12
tož tak ty páčky nejsou zrovna nejlevnější musís koupit obě a kvůli výměně demoontovat volant :|
Surmi
Poslaťod daron521 » Štv 13. Jan 2011, 22:16
No tak to si ma veľmi nepotešil, každopádne diky za cenné rady. Zajtra do auta nahodím nové rádio. Ešte opraviť to okno a budem spokojný, to ostatné su len somarinky.
daron521
Poslaťod Cvrček » Pia 14. Jan 2011, 7:18
Tady je návod na výměnu žárovek toho podsvícení: http://xsara.cz/phpbb3/download/elektri ... topeni.pdf
S tím oknem,máš dobře nastavený dojezd okna? Něco podobného dělalo Claire. Pak jsme kuli něčemu odpojovali baterku a a znovu se to muselo nastavit.
Poslaťod Škopek » Pia 14. Jan 2011, 9:15
Zdravím
Nedavno jsem autorádio měnil - neorigo je o trochu delší a užší,ale dá se do rámečku lehce dopasovat.Při zapojování je trochu problem,ale o tom se tu dost píše,stačí hledat.
Škopek
Poslaťod daron521 » Pia 14. Jan 2011, 13:30
To okno sa mi zdá, že je akoby vyskočené z nejakého vodiaceho mechanizmu lebo okno nie je napevno ale da sa posuvať pár mm dopradu a dozadu.
Ešte mám otázku k rádiu. Ak odpojím originál rádio zakóduje sa? A aké ma čakajjú problémy so zapojením rádia. nenašiel som to. Predpokladám, že je tam obyčajný iso konektor tak by problémy snáď byť nemali.
Zlúčil som ti príspevky do jedného , keď píšeš dva príspevky v pribehu niekoľkých minút používaj vpravo tlačítko upraviť. Kleki
daron521
Poslaťod Škopek » Sob 15. Jan 2011, 12:06
Zdravím
Například tady - viewtopic.php?f=60&t=5098&start=0
Škopek
Poslaťod Ladis » Ned 16. Jan 2011, 8:33
Cvrček píše:Tady je návod na výměnu žárovek toho podsvícení: http://xsara.cz/phpbb3/download/elektri ... topeni.pdf
Ted sem na to koukal je to pěkná pakárna ta výměna žárovek,jen bych se zeptal nevíte jaký žárovky tam jsou, dá se to někde koupit?.
Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Ladis
Registrovaný: Pon 9. Aug 2010, 18:06
Vůz: Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Poslaťod viteon » Ned 16. Jan 2011, 8:59
bezpaticové 1,2W - a koupit se dají třeba v obchodech s Citroeny ale taky třeba na www.gme.cz, není to úplný atyp.
Poslaťod Ladis » Ned 16. Jan 2011, 10:30
Supr tak se do toho asi pustím dík.
Ladis
Poslaťod Cvrček » Ned 16. Jan 2011, 10:43
Zase tak hrozné to není.Akorát to holt chvilku trvá. A ty žárovky se nechají koupit všude,kde prodávají žárovky. Včera mi praskla jedna v kontrolce potkávaček. U Picassa je výměna rozhodně jednodušší a žárovičku jsem koupil v rámci nákupu v Globusu za 15,-Kč dva kusy v balení.
daron521 píše:To okno sa mi zdá, že je akoby vyskočené z nejakého vodiaceho mechanizmu lebo okno nie je napevno ale da sa posuvať pár mm dopradu a dozadu.
Kdyby bylo povyskočené z uchycení,tak by se zase zacvaklo,při dozavření okna. Ale může být jeden z držáků okna ulomený,nebo to má takovou vůli. Ale to jsou možné teorie. Nejlepší,když to rozebereš. Tady je na to i návod: http://xsara.cz/phpbb3/download/ext_int ... kdveri.pdf
